Проблема при записи программы на станок с флеш ктыар
Я начинающий программист на станки с ЧПУ!! Написал программу на компе, залил на флешку(флешка на компе читается) Вставил в носитель, вставил в станок(голова станка Fanuc), а вот на станке не читается, не копирует ни с флешки на станок и со станка на флешку то же не копирует. Пошел с флешкой на фрезерные станки, у них так же с флешки не копирует, поменяли носитель такая же фигня. SR1964 not mounted (memory card) название ошибки. Заранее спасибо за советы.
Изменено пользователем Артур 102
1. Учи русский язык, начинающий программист ЧПУ.
2. Карты памяти для FANUC-а гарантированно подходят только CF в связке с переходником на pcmcia. С прочими типами карточек - никакой гарантии работоспособности.
3. Карта памяти должна быть не более 2Gb объемом.
4. Форматировать карту памяти нужно только в fat (ни в коем случае не в fat32).
5. На форуме данная тема миллион раз обсуждалась, воспользуйся поиском.
Axel79, вы правы во всем кроме одного. Объема. У меня 4 гига, нормально все станки читают.
на 2 Гб - ГАРАНТИРОВАННО подходят. На 4 Гб - наудачу :smile:
  • 11 месяцев спустя...
Не факт! У нас на одном из станков не читает даже 2GB. При попытке войти на карту памяти выдаёт системную ошибку и кучу данных мелким шрифтом. От ошибки помогает избавиться перезагрузка
  • 6 месяцев спустя...
станок саму флешку видит?
Уберите все расширения, задайте правильно номер программы.  Должно получиться.  УСПЕХОВ.
на HAAS (стойка Fanuc) читает все без проблем (не считая русских букв). Независимо от наличия тире и подчеркиваний, с любым расширением. Если есть какие-то ограничения, это описывается в руководстве. Например, на прошлой работе NC-210 читало файлы только без расширений, из 5 знаков с английскими буквами и цифрами и первый знак обязательно буква.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
