Штамповка оцинкованного металла
Господа, возникла проблема при штамповке оцинкованного металла, выражающаяся в наклепе пуансона. Как я понимаю, из-за вязкости поверхностноого слоя?
В связи с этим, прошу совета по следующим вопросам:
1) уменьшение наклепа на пуансоне, увеличение стойкости рабочих частей штампа;
2) применение смазочных материалов, наиболее эффективная смазка;
3) сравнительный анализ стойкости штампов при вырубке стали 0,8 "черного" и оцинкованного;
4) влияние зазора между рабочими частями штампа на стойкость штампа.
P.S. от Mist: Прошу прощения за стиль, вопрос несколько не моей компетенции :smile:
1.Побороть можно с помощью системы AirBlow(продувка через определенное число ударов воздухом сквозь пуансон)-это в принципе повышает стойкость инструмента не только на оцинковке,но и на обычной стали.
2.Можно заказать листы,чуть смазанные маслом(такая опция есть у нормальных поставщиков металла,но не у барыг :) )-также эффективно для ОЦ и обычной.
3.Для снятия налипающего цинка можно использовать фетровые прокладки.
Все вышесказанное зависит от конструкции самих пуансонов-есть ли такие опции.
Про сравнительный анализ-можно самим определить по числу ударов до переточки на Оц и на "черной".Вообще,все зависит от многих параметров(операция,толщина,зазор и т.п.)Надеюсь,когда и как проводить переточку знаете?
Зазор однозначно влияет на стойкость инструмента и не в самую последнюю очередь(например,попробуйте маникюрными ножницами отрезать кусок от автомобильной камеры потолще-поймете "физику" процесса).
Mist,
Рекомендую напылить нитрид циркония (ZrN) или нитрид титан-алюминия (TiAlN) - очень твердое и очень скользкое покрытие. Отпадает необходимость в постоянной смазке, т.к. коэф. трения - 0,55 и 0,5 соответственно. TiAlN используется на различном мет/реж. инструменте, в т.ч. для обработки каленой стали.
Мы покрывали TiAlN пуансоны для одной немецкой компании (сами пуансоны делали не мы, а один завод в СПб). Немцам понравилось. Они думали TiAlN умеют делать только в Европе.
С доставкой в СПб. поможем.
  • 4 года спустя...
