слетает матрикс
плюшкин
есть такой вопрос.на железе 2 винта.разрезаны через партишен.2 разных ОС,7-64 бит.и ХРюша3.пробовал ставить 7-32 бта.пробовал ХР64.суть в том что с любой системы Матрикс слетает.предположения о том что кривая ОС думаю безпочвенны.рина-стабильна.с 9 обновлениями.при этом стабильны все плагины.ти-си.фламинго.рино-голд.матрикс запускается порядка 20-25 раз и в последствии выдает ошибку.причем каждый раз разную.выйти из него можно только через диспетчер задач.и переустанавливать бесполезно.станет только на новую систему.т.есть на 2 винтах просто тестировал с какой слетит раньше.вот.в чем причина и как боротся.может кто из проф.програмистов знает а.
    • streamdown
