вакуумный насос
Здравствуйте! помогите пожалуйста подобрать вакуумный насос для камеры 700х700х700мм. хватит ли GL (Китай) Z-5 или нужен будет двухступенчатый типа 2Z-5 или нужен еще мощнее? камеру собираюсь заказать по моим чертежам и есть еще один вопрос. кто-нибудь пробовал резиновые перчатки вставить в камеру чтобы можно было мешать пластик уже в вакууме? как они себя поведут?
Двухступенчатый лучше будет. Но если из пластика что-то летит, то любой насос быстро сдохнет. Что касается перчаток, надуйте их давлением 1 атм и все увидите.
тоесть дырку для насоса лучше расположить подальше от формы. с перчатками получается ничего не случится как я понимаю. а какое давление точнее обратное давление должно быть в камере? или как оно называется, я первый раз такое проектирую)
Вместо дырки лучше сделать отверстие нужного диаметра. Что касается дальше-ближе, это роли практически не играет. Если есть летучие фракции, они будут попадать в масло. От этого насос может выйти из строя. Или надо делать ловушку для этих фракций, или быть готовым к тому, что придется довольно часто менять масло и/или заниматься ремонтом. Будет что-то лететь и повлияет ли это на насос - выяснять Вам. Какое остаточное давление должно быть в камере, должно быть определено в ТЗ в соответствии с техпроцессом. Но в любом случае ниже, чем указано в характеристиках насоса Вы не получите (плюс всякие течи, газовыделение пластика и т.д.). Вообще-то Вам надо какую-то литературу по вакуумной технике почитать.
    • yunoleg
      На какой стадии проблема? Снять бэкап или выложить?
    • yunoleg
      Я и хочу. Только не пойму, как это сделать.
      @yunoleg Вы бы выложили ладдер и фото ошибки. Может кто-то чего-то и увидел бы.
      Да. На сколько я знаю, на Вашей стойке уже не может быть варианта без этого файла. Пока удаётся включать стойку - снимите полный бэкап, надеюсь Вы уже это сделали.
    • yunoleg
      да вроде на русском. Но думали, что эти станки скоро должны убрать, а оказалось не успели мы с них соскочить. Теперь разбираемся. А как фотки залить?
      Красиво жить не запретишь, однако.
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
