Перемещение файлов при расчетах
Добого времени суток!
Ситуация следующая: при проведении последовательных расчетов т.е. modal>random/response/harmonic для расчетов используется автоматически создаваемая папка _ProjectScratch с которой собственно и работает программа при расчете. При этом при окончании текущей стадии полученные записи копируются собственно в соотв. папку проекта. При запуске следующей стадии расчета опять создается _ProjectScratch и из папки проекта копируются необходимые для расчета файлы, затем собственно решение и опять запись...
SYS>>> _ProjectScratch(1) >>> решение1 >>> SYS>>> SYS1>>> _ProjectScratch(2) >>> решение2 >>>SYS1, SYS>>> SYS2>>> _ProjectScratch(3) >>> решение3 >>>SYS2 и.т.д
Все это конечно здорово, но при размере файлов при решении modal в моем случае около 700Гб, это самое копирование занимает приличное количество времени :g:
Собственно вопрос! Существует ли способ как то ограничить это бестолковый перегон файлов из одной папки в другую? Ведь по сути для каждой стадии решения исходные файлы одни и те же. Или я чего то не понимаю?
Что заметил у себя:
1. создаю геометрию в Солиде (10 мб условно)
2. Создаю проект в коем ТРИ разных решения (меняю нагрузки и/или геометрию) - получаю папку весов 20-30 Гб. Самый тяжелый файл в ней - это фаил результатов расчёта *.rth
Он самый тяжелый (лично у меня, расчёт теплопередачи). Всякие сетки и свойства материалов - это копейки.
А при создании новой задачи и прочего, как понимаю, этот самый тяжелый файл результатов не копируется же.
Вопрос очень интересный, сам буду рад послушать новое мнение
1. Почему не выписываете результаты сразу в папку проекта? Тогда и копировать ничего не нужно.
2. В файл результата не нужно выписывать все по умолчанию, тогда и файлы поменьше будут.
А вот тут поподробнее, пожалуйста...
Как настроить запись сразу в папку проекта?
Что можно не писать в файл результатов, например, после модального или статического анализа?
Исходные файлы и так в папке проекта. Копирование во временную папку происходит помимо моего желания. Понаблюдайте, какие метаморфозы с папками и файлами происходят на диске с проектом в прцессе решения.
Ха! Если писать все подряд, то объем увеличивается до терабайта с гаком!
Кстати, кто знает что будет, если место на текущем диске закончится, при наличии других свободных дисков?
Mxpand что-то не очень помогает уменьшить суммарный объем. Пока единственным работающим решением является решение по частям по поддиапазонам частот. Возможно существует решение позволяющее хотя б избежать промежуточного копирования?
Какие еще будут мысли?
Просветите, как Вы используете в дальнейшем решения модального анализа по диапазонам частот? Как я понимаю, Вы получаете уже не один файл результатов, а несколько. Как их применить для дальнейшего анализа?
Каким параметром Вы пытаетесь ограничить кол-во расширяемых частот в MXPAND? Significance level?
Да, именно несколько файлов результатов и получается. Склеить в один конечно не получится. Поэтому и последующие решения соответственно множатся. Конечно в этом случае не учитывается взаимное влияние частот в разных поддиапазонах, но тут уж ничего не поделаешь. Приходится выбирать поддиапазоны так, чтоб частоты с большими массами фракций находились преимущественно в одном поддиапазоне. Бывает, что считаю кусок в начале и два в конце, а серидину игнорирую. Короче, геморрой тот еще. Да и точность- ну Вы сами понимаете...
В mxpand пробовал использовать именно significance level, но на объем файлов изменение этого параметра не оказывает существенного влияния. Хотя судя по хелпу должно!?
В Настране это делается просто. В Анисисе наверняка тоже просто. Гуру пусть скажут.
Всё то, что вам не нужно для расчёта, это вы должны знать сами в принципе. Например можно не писать сетку, она есть уже как инпут. Энергию деформации или ещё что, смотрите хелп там должно всё стоять.
У меня работало в связке с командой EXPASS
