Dmitry_utyos
Чем нарезать многозаходную резьбу
Добрый день, уважаемые коллеги!
Не получается подобрать резьбонарезной инструмент для серийного изготовления данной детали. Единственное, что приходит на ум - "спецуха" от сандвика на базе вставок CoroTurn XS, доработанная под наш угол подъема резьбы. Правда в этом случае деталь получается "золотой" Может кто сталкивался с нарезанием подобных резьб и может что-нить посоветовать?
P.S. Заточника и заточного оборудования не имеем.
Поделиться сообщением
Не понял чего особенного в этой резьбе. Что за " угол подъема резьбы"? Он у вас какой-то нестандартный? Многозаходные резьбы для ЧПУ вообще не проблема.
В том то и дело что при многозаходной резьбе угол нестандартный - для моей резьбы боковой задний угол должен быть больше 12градусов, иначе он будет затирать, при стандартной же однозаходной резьбе этот угол 3 градуса.
На счет нарезания многозаходных резьб на токарном ЧПУ, без управления оси шпинделя С - можно ли нарезать такую резьбу, начиная каждый виток с одной точки по оси Z, а не смещая, как обычно, на величину шага? стойка ФАНУК.
Изменено пользователем Dmitry_utyos
Не заморачиваётесь с углами, особенно если собираетесь использовать Coroturn XS или MB или аналоги от Horn. Со вставками типа IC есть нюансы с подкладными пластинами, в других системах их нет, так как самих пластин нет. Они позволяют резать левую и правую резьбу без лишних манипуляций с пластинами. Резал шестизаходную резьбу без проблем с углами и без затираний.
Без оси C многзаходные резьбв резать можно и нужно. Если стойка Фанук c Manual Guide, то там просто ставится число заходов и ЧПУ генерит правильный G-код. В других системах, думаю тоже проблем нет. Если писать в рукопашную то ставите значение Q и угол поворота в прриращениях. Например если два захода то Q 180000 и т.д. Читайте мануал к Фанукам, да и на форуме такая тема точно была.
Не заморачиваётесь с углами, особенно если собираетесь использовать Coroturn XS или MB или аналоги от Horn. С пластинами типа IC есть нюансы с подкладными пластинами, в других системах их нет, так как самих пластин нет. Они позволяют резать левую и правую резьбу без лишних манипуляций с пластинами. Резал шестизаходную резьбу без проблем с углами и без затираний.
"Ответку" под эту резьбу тоже Вы делали? Иначе, боюсь Ваша резьба бы просто не навернулась на ответку-профиль резьбы уже не тот...
Да был бы если мануал гайд, разве бы я спрашивал... :rolleyes:
Делал по калибру. Ещё раз: если резьба левая LH то проблема с углами имеет место быть со вставками типа IC, а если правая, и неважно сколько заходов то особых проблем, лично я не заметил.
Тогда ищите на форуме в разделе Fanuc.
Делал по калибру.
Чем резали, пластинами? Или цельными резцами типа CoroTurna?
<noindex>Вот этим инструментом</noindex>
Но им можно резать внутреннюю резбу от M22. Но это значения не имеет, так как инструмент от Сандвик и Хорн решит вашу проблему точно так же.
Нашел резцы с пластинами под мой диаметр (у Vargus-а), завтра надо будет принимать решение... Может завтра еще что-нить подскажут...
Глубина 0.25, 4.3 градусов наклон что не получилось?
Еще не пробовали резать. На моей резьбе наклон 12 градусов. (4 (захода) Х 1,5 (шаг) = 6 (ход) ), т.е. резьба имеет ход 6мм.
Во славные СССРовские времена токарем-новатором Даниловым был изобретен очень производительный инструмент, метчик-протяжка. Серийно выпускался многими инструментальными заводами. Для моей задачи он подошел бы на все 200%, но на руинах постсоветского пространства, нигде найти не могу.......
Вот ссылка на этот чудо-метчик <noindex>http://www.chipmaker.ru/topic/6040/</noindex>
Как же тогда шаг считать по новому? Вы считаете между заходами что ли? В программе какой шаг стоит?
А накатка не подойдёт?
Видел я метчики на старом оборудовании, сданом в металлолом. Ради упразднения соседнии витки срезаны, так и идут через один.
По программе шаг будет 6. Не представляю как накаткой сделать резьбу на гайке. К сожалению, видимо никто сейчас не выпускает метчики-протяжки, во всяком случае все к кому обращался ответили отказом, жаль, очень производительно же. Сообщили заказчику цену исходя из самого дорогого варианта - спецуха от сандвика, пока молчит,думаю так и не ответит...
Вот вы мне скажите, по чесноку, - нарезка метрической многозаходной резьбы это настолько уникальная и редкая задача, что под неё не выпускается стандартный инструмент? Ни Сандвик, ни специализирующийся Варгус, ни Искар, который черта лысого делает в пятидесяти исполнениях? Все промышленники чешут репу, и горестно вздохнув, идут в бухгалтерию выбивать средства на Тэйлор мэйд? Ничего странного не видите?
Инструментальные компании были бы только рады втюхать вам ещё один тип инструмента, однако этого не делают. Вопрос - почему?
А не слишком ли Вы заморачиваетесь? мы резали и М5 , и не было никаких проблем. не думали о затираниях задним углом, да и с чего это взяли,что затирает при многозаходной резьбе? Профиль ведь все равно тот же, да и прозводители подумали о всем, Вам только остается установить и проточить, как говорит РУКОВОДИТЕЛЬ
Если бы заказчик не был в лице оборонного завода с доскональной бескомпромиссной входящей приемкой, либо если бы ответку тоже нам предстояло нарезать, я бы не заморачивался, подобрал бы стандартный инструмент. А на счет профиля, отнюдь, при проецировании профиля резьбы на плоскость под 12 градусов, профиль резьбы получается с углом 59град. Резьбовой калибр не ввернется....
Чем дело то закончилось? Волнуюсь.
в чем вообще преимущество метрической многозаходной резьбы в сравнении с однозаходной?
Многозаходная резьба позволяет за один оборот обеспечить гораздо большее линейное перемещение сопрягаемых деталей, по сравнению с однозаходной.
Стоимость заказа просчитали по самому дорогому пути - спецуха от сандвика. Естессн, цена получилась астрономическая, после ее оглашения заказчик пропал, что и не удивительно. Недавно прислали ответ из Германии от emuge, что они готовы изготовить метчики для такой резьбы, правда стоимость одного метчика что то около 50 тыров без НДС :wacko:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
