можно ли ее будет применить в ближайшем будущем? <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=Ws6AAhTw7RA</noindex>
  • 2 года спустя...
Подозреваю, что тяги в 50 миллиньютонов не хватит  даже для мопеда - космический прорыв откладывается  :smile: .
Не отменяется, но близко к этому.
Наверняка, двигатель с характеристиками, необходимыми для космического старта. будет размером с небоскрёб.
Процесс минимизации может продлится не одно поколение.
Этот двигатель предназначен не для вывода аппарата на орбиту, а для межпланетных полетов, а там большая тяга не нужна. Главное что топлива не требует
"...взаимодействие с квантовым вакуумом виртуальной плазмы" - это круто. Правда, никто еще не знает, что это такое. Скорее всего разгадка будет весьма банальной. Чудес не бывает.
  • 10 месяцев спустя...
Если уже подняли эту тему. Лексус сделал скейтбоард основанный на левитации. Грозятся что в ближайшем будущем появится в продаже.
Эффект Мейснера.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HSheVhmcYLA
Лучше уж тогда площадками для катания приторговывать  :biggrin:
для широких масс не будет доступен, можно будет купить как редкий суперкар: дорого и по предварительному заказу
Нажал на кнопочку ... http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=17804
Супер микроволновка, себе такую хочу)) Но Уилл Парк написал рекламную статью)))
у нас вижу что пацаны вот на таких катаются по улицам
стал думать не прикупить ли себе за спичками в магазин сгонять
http://www.theairwheel.com/buy/airwheel-x3/
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
