Дополнение к AutoCAD
Евгений Владимирович
Программа совершенно бесплатная. Называется BERUF. Она может быть полезна инженеру-проектировщику, конструктору, и вообще любому человеку, который занимается созданием чертежей.
Данная программа является дополнительным приложением к AutoCAD. Она может существовать и работать только из-под него.
Также возможно использование на других платформах (дешевых аналогах AutoCAD), но только с дополнительной доработкой. При этом автор не дает никаких гарантий стабильной работы (но возможно, все будет работать нормально…). Изначально BERUF предназначена именно для AutoCAD.
Программа из файла Beruf-setup.exe автоматически распаковывается и устанавливается в систему и внедряется в AutoCAD.
Работать с программой очень просто. Она имеет интуитивно понятный интерфейс. При установке в AutoCADе появляются новые панели инструментов и новое выпадающее меню для вызова новых функций.
Данный сборник содержит следующие программы (функции):
1. Панель «Основная»
1.1. Вставка стандартных форматов листов
1.2. Задать ноль для отметок
1.3. Проставление отметки от уровня (надо сначала ноль задать);
1.4. Проставление отметки с произвольным текстом;
1.5. Проставление отметки на плане;
1.6. Выноска с текстом;
1.7. Линия условного разрыва;
1.8. Проставление разреза;
1.9. Проставление треугольника геометрии на чертеже;
1.10. Расчет прямоугольного треугольника;
1.11. Интерполяция по 2-м точкам;
1.12. Интерполяция по 3-м точкам;
1.13. Прорисовка трубопровода;
1.14. Реверс линий;
1.15. Импорт пользовательских стилей;
2. Панель «Размеры»
2.1. Простановка размера параллельно/перпендикулярно линии;
2.2. Редактировать размерный текст;
3. Панель «Цифры и тексты»
3.1. Конвертация однострочных текстов в один многострочный;
3.2. Нумерация текстов по порядку вручную;
3.3. Нумерация набора текстов автоматически;
3.4. Сумма всех цифр в наборе;
3.5. Математическая операция над всеми цифрами в наборе;
3.6. Выравнивание набора текстов автоматически;
4. Панель «Маскировки»
4.1. Создать маскировку
4.2. включить контуры маскировок
4.3. выключить контуры
4.4. выбрать все маскировки
К программам прилагается подробная инструкция с картинками.
<noindex>Скачать программу</noindex>
<noindex>Скачать инструкцию</noindex>
<noindex>Посетить сайт</noindex>
Небольшая подборка приложений
3cord.lsp – создание таблицы с координатами и номерами вершин по 3D полилинии
DTCurve.lsp - выравнивание текста (мтекст) по любому примитиву
mtmsk.lsp – дублирует текст мульти текстом
Ordy.LSP – координаты точки на выноске
p_o.lsp – задать линии уклон в промилле
Renlay.lsp – переименование слоя по выбранному примитиву
tmaskonoff.lsp – скрытие заднего фона мульти текста
ent2lay.vlx – перемещение выбранных объектов в новый слой
ExplodeM.vlx – разбить все Мн-блоки
getcol.vlx – показать номер цвета примитива
zx-area-len-r.VLX – определение площади по замкнутому контуру полилинии (возможность подключения в настройках динамического изменения площади в зависимости от изменения исходного контура)
P-Tools – утилита для работы с полилинией
Объединение полилиний чохом
Объединение 3D полилиний
Замена линейного сегмента в полилинии дуговым сегментом.
Замена дугового сегмента в полилинии линейным сегментом.
Разбивает выбранный сегмент полилинии на указанное количество сегментов или через указанное расстояние
И многое другое
Cadalyst
Kitox-toolset
ModPlus_2012
VetCAD++
CadTools
Curve_Tools
G_Tools
<noindex>http://depositfiles.com/files/z78s1wg1o</noindex>
<noindex>http://depositfiles.com/files/l3em5n6vt</noindex>
софтина для проектирования дорог
<noindex>http://depositfiles.com/files/i3stjapo8</noindex>
Изменено пользователем zankor
