Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Здравствуйте.
Станок фрезерный 3-осевой SOLEX FANUC Series 0i-MD.
При отработке по программе возникла ошибка PS0021 - Неверный выбор плоскости.
Станок отрабатывал круговые перемещения с совместным движением по оси Z, была активная функция G17. Все эти перемещения выполнил, и перед линейным движением в центр отверстия выдал эту ошибку. Ранее похожие программы выполнял без проблем.
Буду благодарен за любые подсказки, о возможной причине ошибки.
Где-то в программе ошибка. Давайте посмотрим ее.
Не в программе. Вот фрагмент
N950 T3M60
N960 M15A57B0X-130Y0Z80S1560F0.15Q3M8
N970 G65P74X-130Y0Z18.5U20.6I50D52.2A60S0.2F#101
N980 G0Z150
В N970 вызывается подпрограмма 74, которая отрабатывается и в самом ее конце появляется аварийное сообщение.
Подобная программа ранее исполнялась без ошибок. Чтобы найти причину мы запустили отработанную, с другими параметрами, и по очереди меняли параметры, пока не вернулась ошибка. Оказалось, что появление ошибки зависит от параметров и Z, это начало и конец обработки. При их равном изменении, например, на 20 мм (в значения Z-1.5U0.6) программа начинает работать. Я объяснить это не могу. Вышли из положения оставив эти рабочие значения и запрограммировали смещение перед циклом через G52 Z20 и отменив его после цикла.
Прилагаю подпрограмму O0076, хотя уверен, что дело не в ней.
Останавливался перед кадром N290 (в подпрограмме), выполнив ровно все перемещения, т.е. сделав все повторы While-End.
O0074
N10IF[#24NE#0]THEN#124=#24(X)
N20IF[#25NE#0]THEN#125=#25(Y)
N30IF[#26NE#0]THEN#126=#26(Z)
N40IF[#21NE#0]THEN#121=#21(U)
N50IF[#4NE#0]THEN#104=#4(I)
N60IF[#7NE#0]THEN#107=#7(D)
N70IF[#1NE#0]THEN#127=#1(A)
N80IF[#19NE#0]THEN#119=#19(S)
N90IF[#9NE#0]THEN#109=#9(F)
N100#137=#100(R INSTR.)
N110#149=#107/2-#137
N120#150=270
N130#151=#150-[#121-#126]/#119*360
N140G0X#124Y#125
N150G0Z[#121+2]
N160G1Z#121F#109
N170X[#124+#149*COS[#150]]Y[#125+#149*SIN[#150]]
N180#143=10
N190#144=#150
N200#145=#151
N210WHILE[#144GT#145]DO1
N220#144=#144-#143
N230IF[#144LT#145]THEN#144=#145
N240#152=#121+[#144-#150]/360*#119
N250#153=#149+TAN[#127]*[#152-#121]
N260#147=#124+#153*COS[#144]
N270#148=#125+#153*SIN[#144]
N280G2X#147Y#148Z#152R#153
N290END1
N300G1X#124Y#125
N310G0Z#104M99
Проблема в программе. Думаю, где-то недоработана. Чтобы не разбираться с нуля, при каких значениях переменных случается ошибка?
Ошибка, как написал выше, при
...Z18.5U20.6...
Нет ошибки при
...Z-1.5U0.6... и других значениях, которые пробовали.
Появление - отсутствие ошибки стабильное. Ну, и напомню, ошибку PS0021 - "Неверный выбор плоскости", совершенно "не в тему".
Чтобы чуть упростить чтение подпрограммы, скажу, что к параметрам U и Z относятся переменные #21 #121 #26 #126
А если I70 в Nr. 970 поставить?
Так не пробовали, нашли причину в изменении U и Z, и сразу запустили станок.
PS- ошибки программы.
Я попытался смоделировать программу,-слишком много расчетов, до конца повторов слишком долго. Нужно упростить задачу, для этого нужна расшифровка буквенных переменных в основной программе.
Пока что меня смущает отсутствие определения #100 и #101, которые используются в расчетах, а также смущает "переменная" #150, являющаяся величиной постоянной (270), а следовательно значительную часть расчетов можно упростить.
Здесь, ведь, не просто винтовая? Здесь спираль, с переменным радиусом, уменьшающаяся к центру (Спираль Архимеда, вытянутая по Z).
Цифры у меня в конце сошлись (считал в экселе). На станке может быть по другому (округление после определенного количества разрядов). Посмотрите значения этих переменных в момент, когда случается ошибка:
144 152 153 147 148 100
PS- ошибки программы. Я попытался смоделировать программу,-слишком много расчетов, до конца повторов слишком долго. Нужно упростить задачу, для этого нужна расшифровка буквенных переменных в основной программе. Пока что меня смущает отсутствие определения #100 и #101, которые используются в расчетах, а также смущает "переменная" #150, являющаяся величиной постоянной (270), а следовательно значительную часть расчетов можно упростить.
X,Y - Координаты центра отверстия,
Z - дно отверстия
U - начало работы по Z
I - подъем по Z после окончания работы
D - верхний диаметр
A - угол конуса
S - шаг винтовой линии
F - подача.
#100 - хранит радиус инструмента, определяется в подпрограмме смены инстр.
#101 - минутная подача. Определяется в подпрограмме M15, как произведение частоты вращения S, подачи на зуб F и количества зубьев Q.
#150=270 - стартовый угол траектории.
Переменные при возникновении ошибки не смотрел, и пока нет возможности посмотреть. Единственное, что посмотрел, положение по X на экране при ошибке совпадало с центром отверстия. Да, возможно, он сделал не все круги, потому что курсор стоял на кадре N290END1. Разницу U-Z делал меньше, ошибка все равно была.
Если M99 в отдельную строчку поместить? Ну и про I70 скажите, когда сможете испытать. А радиус инструмента меньше 22?
Хорошо, про M99 и I70 скажу.
Фреза диаметром 16 мм.
Если бы ошибка возникала в середине траектории, можно было бы объяснить, что перемещение G2 X...Y... Z... R... станок понимает в другой плоскости G18/G19, а активна G17. Тогда эта ошибка вполне логичная. Но я не могу объяснить, что при смещении траектории вверх на 20 мм ошибка исчезает.
У вас, ведь, тоже версий нет? :)
Значит, обсуждаем то, что имеем :rolleyes:
Всем доброго времени суток!
У меня возник вот такой вопрос.
Стойка Фанук Oi MD (станок VDL-600A) ,  вводим коррекцию на  инструмент 2:  (Н) (H износ) (D)(Dизнос).
(Например: есть концевая фреза D 10 мм, а по факту она меньше т.е. 9,9мм (вот я в (Dизнос). внёс 0.1 ))
Код:
T2M6
G43 Z 100 H2.
G1 G41 D2 X-30. F100.
код отрабатывается с коррекцией на износ инструмента по диаметру.
Но при  обработке  не по контуру, а по плоскости или по контуру, но по линии (то есть в программе отсутствует код G41/ G42)  коррекция (D износ) не учитывается.
Подскажите так и должно быть или надо что то в параметрах настройки станка поменять?
С ув. Александр
Мне сервис-инженер сказал что при износе фрезы должен переписывать программу. (
Изменено пользователем Алекс71
Так и должно быть. Без этих кодов программа отрабатывается по оси вращения инструмента.
А это разве правильно? В износ вносится, в этом случае, не -0,05?
Конечно не правильно. Нужно указывать износ на радиус.
Правильно сказал, стойка без ввода функций коррекции не сможет сделать 10мм. из 9.9
да и с вводом тоже, если идти по контуру.
Хочу вернуться к обсуждению ошибки при вызове подпрограммы. (Сообщение 161)
Посмотрите значения этих переменных в момент, когда случается ошибка: 144 152 153 147 148 100
144=-3510.0000
152=18.5000
153=14.7626933041
147=-130.0000
148=14.7626933041
Это при ошибке, при Z18.5 U20.6
При Z-1.5 U0.6 (искусственные ненормальные значения), ошибки нет, и переменные имеют значения:
144=-3510.0000
152=-1.5000
153=14.7626933041
147=-130.0000
148=14.7626933041
Я ничего странного не вижу. #152 различная, но это из-за разных входных параметров Z (в #152 рассчитывается текущее передвижение по оси Z).
#100 не посмотрел, но уверяю, что в ней находится радиус фрезы ~8 мм и ровно никаких изменений с ней не происходит до смены на следующий инструмент.
Изменение I50 на I70 не привело к устранению ошибки. И перенос M99 в следующий кадр - тоже. R инструмента ~8 мм.
У меня в переменных 148 и 153 вместо 14,76... получается 14,46... , но это наверное опечатка. Может вместо G65 P74  U20.6 написать H20.6, а в подпрограмму добавить IF [#11NE#0 ]THEN#121 =#11(H). Это у меня навязчивая идея, что какая-то ячейка памяти неправильно работает, и дальше бы я пробовал вместо #151-#153 использовать, например #111-#113. Других невероятных идей нет. Интересно, будет ли работать программа на другом станке?
  • 4 недели спустя...
Терзают смутные сомнения... Довольно распространена привязка к G33 подпрограммы фрезеровки резьбы, с параметрами.
Но на Фануках есть стандартная G33 Z...F..
Почему не конфликтуют?
  • SHARit закрепил это тему
