Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Если имеется в виду жесткое нарезание метчиком, то английское название этой функции - Rigid tapping. Наличие ее необходимо смотреть в документации на станок. Реализована она может быть по разному, а может и не быть вообще. Если в документации ответа нет, то попробуйте обратится к представителями производителя станка.
Когда задавал вопрос, не было возможности обратиться к документации, потом нашел в М-функциях станка команду M29.
Запрограммировал по примеру из соседней ветки (сейчас не удалось ее найти, но спасибо автору).
Станок отработал прекрасно, и при повторном нарезании (увеличили глубину), станок "попал" в резьбу.
Доброго всем времени суток. Проблема у меня такая: станок токарный Китайский, стойка Fanuk 0i, после выключения станка и повторного включения происходит полный сброс размерной привязки инструмента. Как было с момента поставки не знаю, станок достался в наследство.
Ячейки памяти обнуляются? Или, м. б. просто в референтные позиции нужно выводить?
Доброго всем времени суток. Проблема у меня такая: станок токарный Китайский, стойка Fanuc 0i, после выключения станка и повторного включения происходит полный сброс размерной привязки инструмента. Как было с момента поставки не знаю, станок достался в наследство.
Про опечатку понял, сам не знаю как получилось.
Извинюсь, сразу не сказал, станка два однотипных. Болезнь одна. При включение станка показывает положение инструмента по нулям не зависимо от того, где я оставил суппорт перед выключением. При попытке выйти в референтную точку по оси Х наезжает на концевик и загорается ALARM. Как мне сказали эти станки в референтную позицию выводить не требуется.
Спасибо за ответ
Если у станка стоят абсолютные датчики слежения, то выводить в большинстве случаев в нули не нужно. Но сама возможность должна существовать. Кроме ALARM, какие еще слова пишут?
Еще, извините за бестактность, но, возможно, проблема в неправильном понимании дела.
 Где Вы смотрите положения инструмена? (в какой маске и в какой части экрана)
Здравствуйте. Станок SOLEX VM903H, FANUC Series 0i-MD (Фрезерный с 4-осью). Для поворота по 4-оси необходимо сначала разжать ось командой M11, и после поворота, снова зажать M10. Можно ли сделать так, чтобы разжим/зажим выполнялись автоматически при команде на поворот G0 A...   На соседнем станке - так и есть - поворот без дополнительных команд. Это необходимо для обеспечения взаимозаменяемости управляющих программ, например,
G81 Z-10 R2 A0
A30
A60
G80
Нашел следующую инструкцию,
обрадовался было, ввел в параметр 5110 число 10 (у нас M10-зажим, M11-разжим), но ничего не получилось, в кадре A30 станок завис, может кто-нибудь знает почему?
Всем Привет ! Помогите разобратся в следующей функции.
 1392830459-clip-18kb.jpg?nocache=1
заготовка зажата в двух шпинделях , вспомогательный управляется главным .
видео даже нашел ))
http://www.youtube.com/watch?v=fJqEBNMdCPY с 1.11 минуты смотреть ) станок такой же ,только SA 12B
Не пойму вообше как прописать эту операцию . Может у кого есть хоть какой пример программы .
видео даже нашел ))
1 шпиндель                                                        2 шпиндель
M506        T2100
T0101M3S1000                                                    M506
G99G0X15.Z40.6                                                  M507
M507        M21
M510        G28W0.
S5500M3                                                               M4S100
G04X0.1        M510
M56        M515
G04X0.1        G99
M53        G00Z50.
G04X0.1        M28
M54        G01Z10.F1.
G04X0.1        M520
M515        M525
M520        M221
M20        M530
M525        M220
M221        G28W0
G01X-0.1F.03                                                        M535
M530        M536
M220        M540
M535        M30
M55
G04X0.1
M57
G04X0.1
X-2.
M5
M536
M97
M540
M30
видео даже нашел ))
M506        T2100
T0101M3S1000                                                    M506
G99G0X15.Z40.6                                                  M507
M507        M21
M510        G28W0.
S5500M3                                                               M4S100
G04X0.1        M510
M56        M515
G04X0.1        G99
M53        G00Z50.
G04X0.1        M28
M54        G01Z10.F1.
G04X0.1        M520
M515        M525
M520        M221
M20        M530
M525        M220
M221        G28W0
G01X-0.1F.03                                                        M535
M530        M536
M220        M540
M535        M30
M55
G04X0.1
M57
G04X0.1
X-2.
M5
M536
M97
M540
M30
Хм , спасибо конечно ,я немног теории не трудно будет ,хоть принцип как писать прогу ))а то что не всё понятно ))
ЧПУ__программирование.pdf
attachicon.gifЧПУ__программирование.pdf
Спасибо БОЛЬШОЕ ! Всё раскурил , ни чего замороченного там и нет ... ))
Требуется помощь специалистов! Возможно ли изменить язык интерфейса в японских станках с ЧПУ таких как FUNAK, MAZAK, MORI SEIKI, OKUMA и т.д. Есть ли у кого то достойный опыт в таких делах? Рассматриваем возможность поставки б/у станков с CNC  из Японии в Россию, но столкнулись с проблемой что японские сервисные компании (от каждого производителя) не хотят идти на контакт по этому вопросу.
Хотим найти специалистов, которые согласились бы сотрудничать в данном направлении.
Если не удобно отвечать в форуме, пишите на почту: kuznetsovmaks@mail.ru
G81 Z-10 R2 A0
A30
A60
G80
на наших токарных с 18i для зажима надо две м-функции м61(161),м81(181)
Вопрос не про токарный станок.
А есть разница, с зажимом или без, при обработке? Они вроде автоматом зажимаются и так. У нас на двух моделях станков тоже примерно такая ситуация, так как-то исторически сложилось, что вообще зажимом не пользуемся.
Да, повторюсь, станки фрезерные, на одном из них при команде на поворот вокруг оси A, эта ось автоматически разжимается и зажимается, а на втором - требуется включать М-команды, по этой причине, отсутствует взаимозаменяемость программ на этих станках.
Не зажимать ось A нельзя, потому что её двигатель не может сдержать нагрузки резания.
Ну и ничего тут не поделаешь, нужно расслабиться и получить удовольствие :)
А если команды на зажим и разжим в программах  будут для обоих станков , то будет ошибка ?
В первом станке уже много отработанных программ без этих команд на зажим и разжим.
Мы, по мере необходимости, переносим их на второй, и возникают эти неполадки.
  • SHARit закрепил это тему
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
