Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Еду в электричке переделывать захват
а чего  руку поломали а потом не так сделали?
у ас вот однажды купили оправки для магазина типа зонтик а там посадочные места выфрезерованы и фиксирующая кромка оказалась шире а купили много инструмент болтается и может иногда так наклонится что в конус не попадает и тогда шпиндельная бабка отгибает магазин в общем последствия самые печальные конус у оправок соответствует и это на 4 станках такое безобразие
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Товарищи дорогие, есть у кого-нибудь чертеж оправки конуса SK40?
Я с телефона, сам поискать щас не могу
Станок пришел с BT40, а надо SK40
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
как и у нас но целый магазин зонтик не переделаешь:sad:
19 минут назад, gudstartup сказал:
но целый магазин
А зачем магазин переделывать? Достаточно захваты ARM
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
магазин типа зонтик там нет руки сменщика:sad:
только у нас еще хуже они не сменные а выфрезерованы прямо в корпусе диска
Беда печаль.
Помимо пояска автосмены и его расположения относительно конуса, у них ещё разные расстояния от базовой плоскости конуса до меньшего торца. Вроде бы у SK больше, поэтому оправка SK у нас в BT не зажалась. Можно было, конечно, подпилить штревель или оправку. А вот BT в SK - жмётся ессно без особых проблем, но иногда тяге не хватает хода, чтобы толкнуть оправку, и приходится её долго и мучительно обстукивать киянкой.
А это возможно? (менять бт на ск) Бт на 3 мм короче ск, значит тяга длинная, надо укорачивать. Пружины идут парами -уменьшаются на 6 мм. Захват настрен на штревень бт - менять цангу, конус под бт в шпинделе расчитан на цилиндрическую часть на СК? А это железка в руке на фото под БТ сделана (высокий поясок). на ней нет паза под шпиндельный сухарь.
7 часов назад, Ander сказал:
Эта железка как раз под SK сделана. Только сухарь там высоко поставили. В магазин она вставляет нормально, а шпиндель берет плохо. Для того и переделывать увез
Штревели не забудьте заменить, а то можно зажимное устройство вывести из строя
