Новые возможности при симуляции УП
Хочется похвастаться успехами нашей разработки и услышать мнения специалистов - правильной ли дорогой движемся. :thumbdown: По этой ссылке <noindex>(тут ссылка)</noindex>, можно скачать AVI-файлы на которых демонстрируется фрагменты работы с симулятором и их смотрелку (CamPlay), . Это Пример 1, Пример 2. Особенно хочется узнать мнения о возможностях симулятора, показанных в Примере 2.
Буду благодарен за отзывы, критику, предложения и т.д. и т.п. :rolleyes:
Про новые возможности то и не написал :wallbash:
Оснавная новость - это появление твердотельной модели обработанной детали и учет кинематики станка. Основное, что появится в ближайшее время:
- возможность рассматривать деталь на любом шаге симуляции с разных сторон в реальном времени;
- экспорт обработанной детали в формате STL после любого количества шагов симуляции;
- точные измерения обработанной детали (а ля Vericut):
- встроенный редактор G-кода, с возможностью раскраски по символам и некоторыми специфическими функциями;
- симуляция работы станка с ЧПУ в 3-х координатах;
- симуляция работы станка с ЧПУ с любым количеством позиционных поворотов при обработке.
Как настроить реверсивник на конкретную стойку. Прежде всего для подпрограммы, автоциклы. Кто это делает и какими инструментами. Можно дать примерчик.
Токарную обработку не увидел вообще.
Выглядит неплохо....
Есть ли возможность верификации нестандартной заготовки - импортированной модели. Современный верификатор ОБЯЗАН иметь эту функцию...
Неплохо, если этот менеджер будет способен транслировать УП на станок.
Тогда, есть все шансы на успех...
Есть файл настройки для стойки, в которой определяются параметры.
Это может делать пользователь, с помощью текстового редактора и описания ключевых слов и параметров. Это делаем мы, в рамках поддержки программы. Пример программы где обработка ведется выборками прямоугольными карманами. (G87, G79)
Да - чего-то специального для токарки пока нет. Траекторию прорисовать - пожалуйста.
Да - такая возможность есть. Модель в формате STL.
Вряд ли будет встроенна в него такая команда. Возможно отдельная утилита.
С прорисовкой циклов понятно. Индивидуально под каждую стойку "подрабатываете" визуализацию подпрограмм или циклов?
Как вы реверсируете УП с автоциклами и подпрограммами, написанными технологом. Например, при реверсе в УП на стойку Н-33, где их нет. Немного странно звучит вопрос и все же?
А на сколько быстро работает симулятор? На пример в сравнеии с предыдушей версией
Не совсем так. Все же можно настройками много что сказать, какой это цикл. Модальный или нет. Одиночный. Типа haidenhain и т.д. Но конечно же если надо, то подрабатываем. Как без этого. Главное чтобы пользователь знал как у него это работает и мог обьяснить.
Это мы даем на откуп генератору постпроцессора. Сами в эту область не лезем. Только формируем АПТ-файл. Например циклы фануковского типа запишуться в АПТ файле так:
CYCLRET/CLEAR,5.0
CYCLE/DRILL,10.0,FPM,500,DWELL,0,XSHFT,0.0,YSHFT,0.0,5.0,5.0
SPINDL/CLW,RPM,1000
COOLNT/OFF
GOTO/-100.0,0.0,0.0,-1.,0.0,0.0
GOTO/-96.593,0.0,25.882,-0.9659258,0.0,0.258819
GOTO/70.711,30.0,-70.711,0.7071068,0.0,-0.7071068
CYCLE/OFF
Для N33 программа будет сгенерированна постпроцессором только с G1/G0. Естественно если мы захотим проделать эту операцию обратно, N33->Фанук, то циклы мы потеряли.
Если были подпрограммы, то в АПТ файл будет вызов и тело ПП. Далее все дело за генератором, оформлять ее или нет.
АПТ-формат, можем сделать любой. С G-post, IMSpost проверяли - работает. Было бы интересно и с вашим генератором (APTIPP) совместиться со временем.
Пока рано про это говорить. Т.к. еще много из задуманного не реализовано. Тест пока такой 4000 кадров (в основном длинных) - 12сек в режиме расчета до конца (показать результат). В режиме плавной симуляции 40-100 кадров в сек. Скорость зависит от длины перемещения в кадре.
У нас "реверсивник" научен выдвать два формата
1)Наш собственный( для пользователей САПР-ЧПУ) происходит трансформация УП в текст САПР-ЧПУ программы.
2)В Cldata файл. Пока сделали формат Unigraphics. Но можно любой другой из 15 типов CAD/CAM систем.
В APT-пока не стали переводить. Хотя ничего трудного в этом нет.
О реализации. Я так понимаю, что визуализация идет средствами OpenGL. Какую версию используете. Применяете ли SDK прооизводителей ускорителей. Или чистый Glut ?
Достаточно версии 1.1 по минимуму. Никаких Api производителей не используем, Glut тоже не используем.
Понятно. Среда разработки - мелкошофтная студия или дельфя?
Еще бы лучше вместе шагать. Веселее.  :smile:
давайте пошагаем... делайте предложения.
  • 1 год спустя...
Около двух лет пользуюсь NcManager. Программки наши не большие и в основном ручные, поэтому много времени уходило на отладку. Теперь же практически с первого пуска нет никаких проблем.
Сколько сэкономлено инструмента и заготовок, да и станок столкновения не очень то любит.
В старой версии было несколько минусов, основной из них, это не возможность вращать деталь после обработки. Приходилось запускать обработку по новой чтоб посмотреть с другого плана. В новой версии после обработки можно вращать деталь, а так же можно получить готовое изделие без обработки. Это очень важно. Новая версия очень отличается от старой и всё в лучшую сторону. Скорей бы релиз.
Спасибо вам ребята.
      Это выход на тормоз привода, или перевод привода из. stand by в run?
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
