Прототипирование для медицины
Уважаемые коллеги!
Есть ли у кого-нибудь практический опыт использования технологий прототипирования в медицине?
Весьма интересует вопрос: в каком виде изначально находятся данные магнитно-резонансной томографии или других схожих методов сканирования человеческого тела, каким образом эти данные преобразуются в формат для выращивания прототипа, какие программные продукты для этого используются?
Возможно ли использование метода стереолитографии для работы в этой области, или наличие поддержек в этом методе сильно плохо?
Буду благодарен за любую информацию!
  • 2 месяца спустя...
Немного позанимался тематикой, теперь могу сам ответить, вдруг кому будет полезно.
Изначально данные МРТ и КТ чаще всего в виде DICOM - специальный формат, в котором хранится не только графическая информация, но и ряд других данных типа расстояние между слоями скана, разрешение скана, информация о пациенте, разбивка данных на серии и пр.
Иногда данные могут быть в виде простого набора графических файлов (bmp, tiff и пр.) Тогда изображения нужно при конвертации подвергать определенной обработке, чтобы модель соответствовала реальным физическим размерам сканированного органа.
Удалось найти 2 программных продукта. 3D-Doctor (Able software, США) и Mimics Innovation Suite (Materialise, Бельгия). То и другое можно скачать с официальных сайтов и оценить в работе.
У первого на сайте помимо обучающих видео есть и цены. Модельку получить довольно просто.
Второе ПО стоит минимум на порядок дороже, сама прога выглядит сложнее, в ней пока не работал.
Возможно, следы от поддержек можно зачищать, кроме того, при выращивании надо таким образом располагать модель, чтобы поддержки не затрагивали интересующие поверхности.
А вам прототипы для каких целей? Можно ведь и не СТЛ использовать, есть и безподдержечные технологии.
Прототипы нужны для планирования операции, а в перспективе - для изготовления индивидуальных эндопротезов.
Как раз сейчас столкнулись с тем, что СТЛ имеет еще один недостаток, сопряженный с выращиванием на поддержках: происходит искажение формы тонкостенных элементов. Это для изготовления биомедицинского прототипа недопустимо.
Поэтому согласен, в некоторых случаях придется применять другие методы выращивания.
Позвони в АБУниверсал, они в свое время хвастались, что продавали растишки медикам, может подкинут контакты, так плодотворней будет.
Мы для смеху печатали череп, полученный изначально с томографа (у меня был STL, но исходником была именно томография). Если есть желание, то черепок можно поглядеть-пощупать. Видно, например, искревление носовой перегородки..
Изменено пользователем Skyliner
Мы активно используем эти технологии и провели уже ряд операций по установке индивидуальных имплантов. На русмедсервере тема есть с детальным описанием и примерами.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
