ssv22
Вопрос возник
Несколько вопросов:
1) ПК покупал года 2-3 назад. Сейчас есснно перестало хватать объемов HDD (было 1 - IDE и 1 - SAТА).
Купил еще 1 - SAТА. Но интерфейсный кабель SATA какой-то странный: старый желтого(оранженного) цвета. Причем наконечник в системную плату - пластмассовый, а в HDD - пластмассовый и типа с металлической кнопкой или защелкой.
Сейчас купил новый: красного цвета и оба наконечника (и в систем/плату и в HDD) оба пластмассовые.
Эти кабели взаимозаменяемые?
2) прикупил еще DVD-привод - SATA
Вообщем сейчас надо устанавливать все эти устройства (1 HDD(IDE), 2 HDD(SATA) и 1DVD-привод), а мощность БП = 400Вт.
Вопрос: хватит-ли мощности БП?
Вот, и решил я перестраховаться, чтобы не взорваться :biggrin:
Заранее спасибо!
Поделиться сообщением
data кабели абсолютно идентичны, а блока должно хватить, без оглядки на проц и видяху, конечно
Кабеля взаимозаменяемые, с мет вставкой - это защелка, лучше держится кабель в гнезде.
По мощности БП, тяжело судить, какой проц, мать, главное видео, теоретически хватит, сейчас современные компы в большенстве своем идут с 450 Вт БП, у меня на старом домашнем стояло 3 жестких на БП 350 Вт, и нормально.
3 винчестера (причем разнотипных) в домашнем ПК всё же считается плохим тоном (если стоят не рейдом, а каждый сам по себе). Возрастает нагрузка на питание, усиливается шум и хрюкание, температура в системнике, подтормозы при копировании туда-сюда опять-таки. Не нужно стесняться выкинуть с балкона старый IDE-шный винчестер или посмотреть внутри как он устроен )
У меня дома висело 2 IDE винта и 1 SATA.. Однажды БП (400 Вт) просто сдох.. При этом проц был Атлон 3800, памяти 2х512, видео встроено в мать.. Еще привод CD-ROM, которому тогда уже лет 10 наверно было..
ЗЫ. Где-то пробегала инфа, что в корпуса для ПК ставят БП 200 Вт, переделанные в 400.. Ибо их наделали дофига, надо же их куда-то девать..
ЗЫ2. Вспомнил, на работе тоже такая фигня была.. БП ТермалТейк 420 Вт на одном компе сдох.. Комп тормозил и перезагружался перед этим.. Поставили Hyper 550 Вт и все проблемы исчезли..
А ещё его можно продать :biggrin: и ущерба (физического) диску небудет, и вам польза.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • РоманКубрак
            огромное спасибо) все доступно описано!
    • sloter
    • piden
    • rtm-34-65
      "Скрыть новые компоненты при отсутствии активности" - при создании новых отображений, новые детали не появляются в старых. Если деталей в сборке даже не 200, а 20-30 - во всём этом многообразии отображений можно запутаться.
    • Frezer_PU
      Я перехожу так начиная с 15 версии и все работает! Сделайте резервную копию постов поставьте рядом с 16 версией 18 и проверьте если боитесь что оне не будут работать !  16 версия уже морально и технически уступает 18 , хотя смотря кто что делает,  какие цели и задачи   перед собой и программой !  Вот к примеру
    • Mr_14
      Скажите при переходе с одной версии SC, допустим 2016 года, на версию 2018 года что делать с постами? Те которые работают на 2016 на версии 2018 года будут работать? понятное дело посты на один и тот же станок.
    • РоманКубрак
            Э так в том то и прикол что на чертежах потом бяка. Ты скрыл в одном сделал чертеж, а оно автоматомскрыло и в другом, где это скрывать не нужно.
    • nahaus
      Не помогает. Отверстия расположены по окружности на шайбе. Система координат распологается в центре шайбы. Задача: с помощью функции "таблица отверстий" сделать таблицу координат отверстий. Нумерация отверстий должна быть осуществлена по окружности. Первое отверстие должно иметь координату y= 0.
      Отправлено с моего XT1635-02 через Tapatalk
    • Frezer_PU
      Тогда правильно как на картинке слева так как фреза при заходе по спирали идет с более меньшим обкатом диаметра да бы перекрывать центр и не оставлять пипку на дне и после чего дойдя до дна расфрез остатки материала ! Такая траектория получается потому что диаметр фрезы по обкату контура как бы  равен диаметру отверстия !  Уменьши диаметр фрезы и сделай расчет заново и посмотри на результат !  В 16  версии это может быть баг или недоработка или тестовый вариант!  Сейчас уже актуальная версия SC 2018 sp1 hf1!
    • pavel-kpll
      ничего удивительного. слишком большая разница в версиях. 2016 и 2017. к примеру если версия 2016 но сервиспаки разные, то изменения не значительные, а если и значительные то старые возможности и интерфейс оставляют как было, лишь добавляя возможности, ну кнопку там или галочку. а вот если разные версии, то там изменения обычно глобального характера. была кнопка и теперь ее нет, или была тут а перенесли вообще в другой раздел.... в общем, норм
