Sw2004 Sp5
djrandom
Наверное, никто не будет спорить с тем, что SW2004 с сервис-паками реально менее гючный чем SW2005 без оных.
В связи с этим вопрос - киньте ссылочку на апдейт sp3.x-sp5.x, ну или на крайняк sp0-sp5.x.
И лекарство, господа, лекарство не забудьте:)
Присоединяюсь
Хотелось бы получить кряк на SP 5.0 :wub:
2djrandom
ссылочка то на SP5.0 известна - кряк нужен
Изменено пользователем KA-04
Присоединяюсь
2djrandom
<{POST_SNAPBACK}>
Присоединяюсь.
Ссылочка есть на sp и 0.0-5.0 и 3.0-5.0.
Нет кряка и нет серийных номеров.
Те номера, которые у меня не позволяют ставить сп выше 3.0.
ПОМОГИТЕ!!! Хотя бы серийниками для 4.2 (сам сп и кряк есть).
Изменено пользователем PB
2KA-04
А ссылочка на какой SP: апдейт с нулевой версии или с какой-то другой?
<{POST_SNAPBACK}>
2 РВ вышлю серийники (мож поможет)
Так есть у кого кряк? или будем звать Аранокса :rolleyes:
стоит ли копья ломать изза этого пака инфо ниже
Service Pack 5
Оформление
Спецификация - количество. Столбец
По умолчанию, спецификация в виде таблицы имеет столбец Кол-во. (или <имя_конфигурации>/Кол-во для сборок с несколькими конфигурациями). Чтобы изменить заголовок Кол-во, дважды нажмите на заголовок и поместите указатель в коней текста. Нажмите клавишу пробела и дополнительные пробелы появятся после слова Кол-во. (Например, Кол-во <пробел>). Также можно удалить символ в конце слова Кол-во При перестроении чертежа любые изменения в заголовке будут сохранены.
Спецификация PropertyManager (Менеджера свойств)
В диалоговом окне Спецификация PropertyManager (Менеджера свойств) раздела Группировка конфигураций детали:
Появились два новых параметра:
Отобразить конфигурации одной детали как отдельные элементы. Если в компонент имеет несколько конфигураций, каждая конфигурация отображается в спецификации.
Отобразить все конфигурации одной детали как один элемент. Если в компонент имеет несколько конфигураций, компонент отображается как одна строка в спецификации
Параметр Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем переименован в Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем.
Параметры
Новый параметр, названный Ограничить спецификации с верхним уровнем на одну конфигурацию, был добавлен меню Инструменты, Параметры, Свойства документа, Таблицы. При выборе команды спецификации, имеющие только верхний уровень в Менеджере свойств (PropertyManager) Спецификация будут ограничены на одну конфигурацию. Таким образом, метка для столбца, Количество, не изменяется при изменении конфигурации.
С любой! - на оффициальном сайте, пароль есть.
<{POST_SNAPBACK}>
Во-первых, я бы не кричал громко про оффициальный сайт, не надо
Во-вторых, Аранокс чего-то не отзывается, может у меня с почтой чего-то не так, но, ведь не араноксом единым...попробуйте мне написать, заодно почту проверим ... :wink:
Привет !
никто не будет спорить с тем, что SW2004 с сервис-паками реально менее гюрочный
Главная проблема в SW2004 (что проявилась у меня), то что периодически программа зависала и рушилась, иногда одновременно падал Windows,
_____________________________________________
Я неделю проработал в обновленной версии SW2004.
Итог: - вчера за 4 часа работы программа зависла 4 раза
- я работал только с чертежами деталей, размер файла не более 2.5 Мб
- выход был только один: Ctrl+Alt+Delet
Единственное изменение - это разрезы и детали можно построить только после того, как определен вид с помощью команды "Active View".
______________________________________________
Предлагаю обсудить этот вопрос под таким углом:
1. Что исправляет SP5 в SW2004 ?
2. Какие проблемы появляются при работе ?
Обязательно надо обсудить данные проблемы. Как только поставлю SP5...
В пятницу нашел апдейт SP3.0-SP5. Осталось таблетку принять.
А пока работаю в SP3.0 - НИКАКИХ проблем с зависанием нет. Есть только обычные глюки....
Привет !
<{POST_SNAPBACK}>
Это только предположение, но судя по описанию может быть дело в данном случае в железе, а не в программе. Например, неоригинальная память или неинтеловская мать (условно, конечно)...
Проблемы с железом если и возникает то возникает для всех программ ... а если другие преложения работают стабильно то проблема не в железе ...
Просьба надоумить.
У меня sw2004SP0, надо ли ставить все сервиспаки, или только самый последний?
Если у тебя есть SP0-Sp5 то да ... а если другой то не получится ... надо что бы был то что нужен ... допустим ты не сможешь установить SP3.0-5.0
<{POST_SNAPBACK}>
Если я правильно понял вопрос, то ответ звучит так:
Устанавливая последний SР, предыдущие автоматически учитываются, т е в него входят. Так что надо ставить 0.0-х.0 при х, равном, чем больше, тем лучше :smile:
