Wire EDM. Знатоки помогите.
how_eee
А как быстро найти место где есть скрытый разрыв в сплайне?
анализ > цепочка . Там ставишь галки где нужно.
Там же можно и создать недостающую геометрию автоматически.
Значит так. Для импорта тел из SW тебе надо сделать так:
Дерево построений, возможно и не перекинется, но тело точно откроется. Если уж совсем никак не получается, то всегда в SW можно сохраниться в нейтральном формате (например - parasolid *.x_t), мастеркам парасолид открывает без проблем.
В качестве примера тело построено операцией "по сечениям", в качестве контуров сечений использованы произвольные сплайны, в качестве направляющих кривых - линии в 3d-эскизе, соединяющие соответствующие узловые точки сплайнов. sample1.rar
Открываешь этот файл в мастеркаме как я указал выше. Берешь с этого тела контура, и по ним строишь свою обработку. На сколько я понял тебя, ты радиусную коррекцию фактически не используешь, твоя стойка ее не поддерживает. Значит - еще проще. Выдираешь из тела поверхность, офсетом смещаешь ее на 1.5 мм (радиус твоей проволоки), выдираешь с этой поверхности контура (2 сплайна и направляющая), по этим контурам (сплайнам) строишь обработку без коррекции. SAMPLE1mcx.rar
а вот тут чуть подробнеерасскажите пожалуйста.
и как потом мне на лист расположить надцать разных деталей и по порядку друг за другом их порезать.
Я думал сделать одну линию непрерывную на все детали и по ней пустить струну. Вот как тут <noindex>http://bukvorez.ru/musor/su-27/sloi.gif</noindex> как-то же он там режет и именно пену
а что мешает просто сделать офсет цепочки? Цепочки ведь каждая в своей плоскости лежат? Возможно, в разных контурах придется в разные стороны делать, потом соединять. Или сразу соединять правильно, чтобы офсетилось в нужную сторону.
Вот - тело в SW, разбитое на, допустим, 5 частей (на надцать сам раскладывать будешь))).
Вот - я его в мастеркаме открыл, и куски разложил:
Вот с помощью этой вот кнопки - нужные поверхности с тел вытащил на отдельный слой:
Далее - все прочие слои временно погасил, оставил только слой с нужными поверхностями. Выбрал их все с помощью CTRL+a, нажал вот эту вот кнопку:
Потом - вот это сделал:
Далее - опять создал новый слой, опять с помощью CTRL+a выбрал все поверхности, и нажал вот эту вот кнопку:
Далее, думаю, сам разберешься. Вот тебе примерчик. PART1.rar
Удачи!
Блин, СПАСИБО огромнейшее! Щас буду разбираться.
А что это за зверь? У меня струна 0.5мм при минимальной температуре прожигает в пенопластах разной плотности разные отверстия. В шариковом белом прожиг 2,5-3мм. В плотном желтом прожиг 1мм.
Сегодня я режу один, завтра другой. Так бы задавал просто wire overburn и не перерисовывал все каждый раз.
А можно как-либо для разных участков задать разнуюю скорость реза или же разный оффсет струны?
Так для именно этого радиусная коррекция то и используется. В УП описывается контур, который надо получить фактически, а ЧПУха сама эквидистантно сдвигает перемещения на величину, указанную в значении коррекции. Т.е. программу в стойку залил, и в стойке указал фактический радиус (ну или диаметр в зависимости от внешних факторов). Если чего - скорректировал на стойке значение, и все ОК. У тебя ЧПУха понимает коды G41/G42?
Похоже - нет. Во фрезерном модуле можно подачу автоматически рассчитывать в зависимости от съема материала точно можно (кнопка highfeed), а вот в эрозионном модуле эта фишка, похоже, не работает(((. Размер оффсета в одной и той же операции изменить не получится.
вот такая шняга с оффсетом поверхностей. их както надо слить до применения офсета?
Вам нужно с топикстартером этой темы <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41249</noindex> пообщаться , он в этом направлении продвинулся далеко.
и еще не нашел как сделать офсет для сплайна/кривой
преобразовать > сместить контур
Ошибочное мнение. Егор плохо сечет и в геометрии и в Мастеркаме. Продвинуты те, кто ему модели делал.
Кроме того он секретами и не делится.
Ну да кто в теме его знают.
угол скруглить радиусом 0.01
О, блин, точняк, скруглить на углах, спасибо. А там где уже есть скругление что делать?
А с тем топикстартером, Егором, общался. Знаю его не по наслышке. Он ничем не будет делиться. У него коммерция на уме. А у меня хобби. Сам научусь, и другим моделистам помогу. У меня есть цель разобраться в этом деле.
Изменено пользователем how_eee
А там, где на вершине есть скругление, и проблемы никакой не будет))).
ЗЫ
Есть у меня еще одно маленькое предположение,как твоей беде помочь, но пока это лишь предположение. Завтра, если время будет, покумекаю на досуге. Если прокатит, то обнародую.
Делать оффсет для сплайна в твоем случае - смерти подобно. Эквидистантные контура у тебя получатся из кучи маленьких аппроксимирующих отрезков, и их количество на верхнем и нижнем контурах будет, конечно же, разным, что для 4х-осевой эрозии - есть полный ппц.
ну так уже там тоже щели вылазят. это не вариант. В ПО есть функция компенсации. Она должна же работать. по идее какая разница ему - отрезки у меня или сплайны. В итоге все одно - в гкоде то отрезки мне выдаст. А нифига не работает. Оно делает какуюто разницу между типами линий.
Какие правила мне нужно удовлетворить чтобы все что я хочу бэкплотилось? Как готовить, из солида, млжет в кореле все надо побить на отрезочки. или наоборот приближенными дугами изобразить. ХЗ, не понимаю логики.
Может это ПО мне не подходит?
ЗЫ
Эх, жду...
В общем так.
Вывод первый (прискорбный): в мастеркаме Х5 в модуле wire не работает радиусная компенсация компьютером при 4хосевой обработке. Не знаю, как обстоят дела в предыдущих/последующих версиях. Возможно, что в Х2/Х3 все работает ОК. Сейчас это возможности проверять нет. Возможно, позже проверю. Когда - не знаю. how_eee, если у тебя есть желание, найти дистрибутив Х2 либо Х3 и сам посмотри, как там обстоят дела. Вполне возможно, что там все было ОК.
Вывод второй (вытекающий из первого): если возможности поковырять старые версии нет (или если в них та же беда), то надо выходить из положения путем эквидистантного смещения контуров и их обработки без коррекции. Здесь существуют два пути: предварительно преобразовывать геометрию в КАДе (SW), либо заливать в мастеркам модели, построенные "в номинал" с последующей их доводкой средствами мастеркама.
На варианте доработки модели средствами SW заострять внимание не буду (тема для другого топика), а вот в мастеркаме для решения данной проблемы можно применить еще один не совсем очевидный инструмент. Итак, поехали!
1. Загружаем пример, выложенный мною выше в сообщении№24 (<noindex>SAMPLE1mcx.rar</noindex>)
2. "выдираем" из этих тел поверхности, как описывалось выше. Эквидистантно их не смещаем.
3. "выдираем из этих поверхностей контура "в номинале"
4. строим 4х-осевую обработку. Указываем диаметр струны (для наглядности - 10 мм), используем тип компенсации "control". Это будет временная операция.
5. выполняем бэкплот, прогоняем его до конца (можно и на большой скорости). Далее, не закрывая бэкплот, в окне его настроек жмем кнопку "save as geometry"
6. выбираем слой, на который все это хозяйство сохранится, сохраняем.
7. Удаляем временную операцию.
8. Выбираем слой с геометрией, полученной из бэкплота, остальные слои гасим.
9. Чистим его для удобства от мусора (всех лишних для обработки линий, для этого удобно пользоваться маской "по цветам").
10. По полученным эквидистантным контурам строим 4х-осевую обработку, тип компенсации ставим "none".
Все.
Удачи в твоем безнадежном деле!)))
Да уж. Буду пытаться.
В мастеркаме X6 такая же фигня. третий наверное сейчас скачаю. попробую что там. Значит это все же глюк ПО. Так я и подозревал...Мучился воевал с ним, злился... Жаль, самый простой и понятный cam. Буду делать как вы описали. Кстати я то видел до этого фичу сохранения бэкплота как геометрии, но заюзать не догодался.
Полегчало,спасибо. Я уж думал что это я такой дурак. Буду держать вас в курсе, напишу сюда что получилось. не покидайте тему
