Фильтры в сопряженном теплообмене
kalimusk
Модель печи содержит подобласти:
2- твердое тело с первым анизотропным сопротивлением с источником тепла,
3- твердое тело со вторым анизотропным сопротивлением с источником тепла,
4- твердое тело
5- Gas- несжимаемая жидкость.
На рисунке цифрой 1 обозначен вход дымовых газов, принадлежит подобласти Gas, цифрой 5- выход для дымовых газов (подобласть Gas).
Твердое тело 4 закрывает подобласть Gas сверху и снизу (не показано).
Подобласти 2 и 3 являются стенками топки и имеют разную величину теплового потока в сторону газа. Во времени (около 1.5 часа) тепловой поток меняется сильно, сначала резкое увеличение, далее плавный спад. Это характерно для сжигания твердого топлива (дров).
6- Известны объемный расход газа во входном сечении 1, температура газа.
Шаги подготовки модели
1 создаются подобласти 2, 3, 4, Gas. Они должны быть связаны между собой через граничное условие Скользящая поверхность (стр 78 хелпа).
2 Создаются фильтры по всему пространству «источник тепла...» в подобластях 2 и 3 со своими значениями потока тепла. Время действия можно задать одноразовым в том числе.
3 Для газа задаются пульсация и масштаб турбулентности.
Вопросы
1 Граничное условие Скользящая поверхность применяется не только при моделировании устройств ротор-статор? Gas также связывать через это граничное условие?
2 Когда в процессе моделирования действует фильтр с одноразовым временем действия?
3 Можно ли в фильтре задать (сделав фильтр постоянным по времени действия) поток тепла переменный во времени (в жизни) и как то связать с шагом расчета для твердого тела (например, с шагом в 5 секунд)?
4 Каково приемлимое (оптимальное) значение масштаба турбулентности для заданной пульсации?
5 При моделировании другой печи после моделирования сопряженного теплообмена при вынужденной конвекции получается разная температура нагрева стенок твердого тела (кирпичей). После закрытия задвижки печи в ней продолжается теплообмен за счет свободной конвекции. Можно ли в одной модели учесть оба варианта теплообмена? Как то обойти включение gravity time step в общих параметрах и изменение других входных данных (например, заменить продукты сгорания на воздух)? Геометрия жидкости и твердого тела не меняется.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
