куплю планетарный редуктор, 1/10 размер 110-160
куплю планетарный редуктор, 1/10(+-30%) размер 110-160
2шт, ну и двигатель к нему, если есть
в Москве
Изменено пользователем AlexKit
Разве вам не важны обороты и нагрузки? Двигатель может быть и 1000 об/мин и 3000об/мин , а это разные вещи. Нагрузка может быть 1нм, а может100нм.... для таких размеров и для такого передаточного рекомендую волновой или циклоидный (см. личные сообщения).
я же указал размер, в этом размере все параметры известны, обороты регулируются на двигателе,
на всякий случай , 200-300 об и 150NM (мин) на выходе, место есть для размера D180 максимум, соосный, может у кого завалялся не нужные, двигателей много, а вот редукторы редкость
Загадками изволите...
Вот это уже ближе к телу, непонятно только мин куда относится и что это зачит минуты или минимум. Интересно в природе планетарки с такими параметрами существуют существуют, что-то не встречал.
вот такие например, AE120 или AE155 <noindex>http://giden.ru/data/PDF/GEARHEADS/AE-AER.pdf</noindex>
а лучше серия AD, там встроенные радиально-упорные подшипники
вот такие например, AE120 или AE155 ]]>http://giden.ru/data/PDF/GEARHEADS/AE-AER.pdf]]>
Так размер 110 это не к длине, а то я подумал 160 диаметр, а 110 длина. Кстати на ваши параметры "200-300 об и 150NM (мин)" там нет меньше 160мм в диаметре, про длину я уже и не говорю.
