Затянувшееся ожидание!
вроде работает только опять фигня этакая нужно искать опять кряк для русского
dinu
Так что английская версия со старыми серийниками работает?
А то я тоже скачать скачал, а ставить не ставил
To ak762
Да работает со старыми не требует пока что ничего, только проблема в этом краке для русского... Я хоть и не использую меню на русском но по работе приходится работать с разными шрифтами и с языковой поддержкой на инглиш все путается, все шрифти на кирилице в иероглифах перешли :((...
Из того, что я заметил сразу - блоки печатаются нормальной толщины, а не жирной линией. Остальное (шероховатость, обозначения допусков формы и расположения) как было, так и осталось :mad:
А это то, что было добавлено или изменено:
Версия Service Pack 1
Общие
Существует новый пакет SolidWorks Office Premium. Посетите web-узел www.solidworks.com/pages/products/swofficepro/SWOfficePremium.html. Свяжитесь с Вашим реселлером для получения дополнительной информации по обновлению программы.
Основные принципы
Окна документов
Рядом с именем документа в строке заголовка будет отображаться звездочка (*), если со времени последнего сохранения документ был изменен.
Параметры
Параметр Осведомить, если не удалось получить лицензию SNL для сохранения файла eDrawings, который был представлен в меню Инструменты, Параметры, Системные настройки, Общие, был удален. eDrawings и другие продукты SolidWorks Office Professional используют одну сетевую лицензию, SNL. Нет необходимости для параметра, так как больше нет отдельных лицензий.
Заметки
В книге Новые возможности дается описание создания голосовых комментариев в документах SolidWorks. Доступны только текстовые заметки.
Чертежи
Вырыв детали
В чертежных видах с вырывом детали можно исключить крепежи.
Оформление
Параметры
Новый параметр Ограничить верхний уровень только спецификаций до одной конфигурации представлен в меню Инструменты, Параметры, Свойства документа, Таблицы. При выборе этого параметра спецификации, назначенные в качестве Только верхнего уровня в окне Спецификация PropertyManager (Менеджера свойств), будут ограничены до одной конфигурации. Таким образом, при изменении конфигурации в спецификации метка столбца количества не изменится.
Таблицы
Форма указателя будет меняться при перемещении по тексту таблицы, кроме таблиц параметров и спецификаций в файле Excel.
Спецификация
С помощью диалогового окна Свойства спецификации можно скрыть столбцы в спецификациях.
В диалоговом окне Спецификация PropertyManager (Менеджера свойств) в разделе Группировка конфигураций детали было добавлено два параметра.
Отобразить конфигурации одной детали как отдельные элементы. Если компонент имеет несколько конфигураций, каждая конфигурация отображается в спецификации.
Отобразить все конфигурации одной детали как один элемент. Если компонент имеет несколько конфигураций, компонент отображается как одна строка в спецификации.
Параметр Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем переименован в Отобразить конфигурации с тем же именем как одну позицию.
Импорт/экспорт
ACIS
Теперь можно экспортировать файлы в ACIS версии R14.
DWGEditor
Помимо английского, японского, и упрощенного китайского языков, DWGEditor теперь поставляется на французском, итальянском, немецком и классическом китайском языках.
Pro/Engineer
SolidWorks поддерживает кроме импорта геометрии Pro/Engineer Wildfire 1 и 2 еще и элементы импорта.
Листовой металл
При добавлении деталей для использования в качестве инструментов формы в другую папку, а не в папку инструментов формы, необходимо назначить новую папку тоже в качестве папки инструментов формы. Нажмите правой кнопкой мыши папку и выберите Папка инструментов формы. Любые детали, добавленные в эту папку, будут рассматриваться программой SolidWorks как инструменты формы.
Маршрут
Редактирование проводов PropertyManager (Менеджера свойств)
С помощью новой кнопки Замена проводов в окне Редактирование проводов PropertyManager (Менеджера свойств) можно управлять данными связности при замене одного провода или кабеля на другой.
Библиотеки
Теперь можно использовать данные библиотеки трехмерных компонентов и кабелей в двухмерной проводке и при использовании функций оформления. В библиотеку компонентов добавлены поля для идентификационных номеров контактов, номеров деталей вывода и размеров вывода.
Десятичный разделитель в файлах Excel
В файлах Excel, в которые импортируются данные библиотеки кабелей, десятичный разделитель должен быть представлен в виде точки (например, 12.5), а не запятой (например, 12,5).
SolidWorks Animator
Чтобы обновить все связанные ключи, используемые для отображения текущего положения модели, можно нажать правой кнопкой мыши на ключевую точку вдоль временной шкалы и выбрать новый элемент Заменить ключ.
Да, хоть они и возятся постоянно со спецификацией, но спецификацию по ГОСТ все равно не сделают... но это так мыслм в слух,
а там еще проблема с видом с разрывами была, как с ней?
По тому, что я прочитал об их спецификации, она IMHO гораздо более функциональна, чем то, что делает SWR, и единственный ее недостаток: что она не по ГОСТу.
По поводу вида с разрывом - только-что попробовал, размеры не налазят, все остается на своих местах, но ..... исчезает наружный контур. :thumbdown:
Возможно это только у меня, так что пробуйте
Изменено пользователем SEG
Прошло уже больше месяца с выхода беты SP1(17.12.04), а солидворкс все еще не выложил его релиза
Распространители программы обнадежили, что ближайшие 2 недели SP1 не появится. Есть проблемы с его инстоляцией в Windows и компания SolidWorks ждет от Microsoft утилит которые уберут конфликты ...
_________________________________
За пакет SolidWorks Office Premium надо платить отдельно!!!
Восточные лекари вроде как "лекарство"к SW2005sp1 предлагают :clap_1:
<noindex>http://www.hao007.net/cgi-bin/topic.cgi?fo...c=19702&show=25</noindex>
Для страждущих
<noindex>http://www.konfa.ru/cgi-bin/filex.cgi?dl=sp1.rar&go</noindex>
:clap_1:
Для страждущих
тоже самое и китайцы предлагают... :thumbdown:
Для страждущих
Для страждущих
это оно и есть ...
