Подскажите с выбором пластика.
Для производства фурнитуры к роликовым конькам PRO серии нужно выбрать пластик, из которого будут изготавливаться детали.
Детали имеют разное предназначение и соответственно пластик должен быть разным. Я к сожалению по профессии не технолог и не проектировщик, поэтому знаний в области материалов и производства не имею никаких. Засим обращаюсь за помощью на этот форум. Помогите пожалуйста выбрать материал для следующих деталей (изображения прилагаются):
1. Каф - фиксирующий элемент. Фиксирует голеностоп, что при сложных трюках дает защиту от подворачиваний ноги. Состоит из твердого пластика. В меру эластичен. Выдерживает контакт с землей по касательной.
2. Пяточная бакля - тоже фиксирующий элемент. Сжимает пластиковый ботинок ролика в районе сгиба ботинка. Очень эластичный. Незнаю даже резина это или пластик, но больше похоже на пластик.
3. Слайдер - защитный элемент. Защищает ботинок ролика от царапин с внешней стороны. Часто вступает в контакт с твердой поверхностью (асфальт, покрытие роллердрома, бетон). Твердый, не хрупкий пластик (никогда не видел чтобы он трескался), стойкий к стиранию (трется об асфальт часто).
4. Изображение ролика Seba FR1.
Заранее премного благодарен ответившим.
P.S. На просторах интернета нашел следующие международные маркировки пластика:
ABS, АБС-пластик – Акрилонитрил-бутадиен-стирол.
PC, ПК – Поликарбонат.
PE, ПЭ – Полиэтилен.
PET, ПЭТФ – Полииэтилентерефталат.
PMMA, ПММА – Полиметилметакрилат.
PP, ПП – Полипропилен.
PS, ПС – Полистирол.
POM, ПОМ – Полиоксиметилен.
PVC, ПВХ – Поливинилхлорид.
HDPE, ПЭВП, ПЭНД – Полиэтилен высокой плотности, низкого давления.
LDPE, ПЭНП, ПЭВД – Полиэтилен низкой плотности, высокого давления.
ПФ, ПФЛ – Полиформальдегид.
ASA – Акрилонитрил-стирол-акрилат.
C – Целлюлозные полимеры.
COC – Циклоолефин сополимер.
E/P – Этилен-пропилен.
EVAC, СЭВ – Этилен-винилацетат, сополимер этилена с винилацетатом, Сэвилен.
MABS – Метилметакрилат-акрилонитрил-бутадиен-стирол.
MBS – Метакрилат-бутадиен-стирол.
MF – Меламин-формальдегид.
MPF – Меламин-фенол-формальдегид.
PA11 – Полиамид 11.
PA12 – Полиамид 12.
PA46 – Полиамид 46.
PA6 – Полиамид 6.
PA610 – Полиамид 610.
PA612 – Полиамид 612.
PA66 – Полиамид 66.
PA66/6T – Сополиамид 66/6T.
PA666 – Сополиамид 666.
PBT – Полибутилен-терефталат.
PEI – Полиэфирамид.
PEN – Полиэтилен-нафталат.
PES – Полиэфир-сульфон.
PETG – Полиэтилентерефталат, гликоль.
PF – Фенол-формальдегид.
PI – Полиимид.
PK – Поликетон.
PPE – Полиoфенилен эфир.
PPS – Полифениленсульфид.
PPSU – Полифениленсульфон.
PS-SY – Синдиотактический полистирол.
PSU – Полисульфон.
PTFE – Политетрафторэтилен.
PUR – Полиуретан.
PVDF – Поливинилиден-флуорид.
SAN – Стирол-акрилонитрил.
SB – Стирол-бутадиен.
SMAH – Стирол малеиновый ангидрид
Первую и третью деталь можно делать из полиамида. Из какого конкретно значения особого не имеет.
Про вторую деталь. Надо искать в эластомерных материалах. Точнее не подскажу,сам не знаю.
Механик, спасибо за подсказку. Теперь известно куда двигаться. Буду курить инфу про полиамиды.=) и про эластомерные материалы.
Обычно на пластиковых деталях с обратной стороны указывается тип материала из которого они сделаны. Посмотрите, может на прототипе тоже указано.
У нас проектируют такие ботинки?
Фирма производитель родом из Франции. Где они производят это я не знаю, может быть и в Китае. Про маркировку с обратной стороны я посмотрю, спасибо)
Подскажите пожалуйста, по какой технологии и из каких материалов можно изготовить нашивку на пяточной бакле (деталь 2).
Она же крупным планом.
post-34620-1331726436_thumb.jpg.
По ощущениям материал мягкий а сверху на него нанесено что-то похожее на резину. Такой материал(резина) часто встречается на одежде.
И еще интересует как можно наносить изображения на пластик. Чтобы понять про что я имею ввиду, я выделил красными прямоугольниками желаемые места на картинке внизу.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем dark51
Я правильно что все детали кроме нашивки изготавливаются по технологии литья под давлением? Мне сегодня прислали ком. предложение на прессформу для детали номер 1. Цена 15000$. Подскажите, это нормально?
Можно ли как то удешевить эту сумму. На первое время интересует 10000 (это max) изделий.
Также я знаю что есть еще прессформа из силикона (если я не ошибаюсь), сколько может стоить такая форма, и сколько отливок она может сделать?
Ну вопрос который наверняка не раз задавался, где производить? В России или за рубежом(Китай).
У Барвинского есть справочник неплохой( Barvinsky_Barvinskaya_Injection_molding_of_Plastics_v_126) ПО нему можно выбрать материал там примеры есть и тп.
Цена 15000 это нормально ( незнаю првада размеров детали). Можно в китае и подешевле найти,но незначительно.
Вполне возможно что "что-то похожее на резину" это полиуретановая краска. Их ща навалом разным, в том числе и с эффектом "мягкого пластика".
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
