dark51
Подскажите с выбором пластика.
Для производства фурнитуры к роликовым конькам PRO серии нужно выбрать пластик, из которого будут изготавливаться детали.
Детали имеют разное предназначение и соответственно пластик должен быть разным. Я к сожалению по профессии не технолог и не проектировщик, поэтому знаний в области материалов и производства не имею никаких. Засим обращаюсь за помощью на этот форум. Помогите пожалуйста выбрать материал для следующих деталей (изображения прилагаются):
1. Каф - фиксирующий элемент. Фиксирует голеностоп, что при сложных трюках дает защиту от подворачиваний ноги. Состоит из твердого пластика. В меру эластичен. Выдерживает контакт с землей по касательной.
2. Пяточная бакля - тоже фиксирующий элемент. Сжимает пластиковый ботинок ролика в районе сгиба ботинка. Очень эластичный. Незнаю даже резина это или пластик, но больше похоже на пластик.
3. Слайдер - защитный элемент. Защищает ботинок ролика от царапин с внешней стороны. Часто вступает в контакт с твердой поверхностью (асфальт, покрытие роллердрома, бетон). Твердый, не хрупкий пластик (никогда не видел чтобы он трескался), стойкий к стиранию (трется об асфальт часто).
4. Изображение ролика Seba FR1.
Заранее премного благодарен ответившим.
P.S. На просторах интернета нашел следующие международные маркировки пластика:
ABS, АБС-пластик – Акрилонитрил-бутадиен-стирол.
PC, ПК – Поликарбонат.
PE, ПЭ – Полиэтилен.
PET, ПЭТФ – Полииэтилентерефталат.
PMMA, ПММА – Полиметилметакрилат.
PP, ПП – Полипропилен.
PS, ПС – Полистирол.
POM, ПОМ – Полиоксиметилен.
PVC, ПВХ – Поливинилхлорид.
HDPE, ПЭВП, ПЭНД – Полиэтилен высокой плотности, низкого давления.
LDPE, ПЭНП, ПЭВД – Полиэтилен низкой плотности, высокого давления.
ПФ, ПФЛ – Полиформальдегид.
ASA – Акрилонитрил-стирол-акрилат.
C – Целлюлозные полимеры.
COC – Циклоолефин сополимер.
E/P – Этилен-пропилен.
EVAC, СЭВ – Этилен-винилацетат, сополимер этилена с винилацетатом, Сэвилен.
MABS – Метилметакрилат-акрилонитрил-бутадиен-стирол.
MBS – Метакрилат-бутадиен-стирол.
MF – Меламин-формальдегид.
MPF – Меламин-фенол-формальдегид.
PA11 – Полиамид 11.
PA12 – Полиамид 12.
PA46 – Полиамид 46.
PA6 – Полиамид 6.
PA610 – Полиамид 610.
PA612 – Полиамид 612.
PA66 – Полиамид 66.
PA66/6T – Сополиамид 66/6T.
PA666 – Сополиамид 666.
PBT – Полибутилен-терефталат.
PEI – Полиэфирамид.
PEN – Полиэтилен-нафталат.
PES – Полиэфир-сульфон.
PETG – Полиэтилентерефталат, гликоль.
PF – Фенол-формальдегид.
PI – Полиимид.
PK – Поликетон.
PPE – Полиoфенилен эфир.
PPS – Полифениленсульфид.
PPSU – Полифениленсульфон.
PS-SY – Синдиотактический полистирол.
PSU – Полисульфон.
PTFE – Политетрафторэтилен.
PUR – Полиуретан.
PVDF – Поливинилиден-флуорид.
SAN – Стирол-акрилонитрил.
SB – Стирол-бутадиен.
SMAH – Стирол малеиновый ангидрид
Share this post
Первую и третью деталь можно делать из полиамида. Из какого конкретно значения особого не имеет.
Про вторую деталь. Надо искать в эластомерных материалах. Точнее не подскажу,сам не знаю.
Share this post
Механик, спасибо за подсказку. Теперь известно куда двигаться. Буду курить инфу про полиамиды.=) и про эластомерные материалы.
Share this post
Обычно на пластиковых деталях с обратной стороны указывается тип материала из которого они сделаны. Посмотрите, может на прототипе тоже указано.
У нас проектируют такие ботинки?
Share this post
Фирма производитель родом из Франции. Где они производят это я не знаю, может быть и в Китае. Про маркировку с обратной стороны я посмотрю, спасибо)
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
Подскажите пожалуйста, по какой технологии и из каких материалов можно изготовить нашивку на пяточной бакле (деталь 2).
Она же крупным планом.
post-34620-1331726436_thumb.jpg.
По ощущениям материал мягкий а сверху на него нанесено что-то похожее на резину. Такой материал(резина) часто встречается на одежде.
И еще интересует как можно наносить изображения на пластик. Чтобы понять про что я имею ввиду, я выделил красными прямоугольниками желаемые места на картинке внизу.
Заранее спасибо.
Edited by dark51
Share this post
Я правильно что все детали кроме нашивки изготавливаются по технологии литья под давлением? Мне сегодня прислали ком. предложение на прессформу для детали номер 1. Цена 15000$. Подскажите, это нормально?
Можно ли как то удешевить эту сумму. На первое время интересует 10000 (это max) изделий.
Также я знаю что есть еще прессформа из силикона (если я не ошибаюсь), сколько может стоить такая форма, и сколько отливок она может сделать?
Ну вопрос который наверняка не раз задавался, где производить? В России или за рубежом(Китай).
Share this post
У Барвинского есть справочник неплохой( Barvinsky_Barvinskaya_Injection_molding_of_Plastics_v_126) ПО нему можно выбрать материал там примеры есть и тп.
Цена 15000 это нормально ( незнаю првада размеров детали). Можно в китае и подешевле найти,но незначительно.
Share this post
Вполне возможно что "что-то похожее на резину" это полиуретановая краска. Их ща навалом разным, в том числе и с эффектом "мягкого пластика".
Share this post
    • sokqq
      Подскажите как сделать, чтобы G0, G1 выводились только при изменении типа движения, а в не в каждой строчке?   MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.gpp MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.vmid
      А это контроллер Фанук?
    • a_schelyaev
      В общем при выходе на полную величину давления скорость в зазоре под 800 м/с. Шаг по времени просел до 1e-6. Наблюдается колебательный процесс, т.к. задал рост давления в прогрессии - в два раза через каждые 100 итераций, что привело к появлеию колебаний. Не таких, как в случае с постоянным ГУ на входе, но тоже есть. Я бы конечно на входе отросток побольше задал с соответствующим пересчетом давления и тепературы.
    • igarr
      Понял,спасибо.!
    • a_schelyaev
      1. Понятно. 2.  Если в подвижном теле нет, то значит центр вращения не перемещается через пользовательские зависимости. Задавайте пользовательскую зависимость для силы и момента через скорость и угловую скорость, вспоминайте интегральчики. 3. Значит Курант 10. Задайте 1.
    • Tad
      Очистите память программ - на первом уровне доступа (кстати, не внимая советам, упорно продолжаете работать на втором уровне, а работа разрешена только на нулевом и первом уровнях) в поле Р введите число 999 и нажмите уже знакомую вам кнопку удалить. Не меняйте параметры без совета ни остро ни тупо.
    • vasilevmoment
      Имеем на своём предприятие подобные станки. Программная часть у станков отличная,  точность тоже, режимы работы очень разные. Есть одно но, которое сильно испортило впечатление о станках серии Ecoline это шпиндель, за время работы 2 раза меняли шпинделя, то перетрется трубка подачи сож сквозь шпиндель и зальёт его со всеми вытекающими, то электродвигатель сгорит, то очень прихотлив на воду так как жесткая вода образует внутри шпиндели так называемую накипь, которое в последствие высыхает и становится абразивом, также траблы бывают  с зажимом штревелей. Еще не нравится узел отвечающий за тормоз/зажим оси B который даёт о себе знать уже в третий раз. Станки постоянно обслуживает служба  главного механика и внимательно всё проверяет с другими станками такого нет, имеем также станки Spinner,mazak,okuma.   Имхо, итог: Если собираетесь приобрести данный станок для каких то разовых/единичных деталей и работать будете крайне не спеша и спокойно то он подойдет(важно и если будет работать один человек). Но если думаете загрузить его по полной 24/7  5/7 то врятли он выдержит, начнет сыпаться. Посоветовал бы взять бу mazak или hermle.
    • roal
      1. Суммируются два вида движения: равномерное прямолинейное (моделируется как обращённое) и колебательное "центра вращения" (попытка моделировать как движение тела). Интересуют параметры устойчивости такого движения. 2. Калькулятор в препроцессоре не нашел. В "подвижном теле" его точно нет. Там есть возможность вместо координаты-константы задать функцию, но, во-первых, у меня это не получилось (писал раньше), во-вторых, я понял, что мне это не нужно, т.к. незачем двигать Ц.Вр. по телу в связанной СК, а надо двигать (колебать) в абс.СК (писал раньше). Как это сделать? 3. У меня выбрано одновременно: Скошенная схема, явное число КФЛ=0,5; Неявная схема, КФЛ=10. Не знаю, насколько это корректно. 4. В расчётной схеме и вдоль, и поперёк тела помещается по 32 ячейки. Размер ячейки меньше диаметра образующихся вихрей. Думаю, мне для предварительного расчёта достаточно. Главное, чтобы заработал механизм движения - просуммировались два вида движения. Потом можно сетку оптимизировать. (В сгущении начальной сетки мне не нравится, что сгущается она не только возле тела, поэтому выбрал адаптацию в параллелепипеде.)
    • Tad
      И я вам отвечал. С чего вы взяли, что эти значения должны быть разными? Такое положение ножа вполне допустимо. Оно зависит от установленного угла в данный момент и значений нескольких параметров. Если бесконтактный датчик ВМТ светится - всё нормально. Больше к этому вопросу возвращаться не буду - бумажная копия верна. А насчет соответствия соединений электрической схеме - проверяйте, схемы я вам дал. И отмечу на всякий случай, что они тоже верные. Зазоры и угол должны меняться при изменении толщины и типа материала. Никакого возвращения назад не должно быть.
    • Deprisol
      списком пользуюсь, но если конфигураций много(20+), какая именно в этой сборке бывает трудно вспомнить, и если бы он сразу давал мне деталь в нужной это было очень удобно
