UNIOR
Использование калькуляторов Hahdbook
Результаты расчета конического прямозубого зубчатого зацепления, выполненные Handbook, не соответствуют расчету, выполненному по отечественной методике. В частности, различаются углы конусов впадин и вершин. Не очень значительно, на минуты и десятки минут, но это есть. А расчет ведется до секунд. А в остальном сходится.
Поделиться сообщением
Не знаю не пробовал. Надо будет проверить.
По пружинам более менее расчет устраивает.
А ты червячную пару не пробовал считать?
<{POST_SNAPBACK}>
Червячную пока нет.
Расчет конички проверен "Компасом" и вручную.
Что же делать? калькуляторы использовать только для генерации,
а в чертеже ставить размеры из "Компаса"?
Я проверяю, как правило, в ручную потом начинаю верить.
Пока сильно не сталкивался с использованием Handbook, но ежели он меня будет обманывать :mad: , то прийдется поступать именно так. Генерировать и потом править профиль, а может для пущей важности отрисовывать профиль самому.
Когда его, Handbook, небыло поступал именно так.
<{POST_SNAPBACK}>
Я думаю, handbook не обманывает. Просто у империалистов свои нормы, вводятся какая-то коорекция на наружный и внутренний конус. Может это даже и лучше. Но кто бы авторитетно сказал.
UNIOR. Полагаю это не проблема. Я выполнял несколько раз расчеты коничек в Handbook (так же цилиндрических передач). Все изготовлены и работают нормально. Моё мнение: в расчете коничек и цилиндрических передач довериться Handbook можно.
PS: Ну если нужна особая точность, то для этого Camnetics gear trax.
Уважаемые, Вы пользуетесь авторизованным Handbook ?
У меня не авторизованн, поскольку софт левый. Плавающая только на 15 дней. Кто нибудь пробовал "авторизоваться" на левом софте ?
Если расчет выполнить, например, по Левину "Справочник конструктора точных приборов", Оборонгиз, 1962 то он совпадет с Handbook,
а если по Ничипорчику "Детали машин в...", Минск,1981 - совпадет с КОМПАСОМ.
Так где же истина? :g:
Маленький вопрос. У всех, в месте размерности, высвечивается всякая дребедень (имеется ввиду Handbook и его отчет), типа
ii вместо мм
eВo
об/ieн
i/nae
и тому подобное. Или у меня кривизна со шрифтами? :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Дело в некоторых коэфф. которые различаются в 0,0... . Я бы доверил Левину "Справочник конструктора точных приборов". Проверял расчет червячного Handbook приятно удивлен, доверяю :smile:
В свое время проверял расчеты зубчатых в компасе -результат цилиндрические правильно считает, а конические нет. Расчет конических проводил по тестовым расчетам приведенным в Госте. Ошибка скорее всего связана с тем что при расчете Компас округляет значения, а по Госту все расчеты должны быть выполнены с точностью до 5 знака после запятой.
<{POST_SNAPBACK}>
А счем енто едять "Camnetics gear trax", просвети. Просто я об ней не слышал.
И где её можно найти.
<noindex>http://www.camnetics.com/</noindex>
есть инсталяшка на 6Мг с патчем
Изменено пользователем ugs
Спасибо ugs.
Почему в SE18 выхолощен компонент Engineering Handbook, в прежних версиях включающий расчеты балок, подшипников. гораздо большего количества механических передач. расчеты деталей крепления и многого прочего?
Или требуется приобретение Mechsoft?
Или можно установить Engineering Handbook от v17, кажется об этом упоминалось на каком-то форуме?
Продался он Инвентору (v-10), пришлось оставить на одной старушке
SE-15.
Можно на одной машине поставить 2 версии, например, 15 и 18, под разными операционными системами (соответственно 2000 и ХР). Тогда калькуляторы наши.
Потому что сей продукт купил AutoDesk. Теперь, как подтверждают товарищи, он появился как новый компонент Автонастольного Изобретателя. В SE версии 18 и выше появился справочник инженера (спецкнопочка в навигаторе). В 18-й версии это пока похоже на пробу сил: кулачки, валы, цилиндрические и конические передачи, пружины. В 19-й расширились возможности расчета для косозубых и спиральных конических, появились червячные, ременные и цепные передачи, расчет балок и колонн.
В отличие от хендбука, работает проще. расчет и построение модели. Если надо модель изменить, надо строить заново. Такой подход проще для понимания и реализации. Правильность методик я не проверял, буду признателен, если кто это сделает.
Да конечно, но управлять расчетом стало практически невозможно!
Тем более его сохранить, в тексте, для анализа.
Да упоминалось, сейчас качаю с "шары" НВ и попробую установить.
Как все получиться раскажу.
Установил, всё работает.
Но нужен файлец CryCad.dll, для полного счастья.
Если у кого есть, поделитесь пожалуйста.
Обсуждение таких вопросов в привате пожалуйста!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
