Анурьев 2001, стр.12 - ошибка?
Есть Анурьев 2001. том 1 стр.12.
Нужно перевести кгс/мм^2 в Па.
там кгс/мм^2 = 9,80665* 10^5 Па
а здесь
<noindex>http://www.manotom-tmz.ru/content/92.html</noindex>
9806650 Па, что несколько отличается.
В Анурьеве 2006 стр 24 уже 9,8067* 10^6 Па. Уже ближе, но зачем точность понизили. 4 знака после запятой. Ну не в этом дело. Главное - степень десятки какая. Или я туплю?
Вручную пересчитывал.
1 кг/мм2 = 9.8..e6 Па
А это фанатам - <noindex>http://physics.nist.gov/cuu/Constants/Table/allascii.txt</noindex>
так это ошибка? в 2001
Возможно не ошибка в книге, а нечеткий скан, что и сказалось при переводе в DJVU
Роман Грозный
У меня и pdf есть с отличным качеством. Если это ошибка,то это уже диверсия. Доверяй теперь справочникам.
Роман Грозный !
Специально для Вас ещё раз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
1 кгс/мм2 = 9,81 Н/мм2 = 9,81 Мпа , а далее уже сами .......
Физика 8-9 класс .
Хотите сделать коррекцию в справочнике- пишите им напрямую в редакцию с обоснованием и Ваше имя будет занесено в .....................................................
Удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Роман Грозный
Дык, в 2006-ом уже исправлено :)
А так, да... Доверяй, но проверяй...
Исправили, но ещё кое-какие неточности есть. И орфография в заголовках кое-где шалит, и например рым-болты интересно показаны. Там на чертеже есть размеры а и r2. а в табличке нет их. Стр. 830.
Прикол, килограмм-сила на квадратный миллиметр есть и на странице 21, а не только 24.
Анурьев 2006
Анурьев 2006
Справочник - не ГОСТ. ПОльзуйтесь для справки - что-бы узнать номер ГОСТ-а. А размер смотрите в ГОСТ-е
Роман Грозный
лучше сразу по гостам искать. несколько гигов гостов (всех) с торрента качаются.
никому верить нельзя.
Как говорил один из технических специалистов: справочники - книжечки для домохозяек; кроме ГОСТов - ничему и никому верить нельзя.
  • 1 год спустя...
Переводить ньютоны в кГ по госту это круто. Вот читал что в одном американском штате постановили считать число пи равным 3. Чтоб не мучиться с дробями. Кстати в английских книжках никаких паскалей не признают, потому, что Паскаль был французом. Везде используют Н/кв.мм.    :)
Ошибаешься. 4-м там приравняли. Вот (найти абзац "Индиана")
