Программирование процесса обработки в ADEM 9
gomer505
пока ничем не могу порадовать. Возможности обработки стенок с обратным уклоном 3х фрезерованием дисковыми фрезами (равно как и шаровыми борфрезами) в ADEM 9.0 весьма ограничены. Функционал для обработки подобных мест уже доработан в т.ч. и для 5х фрезерования, однако в ADEM версии 9.0 ждать его уже не стоит, для пользователей эта фишка будет доступна уже только в следующих версиях ADEM.
ЗЫ: для ознакомления могу скинуть файл со сделаннйо обработкой. Но её можно только поглядеть:) Подредактировать не получится.
Мне нужно чтобы коррекция на радиус инструмента включалось во время врезания, а не только на последнем чистовом проходе. Как это сделать?
Forest, расскажи зачем тебе понадобилось включать коррекцию сразу на врезании? А ещё лучше если пример сделаешь. Тогда, если повезёт, будешь первым кто убедит разработчиков в необходимости сего.
alexzyr66rus, сочуствую, что вы вынуждены самостоятельно разбираться и познавать методом тыка. Как вариант предлагаю напроситься хотябы на однодневную бесплатную учёбу к тем, кто вам продал систему, чтоб хоть основы понять примерно.
По поводу плунжерки: при обработке окна на какую первхность вы даёте припуск? Вообще этот припус предназначался в первую очередь для работы с многоосевой плунжерной обработкой, когда вы имеете дело с КЭ "Поверхность". На счёт точки врезания тоже хотелось бы узнать для чего вам указывать её при плунжерном фрезеровании? Сделайте пример и покажите чего хотите добиться, сообразим коллективным разумом как вам помочь.
На счёт припуска-задал в "месте обработки" конкретно на каждый элемент контура, вроде отодвинул обработку от контура. А на счет точки врезания- думал засверлиться и начать с этого отверстия (подача то не меняется на всём протяжении плунжерования, на первом проходе думаю будет тяжело, потом шаг 2,5 - фрезе полегче будет)
Изменено пользователем alexzyr66rus
Вот я делаю такие довольно глубокие штуки (фреза идет по спирали), корректор включается только на последнем проходе, ну просто напрашивается мысль, а что если корректор включить во время врезания?
Ещё бывает часто при отладке технологии выясняется, что, допустим, фреза на ф5мм не подходит, и надо ставить ф10мм или ф3мм. Вместо того чтобы просто настроить корректор на станке мне приходиться переделывать всю программу, т.к. в траектории учтен инструмент ф5мм.
Как быть если длина режущей части инструмента меньше глубины отверстия, а мне ну очень надо спиральный рисунок от фрезы (с корректором!), а не рисунок кольцами, получаемыми при многопроходной обработке.
Безымянный.TIF
При замене инструмента с диаметром в 3 раза больше или меньше предыдущего (ф10мм или ф3мм), то правильней было бы изменить УП на компе, по крайней мере я бы не стал пытаться изменить ее на станке, потому что нужно будет менять обороты шпинделя и подачу (другие скорости резания будут), припуск на проход тоже нужно будет изменить. И все это на стойке сделать сложнее будет чем на компе. Хотя смотря какой материал вы обрабатываете.
Forest, вот ещё бы и файл обработки приклеил, было бы вообще замечательно! А то так я могу только догадываться какие параметры перехода ты задавал.
На сколько я могу судить - ты задаёшь однопроходную обарботку, и врезние спиральное по контуру.
А ты попробуй задать МНОГОпроходную обработку по Z. И увидишь, что там есть возможность поставить галоску "Спиральное проход с зачисткой по дну". Думается это как раз что и нужно тебе. Если не поможет, то кидай файл, будем ещё думать.
Ключевое слово здесь - "думал".
Разработчики тоже люди и думают по-своему :)
Плунжерное фрезерование штука не так широко распространённая, посему там много делает "по просьбам трудящихся". Если действительно есть необходимость работать плунжерованием с использованием точек врезания (соответственно с предварительным засверливанием), то милости просим - пишите ТЗ на доработку системы и отправляйте его разработчику (или если к вам дилер ближе, то ему). При этом надо учитывать, что это должны бытьне просто "хотелки", а нормально обоснованные требования. Со ссылками на рекоммендации производителя инстурмента, например или хотя бы чей-то опыт, подтверждённый полученными деталями в железе.
Да спиральное врезание то что надо(коррекция есть), но единственное плохо, что он делает полное число витков, а как быть если надо 2,5 витка (без зачистки по дну)?
Это так, но иногда действительно проще просто сменить корректор на станке. Материал для обработки легкий - цветмет, пластики, дерево.
там же следующая галочка - спиральный проход (т.е. без зачистки по дну). При этом задаёшь не количество проходов, а глубину и играя глубиной КЭ получаешь нужное количество проходов.
я не могу играть глубиной, инструмент же лишнего зарежет. мне надо 2,5 витка на глубине 47. как это сделать? система предлагает только 2 или 3 витка. 2 - мало, 3 - много.
пардоньте, не верно выразился: ставишь глубину КЭ как теб надо 47мм, а глубину прохода задаёшь 47/2,5 =18,8
получаешь 2,5 витка.
или тебе ещё что-то позамороченее надо?
ага, разобрался, спс.
Попробую, напишу. Но тут к гадалке не ходи, при постоянной подаче на первом проходе фрезе конец.
А как же тогда фрезы в т.ч. и для сверления? Мну кажется, что инструмент для плунжерки предусматривает именно такую работу.
Ещё можешь проверить, там вроде на поперечной петле должна работать точка врезания (кто-то из пользхователей о таком просил, сделали)
Привет всем. Подскажите пожалуйста, необходимо обработать 2 фаски на кольце (т.к. есть 2 выступа). Обработка спиралью. Нужно просто подойти к контуру и поворотом стола снять спиралью угол. Как осуществить? С осью вращения пока у меня беда...
ты хоть картинку покажи, а то я лично так нифига не понял...
а ещё лучше скинь модель и ткни пальцем какие грани надо обработать
