antyRAZUM
NC 230
вообщем дело обстоит так .. столкнулся со стойкой отечественного производства NC 230 чудо Российской индустрии станок 16а20ф3 с двумя суппортами.. Помогите с парамтрическим программированием, есть ли по нему пособия? если есть примеры прошу выслать на почту или опубликовать тут , заранее спасибо
Поделиться сообщением
Спрашивайте конкретнее что вам не понятно ? Пособия в руководстве по програмированию мало ?
Вот немного примеров
<noindex>http://www.chipmaker.ru/files/file/5131/</noindex>
тут все доходчиво, в принципе
Progr_TC.pdf
В 28.03.2012 в 23:31, selfmademan сказал:
Progr_TC.pdf
Расскажите мне доходчиво, поскольку из данного чудо-пособия на NC230 "Балт Систем" не совсем понятно, как задать кадр для кругового перемещения в плоскости, например x,z. Обычно указывают G18, далее нач окружности x,z, далее центр окружности в і,k. Для плоскости х,y G17 cоответственно i,j для центра окружности, для для плоскости y,z G19 cоответственно j,k для центра окружности. В руководстве по NC230 написано черти что, типа для любых плоскостей задавать центр окружности в і,j, то есть G17,G18,G19, то ли их нет и долее можно задать альтернативно через DPI. Так, как правильно?
Лучше через R и по квадрантам.
Как выполнить запуск УП с произвольного кадра кадра с учетом всех предыдущих T/S/M/G кодов?
Если делать по руководству оператора то не работает...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Эта химия в Ансис была известна до появления программы 404. Это описано в статьях и в умных книжках по МКЭ.  @Борман вы как пользователь черного ящика должны понимать какая химия, в каких количествах и в каких элементах используется в Ансис. Это нужно знать всем пользователям черного ящика.  А теперь попробуйте теоретически показать, что напряжения в этих элементах с химией наиболее точно определяются в точках интегрирования.
    • don108
      @MUXALblCH https://www.3dconnexion.ru/spacemouse_wireless/ru/
    • vovasvs
      Всем привет! Есть несколько Фануков без Ethernet порта (соответственно Focas не вариант), и есть желание диагностировать их удаленно. Накопал в инете вот такой мануал http://ftp.ruigongye.com/200807/GEFANUC601.pdf - документация на некий Fanuc Remote Diagnosis Terminal, который умеет читать диагностические данные со станка через RS-232. Но вот саму эту программу найти не получается. Возможно у уважаемых форумчан завалялась данная софтина?
      Правда.  Байдарочники знают, что если его нагреть   точную температуру не помню, вроде градусов 200, но лучше уточнить, есть в книжках по самоделкам ,  то его легко гнуть , а через день другой он самозакалится и станет упругим и более хрупким и прочным  :)
      А вам зачем?  Чтобы потом вы сказали, что в Ансисе 2019 года есть элемент, который был в 404 еще в 18 веке ?
    • РоманВ
      Самоучитель встроен в солид, зайдите в справку, раздел упражнения. Потрудитесь сперва забить в гугл свою же фразу "сборки и сопряжения зубчатых колес" и добавьте "Solidworks". Все прекрасно находится в гугле.
    • Tiro
      Я вот не механик, но мне технологи говорили, что Д16Т это со старением после обработки, иначе материал ведет. Это правда?
      ТС настолько утончен в своих высказываниях, что пока я читал, жир с экрана покапал.
    • David123
      Уважаемый @ilya_w ! 1) Вот текст M05 S0M3 SPOS=0 G01 X-0.05 F100 Здесь надо помнить, если Вам нужно далее разблокировать шпиндель (например для смены инструмента), надо дать команду М05.  2) Если Вам доступен проект PLC, можно ввести новые простые  две М-команды. Суть которых запись в DBшпинделя.DBX2.1=1/0 - деблокировка/блокировка разрешения подачи.    И еще хотел уточнить. Вы пишите, что варианты не проходят, какая реакция стойки (например ошибка 25050)?
    • MAKARONAS
      Несколько лет назад я работал с Hass WF6, полное дерь...но возможно работать, до столкновения, после этого бесполезно. купить мы не можем позволить себе Hermile или DMG, поэтому у нас есть то, что у нас есть, и мы должны максимально использовать это ;)
