Farsh
Оборудование для создания ажурной полусферы.
Добрый день!
Интересует возможность создания ажурной усеченной полусферы как на картинках. Пока это просто идея для художественного изделия и на картинках ажур только для наглядности чтобы была понятна задача. Детализация может быть намного меньше.
Подскажите пожалуйста, каким способом можно это создать в металле, например латунь. Диаметр основания полусферы 60 см. Толщина ажура в глубину не принцмпиальна но 3-5мм. Можно ли такое сделать на фрезере? Есть ли подходящие технологии???
Поделиться сообщением
На фрезере- нет. Первое, что приходит в голову- пайка плющенной проволоки.
С начало получить штамповкой/ или какой другой технологией саму полусферу, можно не усеченную. потом на станке/роботе с головой лазерной или гидрообразивной получать рисунок. Судя по фотке наложены 2 делали с разными рисунками друг на друга
протопит + литье по выплавляемым моделям - как вариант
Самый бредовый вариант.
Вырезать каждый слой на лазере из листа, потом выстучать на болванке и спаять.
Сделать можно по схеме "литьё + мехобработка", но цена будет не маленькая.
Сделать можно по схеме "литьё + мехобработка", но стоить это цена будет не маленькая.
В детстве медную проволоку ложили на рельсы, проезжал поезд и получалось нечто подобное, плоский вариант. Может быть и здесь каким-то образом плющить в объеме (ротационным способом, например)? Спайка все-равно неминуема, но и спаивать все пересечения необязательно.
Ажурная полусфера- наверное, абажюрная?
А может быть после ТВЧ можно получить подобное, если проволоку расположить между 2-мя формообразующими предметами?
Разбить модель на несколько частей, 3D прнтер и/или CNC фрезеровка, склеивание готовых частей в соответствии 3D модели. Но по-любому - дорого.
100% - плющенная проволока.
остальное - дороже будет.
плющили. сделали цилиндр. подформовали.
учитывая материал могли на болване все это дело делать (типа валенков :)) ).
3-d принтер может с металлами работать?
Вырезать на лазере плоскую ажурную деталь(2шт). Затем на роликах или отстучать на оправке превратить их в полусферу. Затем одну в другую и закрепить.
Это если 1-2 штуки. Если тиражировать то вместо роликов штамп.
Интересные идеи, но все немного зациклились на картинке. Это был просто эскизный вариант для понимания задачи. Конечно для такого варианта напрашиваеться плющенная проволока и пайка ее по форме ( деревянной болванки например ).
На самом деле идея сделать древнюю карту, в идеале ажурную, с рельефом горной местности, волнами в океанах, кораблями, может даже морскими чудовищами...городами с башнями, окошечками и балкончиками и т.д. Такой декоративный вариант древней карты с символическими наполнениями! На вершине сферы стоит персонаж, который и представляет мир таким, поэтому сфера усеченная для каменной подставки под персонаж.
Хотелось понять можно ли сделать такое, с моего 3д файла, путем фрезеровки или другими способами? Видимо ажурный вариант подходит только для литья, или можно фрезером сделать дырки? Или придеться оставить идею с ажюром и фрезеровать "цельно"...Деление на сегменты и последующая сборка наверное более реальный подход, но хотелось бы узнать можно ли обойтись без этих доплнительных стадий?
Прикрепляю еще картинку для наглядности, просьба не зацикливаться))) это опять же только для наглядности и творческого хода мыслей! Карта будет древняя а здесь обычная физическая карта евразии...
Изменено пользователем Farsh
Ну вы, блин, даете!
На самом деле, то что вы предоставили выше и хотите по-настоящему реализовать, совершенно разные вещи,
имеющие совершенно разные технологии их изготовления.
Именно поэтому все так "зациклились".
Вашу задумку можно сделать на 5-осевом обрабатывающем центре.
Но опять же нужно оговориться о размерах и геометрии (сложности) детали, которую в последующем нужно изготовить.
Да, сделать можно, но каким макаром будет зависить от вашего полета фантазии.
Для исполнителя ваша карта должна быть технологичной, для вас шедевром творческой мысли.
Изготовить сферу, нанести рисунок фотолитографическим способом и вытравить.
Dimasik-ola, по задумке качество проработки должна быть довольно мелкая до кирпичиков на маленьких башенках в городах. Видимо нужна металлическая заготовка усеченной полусферы толщиной ну примерно 8мм. Как и где ее сделать?
Высота рельефа будет не более 5мм по самым высоким точкам. Диаметр сферы ( в нижней части ) 550мм. Высота сферы по усеченному срезу примерно 180мм.
Изделие планируется в единственном экземпляре но возможна серия подобных работ с разными рельефами ( картами ) и персонажами...
Я думаю как художник,идеи не всегда воплощаемые в реале))) поэтому обращаюсь к вам специалистам реальных технологий для помощи!
Думаю, ответ Вы сможете получить после, хотя бы скриншота из вашего 3-d файла.
Наверное это можно сделать так. Делается модель из воска на 5-осевом. Воск нанести толщиной 10-15мм на деревянную чурку.Дальше по литейной технологии.
А сразу из металла на 5-осевом можно сделать?
Сделать то можно, только при таких габаритах (станок довольно дорогой) и большой площади обработки мелким инструментом (приличное машинное время) цена этой процедуры маленькой вам точно не покажется.
Как говорят женщины "... ну-у-у. Нет ничего невозможного..." :=)))
Можно даже эту полусферу сделать из целого куска металла. Только я сомневаюсь что кто-то за это возмется. Времени уйдет на эту штуку немеренно. За потраченное время можно заработать гораздо больше и с меньшими напряжениями.
Но это коммерция, а технически конечно можно.
да уж... от древней поделки кузнецов до ажурного .... :)
думаю можно будет и ваши "до кирпичиков". только эти кирпичики будете сами прорисовывать. а потом технолог сделает раскройку вашего шара, развернет как сможет, выдаст прогу на 3-д принтер, распечатает, покроет коркой, выплавит или выжжет распечатанное, зальет чем вы ему скажете, свернет реальную деталь, спаяет по стыкам.
кста, по моему может и сразу металлическую развертку сделать. но я не в курсе какие прочностные характеристики того материала (можно-ли его подчеканивать, гнуть и т.д.).
Я как художник и бутафор в прошлом, сейчас почти не занимаюсь этим, взял бы уже готовую сферу.
Ну а рельеф делал бы точно ручками - папье-маше, гипс, шпатлевка, красочка... можно пластик...
Так дешевле и быстрее.
Ну а если вам надо полусферу 8мм... Мб ротационная вытяжка, хотя... можно и выточить) После фрезерной с ЧПУ прибыль срезать - будет вам усеченная полусфера. Но дорого...
Можно как механик предложил, воск+литье.
Однозначно прототипированием. Solidscape скорее всего отпадает, при отмочке может треснуть иодель да и вырост дорого встанет, на перфектори разве .... единственное поддержки с умом расставить, я так понимаю их будет уйма.
Модератор! Можно как то удалить эту тему? Пожалуйста. Со всем содержимым.
У меня кончился лимит по загрузке картинок, которые хочу вставить в новую тему..
Думаю, вам следует забыть о фрезерной обработке. Причина проста - соотношение размера модели / реальная детализация заставит применять инструмент d0.5 мм и не везде вы им подлезете, не зарезав соседние части. Только 3D-печать, кусками + соединять вместе. Если то же самое, но 5х фрезерование - гораздо дороже. Особенно, если пластик подойдет...
2 часа назад, Farsh сказал:
Вы можете сами удалить свои картинки. В настройках своего профиля поройтесь.
Во всяком случае, раньше можно было. Как с новым интерфейом - не знаю.
Сферу-то земную изготовили? С волнами и чудовищами. А то тут некоторые до сих пор успокоиться не могут. А уже 5 лет прошло.
Спасибо! Раньше чистил, сейчас что-то разобраться не смог))) Еще попробую.
Сферу не стали делать, пошли другим путем. Слишком сложно воплотить в жизнь такую фантазию, тут просто послушал идеи технарей, за что всем спасибо!
Наверно самый простой способ был бы - восковка с гальванопластикой.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Клиент
      Могу подсказать нескольких поставщиков.
    • piden
      Давайте уже определимся, учитываем ли мы силу трения (shear force) или только нормальную составляющую (pressure)?
    • xedex
      О каком оборудовании идёт речь? И почему продаваны не могут нормально обучить?
    • soklakov
      то не стоит приделывать к этой ситуации механику сплошных сред. даже когда атома три.
    • karachun
      Давление - это результат множества дискретных столкновений отдельных атомов со стенкой, так? Не больше не меньше. Отдельные молекулы имеют вектор скорости. Равнодействующая для множества векторов - это тоже ведь вектор. Подойду с другой стороны - Если в емкости есть один атом газа, то его воздействие векторное. А если два, три и т.д.
    • soklakov
      да. давление - это слово. дискурс предполагает ему какое-то значение. когда мы рассуждаем о столбах жидкости, мы не думаем о чистоте жидкости, испытывает ли она растяжение, насколько атомы довольны пенсиями, с какой скоростью можно было бы подвигать жидкость. в этом дискурсе нет отрицательных давлений. когда же нам от нечего делать захочется отрицательного давления, мы можем покинуть этот дискурс и найти новый, в котором скажем  И на всякий случай, добавим Напряжения отрицательные есть. Сколь угодно большие. Рассуждения о Силах Ван-дер-Ваальса выглядят симпатичнее. И проще.
    • k_v
      получается что вектор силы давления берется только из нормали площадки если пренебречь трением?
    • ILL
    • piden
      Нет, но давление на гипотетическую площадку из-за этого не становится векторным. Думай о динамическом давлении, как об эквиваленте кинетической энергии жидкости.
    • k_v
      закон ньютона на обложке школьных дневников тоже содержит радиус вектор в квадрате) короче получается что поток среды в трубе, оказывает на стенки трубы такое же давление, как на гипотетическую площадку, перпендикулярную этому потоку? если пренебречь трением, пограничными слоями
