Построение в Солиде модели барельефа
Heidel
Здравствуйте.
В Солиде необходимо постороить модель барельефа, подобного этому.
Подскажите, какими средствами Солида лучше для этого пользоваться?
Использовать другую программу не предлагать.
Изменено пользователем Heidel
Изучайте Поиск - двигатель форумов...
Окна поиска - вверху и внизу страницы...
Читайте эти темы - <noindex>тут</noindex>, <noindex>тут</noindex>, <noindex>тут</noindex>....
Так же можно глянуть <noindex>тут</noindex>, <noindex>тут</noindex>...
Или <noindex>лепнина</noindex> (на Solidwoker.ru - 2 урока)
Надеюсь, что Вы уже работаете в SW. Для построения подобной модели думаю, будет не лишним умение работать с многотельными деталями и (или) поверхностями.
Здравствуйте.
Особая форма садо-мазо?
SERoz, спасибо
JohnsonN, опыт работы в Солиде есть, но это были твердотельные модели с простыми поверхностями.
EugenTrue надо так надо.
Рекомендую "поверхности границы", поначалу друг к другу не привязывайте ни чего, потом когда устаканите общую форму и нужны будут сопряжения, смело таскайте их по дереву построения и выстраивайте иерархию уже из готовых. У меня есть так же заготовки, вроде например "поверхности по траектории", на которой построена "поверхности границы" поскольку солид не позволяет нормально редактировать поверхности другими методами чем они построены, то такие заготовки позволяют как бы обходить это правило, когда нужно я отвязываю все внешние привязки и дальше правлю уже кривые "поверхности границы".
Heidel, будь другом, не дай сгореть от любопытства, расскажи, как так получилось что барельеф надо моделить именно в Солиде? Какой чудак это сказал или приказал? (ч=м).Или другой какой в этом тайный смысл?
Ну, вопрос сейчас изучается. Рассматривается вариант сделать модель в ArtCam'e.
А ты что посоветуешь?
Ясен перец что в Арткаме. Но ты все-таки мне не ответил ... :glare:
Ну, первоначально попросили сделать в Солиде, вот.
Судя по тому, что вы разбираетесь в вопросе лучше меня, приведите, пожалуйста, пару проверенных ссылок на видео и просто уроки по Арткаму.
Я в нем ни разу не работала, но как я понимаю, ему надо скормить чертеж, и вытянуть из него 3д рельеф, в правильном ли направлении я двигаюсь?
Ой, вы барышня, сразу не понял, простите за резкость если что.
В постановке задачи явные пробелы. Для чего нужна модель барельефа? Для ЧПУ, для рендера или для чертежа? Арткам будете осваивать с нуля? Это долго. Сложная задачка для начала.
Да ничего, все нормально.
Арткам с нуля, да. Время на изучение есть.
Модель нужна для изготовления на станке с ЧПУ.
Понял.
Сам я Арткамом не увлекаюсь.
Арткам в другой ветке форума.
По любому софту множество уроков на Ютубе.
Желаю Вам успехов в освоении 3D.
Но кажется от Солида я Вас отговорил. :)
Даже если у вас есть время, не тратьте его на ArtCam, - кроме упрощенного CAM-а там ничего нет, достойного внимания.
Если "с нуля", то лучше потратьте на: Luxology Modo, ZBrush, 3DMax... - Пользы будет на порядок больше.
А ничего сложного для подобных вещей и не требуется. Арткам именно для подобных задач и предназначен.
ZBrush
Инженеру это не понять. Тут надо быть скульптором.
И как из него на станок?
Кстати, сетка из Макса на станок тоже далеко не всегда хорошо передаётся.
CAM - да, достаточен. А моделирование - нет, по идеологии чем-то похоже на ZBrush, но очень слабый инструментарий.
Ну вы блин даете... (с) Инженер- это что, диагноз?... На счет скульпта согласен, но у каждого может быть талант, может даже скрытый. На станок файлы STL: что с Modo скриптом, что с ZBrush и к тому же у них есть прямой обмен, а Modo с Solid Works. Из 3DMax не знаю как люди делают, но то что делают и очень много - точно знаю. В 3DMax сложнее (дольше) делать лепнину (во всяком случае начинать учить), но уроков по лепнине и файлов в инете больше, чем у всех других прогах вместе взятых ( и это единственный аргумент IMHO, чтобы с ней связываться).
Судя по многим сообщениям на этом форуме - для многих именно диагноз :)))
Ну, судя по выражению - Вы олигарх, а инженер (для Вас) низшее пресмыкающееся или нечто ругательное (как раньше - "а ещё очки надел") :g: ...
Здравствуйте.
Средствами солида вполне нормально сделать :-) поверхность и границы, 3Д сплайны, заполнить поверхностью и лофт... все отлично получается.
Я бы то же не посоветовал изучать арткам. Тот же Zbrush значительно полезнее.
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
