Peps
Режимы лазерной резки.
Спецы по лазерной резке!
Кто может помочь в понимании режимов резки!
Зависимость скорости резки- мощности - продувки газа.
В документации почти нет ничего !
Поделиться сообщением
распишите подробнее
вообще то обычно все есть
у амады к примеру прям с иллюстрациями
Если Трумпф могу помочь таблицами резки.
Машина DOMINO!
На азот режимы подобраны- а вот на кислород нет. Я не спец в этом -но пришлось разбираться!
Понимаю правильно Prima Domino? Сообщи какой материал резать кислородом хочеш....
Вы правы - Прима Домино! Материал 12Х18Н10Т 2,6,8
а Вы уверены насчет кислорода ????
Почти отлично подходят параметры для резки чёрной стали, но прийдется поиграться с фокусом и лутше в импульсном режиме...
Мы на Трумпфе нержавейку режем либо сжатым(80% азота) либо азотом.Но что бы кислородом-не выйдет.
Режется и кислородом... проверенно
А качество реза?
Качество -чёрненький резик, после 4мм- луче не смотреть ( как фотоапарат сверкает)....
Можно еще вопросик,может ли данный аппарат делать фасочный рез по радиусу,подразумеваю 4х координатку.
Можно
Вот как бы мне девченок научить то этому!! В документации чет мало что есть ! Как можно использовать и какой CAM для этого.!
С таким крутым станком. САМ система должна была быть куплена Вами "SiCam"- оригинальная программа для создания управляющих программ, свяжитесь с представительством Prima в Москве. Рома Можаев вам поможет.
Сикам стоит ... надо видимо самому нос засунуть ! Но на первый взгляд он просто для 2д вырезки.
А комплектность поставки посмотрите, какие модули дополнительно покупались?
А контакт можно попросить ... кто то когда то приезжал .... давал какие то коды .. но все похерено ! Буду терзать приму !
+7 965 396 96 09 Рома Можаев -сервис лазер
Добрый день меня заинтересовали таблицы Trumpf если есть возможность сбросте на dimasv@list.ru. Заранее благодарен.
и сюда back_up@ukr.net если не тяжело/
Спасибо.
Таблицы резки Трумпф
Общая информация по газовым лазерам фирмы Трумпф
PC. Друзья извините что так долго не присылал :unsure:
DC_TruLaser_3030__L20__2009_11_inch_D648en-US.PDF
T195RU.PDF
Спасибо, читаем, изучаем...
Всем доброго времени суток. Помоги, специ лазерной резки. У нас станок UNIMACH LaserCut FO3015-4.0PRF-ML, наладчик настроил буквально пару режимов на кислородной и на воздухе. Остальные режимы на кислород, воздух и азот, который до этого вообще не пробовали, предеться мне настраивать. Планируеться резать: сталь 08, 3, 20, 40, 45, 07Х3ГНМЮА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 20ХГСА, 60С2А, 10ХСНД, нержавейку, медь, латунь, алюминий и его сплавы до толщин на которых получиться обеспечить шероховатость не больше Ra12.5. И какие режими ставить на не металлы? Например пластик, картон, фанера. Если кто поможет какой нибудь информацией, буду очень благодарен. Спасибо.
Изменено пользователем Wassilek
Здравствуйте ЧПУшники! Есть у кого режимы под станок Aramis LTC75-1000W? Помогите кто может.
Так а в чем проблема позвонить Шевченкам на Арамис ?
есть какаето документация Aramis LTC75-1000W режими резания,или ище чёт?? Писал им на почту чтобы выслали молчат:(
Изменено пользователем Artyomka90
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
