Модальный анализ растянутого стержня
Если с преднатягом проблем нет, то в инпут добавляем это:
*STEP
Frequenz
*FREQUENCY, EIGENSOLVER=LANCZOS, NORMALIZATION=MASS
10 , , ,
*OUTPUT, FIELD, FREQ=1, MODE LIST
*ELEMENT OUTPUT
ENER,
*NODE OUTPUT
U
*END STEP
Балку "включать и выключать" в Абакусе не нужно, он без этого правильно частоты считает. Только что проверил.
1. Балку строить на узлах с верхней и ниженей половинок болта?
2. Параметры балки?
2. Параметры балки?
Вы меня не поняли. Если считать стержень с преднатягом в Абакусе (Pre Petnsion), то вторым шагом добавляете то, что я указал выше. Всё.
Если всё ещё не понятно, тогда сделайте модель стержня с преднатягом и выложите инпут, я добавлю шаг модальным расчётом.
Вариант с балкой я описал, для Guterfreund, что бы он попробовал вставить балку, для того что бы стержень в модальном расчёте в Ансисе не "разваливался".
В abaqus напряжения от преднатяга в последующий модальный анализ передаются без проблем и никаких балок и коннекторов использовать не нужно?
Можно, но в принципе не нужно.
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
