Отображение резьбы на чертеже
Ylitko
10 часов назад, Lesha28 сказал:
помимо существующей положить еще одну "фальшрезьбу" на всю длину
Благодарю! Проверил, Ваше предложение идеально подходит для данного случая
7 минут назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
А в чем проблема делать резьбу, пусть даже в сборке, но не общим сборочным элементом, а в нужной детали?
Проверил. У меня всё отображается нормально без всяких танцев с бубном.
Слева резьба, сделанная в сборке, справа - в детали.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Наружная?
Да, варианты для наружной резьбы. Отверстия оба сделаны резьбовым отверстием в детали.
20 минут назад, Ветерок сказал:
В creo 2 и в WF3 проблема возникает кода резьба сделанная в сборке -- наружная (на поверхности вала) со сборочными отверстиями проблем не возникает
31 минуту назад, fenics555 сказал:
По технологии резьба в сборке после сварки и мех обработки, т.е. сборочный вырез в модели после резьба, в чертеже детали резьбу (в виду особенностей ПО) придется скрывать, также скрывать копию поверхности сборочного выреза необходимого для построения резьбы в детали
Изменено пользователем ANTON_KRAJNUK
33 минуты назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
У меня проблемы нет. Смотрите картинку, читайте внимательно текст. Внимательно.
Возможно, проблема в настройках чертежа.
Ну раз уж такая дикая особенность ПО, то проще воспользоваться упрощенным представлением для чертежа, чем городить фальшрезбы.
38 минут назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
Вы не путайте технологию изготовления с чертежом!
7 минут назад, fenics555 сказал:
Или проще воспользоваться фальшрезьбой, чем городить упрощенные представления. )))
Вопрос удобства.
А лучше разобраться раз и навсегда , как это сделал @Ветерок
12 минуты назад, Ветерок сказал:
5 минут назад, Lesha28 сказал:
Вот хотел написать, да толку то...
Нужно СТАРАТЬСЯ делать правильно, а не всякими обманками делать "затычки", лишь бы сию секунду достичь результата.
Но это мое ИМХО, не обращайте внимания.
3 минуты назад, fenics555 сказал:
Правильно-неправильно каждый выбирает сам для себя.
Считаю, что скрывать репрезентейшеном резьбу в детали, которая должна быть потом на сборочном чертеже -
- та же "обманка".
7 минут назад, Lesha28 сказал:
НЕТ. Это самообман.
Есть ситуации, когда без извращений не обойтись. Но это редко. Зачастую просто незнание функционала.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Есть ситуации
Я как раз об этих ситуациях.
Вариантов "извращений" может быть много. И тут уже вопрос предпочтения )).
Только что, Lesha28 сказал:
Как видим, в данном случае вовсе не та ситуация.
27 минут назад, Lesha28 сказал:
- та же "обманка".
Вот тут как раз другая ситуация:
Резьба должна быть на детали,  а то что она делается после сборки/сварки- это технология!!! Вот в ней и рисуйте там где надо, скрывайте там где надо, наконец в ТТ: ***- обработать после сборки/сварки/совместно с деталью...!
Изменено пользователем fenics555
1 час назад, fenics555 сказал:
Ход Ваших мыслей понятен. Надеюсь моих тоже.
Можете описать ситуацию (согласно Вашей логике), для которой в Крео предусмотрен фичер поверхностной резьбы на уровне сборки?
2 часа назад, Ветерок сказал:
Я перед тем как задать вопрос на форуме часа 3 мурыжил настройки чертежа- ничего не вышло
Если у Вас все четко работает, то не затруднит ли выложить на форуме ваш файл с настройками чертежа (.dtl)?
Либо чертеж (с моделями) картинку с которого вы показали в сообщении ID: 23 в  данной теме?
Если чертеж напишите пожалуйста в какой версии Creo он сделан
У меня аналогично thread_standard STD_JIS для Creo 2 M230, варианты этой опции я перебрал все не помогло. Насчет того что для резбы
опция одна, я сомневаюсь.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
