skbkmz
Мобильные помощники конструкторов и технологов
Используйте ли вы в своей работе мобильные устройства? (iOS, android, windows)
Если да то как? Поделитесь опытом.
У меня, например, на iPad хранятся все мои чертежи в формате jpeg.очень помогает решать вопросы цеха быстро и "не отходя от кассы"
Поделиться сообщением
Пару лет назад пользовал Acer a500 для просмотра почтовых вложений - чертежи в *.pdf, а модели в *.stl, либо *.igs, проблема заключалась в просмотре других форматов, а так же редактировании как моделей, так и исходников. Сейчас решил этот вопрос заменой устройства на Win8 (Asus me400c).
Windchill работает на аЙ-фонах, аЙ-падах. Если потрясти девайс, то сборка "разбирается", снова потрясти - "собирается" обратно. Очень нравистя некоторым руководителям :) Но главное - есть всегда прямой доступ к PDM откуда угодно - из цеха, из поезда, хоть из бани.
Моё устройство на WindowsPhone в области САПР на данный момент помочь никак не может. Есть dwg viewer (не от autodesk), но он чаще отказывается работать, чем реально работает и помогает. Может в дальнейшем, в полной кооперации Win 10 на всех устройствах, всё изменится.
У меня в облачном хранилище все чертежи и 3д модели. На андроиде установленна, соответсвенно, синхронизация, а также двг и вьювер некоторых форматов 3д. Ну и естественно прога Допуски и посадки))
О каком САПР идет речь, кому облока принадлежат? :smile:
Кто-нибудь использует мини-ноутбуки для CAD, CAM систем? Хочу купить себе такой мини, таскать с собой на производстве. Нужно работать в Солидворкс и Солидкам. Не будет виснуть?
Солид то и на стационарниках виснет, тем более на 10-ке, не говоря уже об ноутбуках.
Есть идея взять планшетник с USB (большим) и сделать дублирование экранов с рабочим компом.
Но сделать не только дублирование изображения, но и файлов.
Чтобы по Wi-Fi работало.
Из цеха зашел с планшетника на свой рабочий комп, поменял в программке что надо. Вывел УП. Записал на флешку. Ну и т.д. И ходить никуда не надо.
А вот как реализовать не знаю.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Солнцеворот
      Нашел ответ случайно: Для присвоения материала нескольким телам, нужно, чтобы этим телам был присвоен какой-нибудь другой материал. Заходим на вкладку "Внешние виды". Правой кнопкой мыши по материалу, в который хотим закрасить другие тела, "Правка" -> "Копировать"   Следом правой кнопкой по другому материалу, который хотим заменить первым материалом, "Правка" -> "Присвоить внешний вид: *****".
    • dimeil
      Есть файл ncparam.xml шаблон заполнения "При создании нового ЧПУ-перехода после выбора инструмента обязательные параметры заполняются автоматически" изначально он пустой шаблон, я заполнил два параметра
        В новом переходе два параметра были взяты из ncparam.xml остальные из прежнего места. Конечно можно заполнить все параметры, но возможно есть проще решение?
      Программирования чего ? "А ты точно не Сыроежкин? "
    • Роман55
      Для изготовления закладных деталей обратитесь в Plasma SPB, скорее всего по объему Вашего заказа сделают хорошую скидку.
    • SHARit
      Слышал как-то об этом парне. Вот сборник его творений.
    • Горыныч
      Можно в одном, если изготовитель так сможет сработать. Чтобы достичь указанной точности, станину после сварки требуется отжечь/отпустить. Есть бесплатный Компас вьювер.
    • Blurp
    • BuZ
      Попробовал. Фреза всегда опускается в заданную позицию. В последнем случае попробовал опустить фрезу  прямо в деталь. Система сформировала врезание по спирали внутри кармана. Честно говоря, сам не ожидал.
    • korobokk
      14го достаточно для сварки станины. просто затем, мне нужно создать базы, сняв по 2мм припуска с наваренных платиков, дабы на них потом плиты крепить. вот и думаю, это два комплекта нужно чертежей? один на черновую сварную конструкцию, другой на ее мех доработку? там базы создать, отверстий насверлить... или все на одном можно чертеже? просто отверстия то с допусками уже не ниже 12го квалитета расположения, да и при создании баз, мне нужно выдержать и перпендикулярность точно, и параллельность...
      за пример чертежа благодарю, но вот открыть его пока не получилось. онлайн конверторы в двг ругаются, компасом не пользуюсь... можно конечно нарушить законодательство, но не хотелось бы. можете пересохранить в нейтральный формат двг или пдф?
      Не Вам, как заказчику, это утверждать. Цена - продукт соглашения двух сторон. А вообще цену назначает исполнитель. Заказчик может соглашаться или нет. Или договариваться-торговаться. Вы ведь не станете указывать таксисту за сколько он должен Вас отвести? Или тоже станете? Отдельный случай - когда заказчик предлагает такую цену, от которой исполнитель не может отказаться. Но это вовсе не Ваш случай.
