Изучаем Toolkit
Sergey___1978
Что-то я не понял вопроса. Зачем раскидывать по слоям?
Мне просто нужно было получить нормальный чертеж в PDF формате для отправки заказчику, у которого нет прое.
Встроенный принтер не устраивал из-за искажения шрифта размеров.
Можно по подробнее про слои.
Слои, это типа когда текстовая информация раздельно, графика отдельно? Если это имелось ввиду, то ни к чему мне это.
  • 3 месяца спустя...
Хочу создать средство быстрого создания технологической модели при помощи Toolkit.
порядок действий:
1. копирую в буфер имя исходной модели.
2. создаю новую модель того же типа(лист или твердотелка) с именем исходной модели + "_TEX"
3. заполняю обозначение для технологической модели (oboznachenie+" ТЕХ").
4. добавляю фичер совместные данные - объединение/наследование - выбираю исходную модель. Ориентация по умолчанию.
5. Создаю карту эскизов. имя +_КЕ.
6. Заполняю обозначение для карты эскизов (oboznachenie+" КЭ")
Как правильно такое сорганизовать на тулките? Макросами + xStarter сделал, но на разных деталях(по сложности) нужны разные задержкт скрипта и не всегда все действия отрабатываются.
михаил, это ты? В пятницу выйду наверно, сделаю. Там делов на пару часов. Только задание по подробней пожалуйста приготовь. Что за тех и с чем его едят.
В WF3 пишу такую строку:
ProMessageDisplay(MSGFIL,"-Zakaz_msg");
При компиляции выходит ошибка:
1>d:\project_vs2005\ex1\ex1\ex1.cpp(2568) : error C2660: 'ProMessageDisplay' : function does not take 2 arguments
На WF5 все нормально откомпилилось и выполнилось.
Подводишь на функцию мышь, выходит:
ProError ProMessageDisplay(void).
Почему?
  • 4 месяца спустя...
Допустим я в чертеже выделил несколько размеров.
Что-то не могу разобратся как в Тулките записать их в массив   ProDimension *p_dims;
Ковыряю ProSelection.h, не могу понять как их закинуть в этот массив.
Вроде как, ларчик просто должен открываться.
Может кто сталкивался и есть кусок готового кода?
С вариантом когда выходит запрос на выделение вроде разобрался.
Этот вариант не очень устраивает.
Хочется заранее выделить, нажать кнопку макроса и кое-что сделать с текстом в этих размерах.
Приветствую.
Подскажите, пожалуйста, как добавить кнопки в ленту Creo 2.0? Желательно для VB. NET.
Я тут на досуге набросал пару функций :smile: (на C) :
добавление даты в штамп чертежа и создание PDF в одной кнопке. Вобщем, удобно - дата выпуска чертежа автоматом и не надо много раз щелкать по закладкам для вывода PDF, нажал кнопку - и готово.
drawing_date.txt
Приветствую.
C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M080\vbapi\vbug.pdf
C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M080\vbapi\vbapi_examples\pfcCommandExamples.vb
Ищите в примере
'Add menu button
    'Function   :   addInputButton
    'Purpose    :   This function demonstrates the usage of UI functions to
    '               add a new button to ProE Windows Menu. This is
    '               accessible to user only if part is present
    Public Sub addInputButton()
Почему то в примере не используется метод IpfcUICommand.Designate(), а он нужен. Обратите на это внимание в user's guide.
Добрый день, гуру Pro/TOOLKIT!
Подскажите, пожалуйста, как уменьшить размер получаемой DLL, написанной на С/С++ в Visual Studio.
У меня пустой скомпилированный проект получается на 17 мб.
Установка опции /MD в настройках проекта не помогает.
У меня так же на 64 битах получается, где-то 16 Мб.
На 32 битном по божески, где-то 1 Мб, тот же код.
На 64-х битном по любому код больше будет, чем на 32-х.
Но заметил, что размер dll в дальнейшем практически не растет, сколько кода там не пиши.
Мне кажется 17Мб это не критично для памяти  несколько Гб.
Возможно, будет разница в размере в зависимости от конфигурации Debug и Release.
Конфигурация Relase и на 32 и на 64.
Да, забыл сказать что dll для 64 бит.
Опции в любой конфигурации настраиваются. Те просто так переключаться с одной на другую, думаю, нет смысла. Нужно знать какую конкретно опцию изменить.
Насколько я понимаю, библиотека TOOLKIT линкуется статически к конечной dll. Те содержимое библиотеки TOOLKIT включается в dll.
У меня есть пример готовой dll, написанной для Pro/e. Ее размер всего 1,5 Мб. Правда она для 32 бит.
Еще раз обдумал свой вопрос. Похоже, что уменьшить размер для 64 бит DLL не возможно.
Те чтобы уменьшить размер, нужно подключать библиотеку TOOLKIT динамически. А для этого нужно, чтобы у TOOLKIT была динамически подключаемая библиотека - DLL.
Поскольку библиотеки TOOLKIT существует только в виде LIB (файлов) - для статической линковки, то и уменьшить размер не получится.
Вот такие выводы.
Разница в конфигурациях Release и Debug есть, я несколько раз встречал в литературе и здесь на форуме.
Вот, цитата с первого найденного источника:
объяснить пожалуйста разница между Debug И Release?
и почему после компиляции Debug->Dll fail 460kb а Release->17кб.
http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread663282.html
Изменено пользователем VIKT0R
Я согласен что разница есть. Но, теоретически, можно изменить настройки в этих конфигурациях так, что они будут абсолютно одинаковыми.
Для "стандартных" десктопны приложений и dll эти конфигурации настроены так, что в Release отключен вывод различной информации для отладки. По этому при компиляции на Release происходит уменьшение размера.
К сожалению, для TOOLKIT простой смены кофигурации оказалось недостаточно.
Делаю приложение по типу как у Solvera для вставки технических требований.
Текстовый блок получилось вставить и даже менять свойства текста.
                             //ProDtlnotetextSlantSet(note_text,15);
                            //ProDtlnotetextThicknessSet(note_text,1.0);
                            //ProDtlnotetextWidthSet(note_text,2.0);
                            //ProDtlnotetextHeightSet(note_text,14.20454545);
                           //ProDtlnotetextFontSet(note_text,L"Arial");
                          //ProDtlnotetextUlineSet (note_text,PRO_B_TRUE);
       //err = ProDtlnotedataAngleSet(note_data, 15.0);
        //ProDtlnotedataJustifSet(note_data, PRO_HORZJUST_CENTER, PRO_VERTJUST_MIDDLE);
        //ProDtlnotedataReadonlySet(note_data,PRO_B_TRUE);
Только вот с одним свойством разобратся не могу, "Шаг строк" называется.
По умолчанию стоит 0,5. Хочу принудительно назначить ему значение 1,0.
Может поможет кто?
Может поможет кто?
Попробуйте использовать опции чертежа.
Перед создание задать нужную опцию.
Создать заметку.
Затем вернуть обратно.
    • streamdown
