Заметки в чертежах
Добрый день!
Кто подскажет, как связать заметки в чертеже с разными исполнениями модели (нужно для таблицы исполнений).
Ну для двух конфигураций это можно сделать. Если вам, например, нужно вытащить массу для разных конфигураций модели в чертеж, то для каждой конфигурации создаете свойство с массой, а потом связываете заметку с этим свойством, только для этого надо чтобы обе конфигурации были вставлены в чертеж, тогда одну заметку вы свяжете с свойством из списка "С модели указанной в свойствах листа", эту заметку не связываете ни с каким видом(вставляете в заблокированный лист), другую со свойством из списка "смодели в виде, к которой прикреплено примечание". С большим колчеством конфигураций сложнее, т.к. прямо на конфигурацию не сослаться. Можно попробовать через таблицу параметров, кажется когда-то что-то подобное здесь обсуждалось. Может вообще как-то легко можно, я не знаю...
Так сделать у меня получилось, но если действительно число исполнений велико, то и лишних видов появится много. Если бы возможно было ссылку настроить прямо на любую конфигурацию, это было бы то, что нужно, а так проще руками набрать.
С таблицей параметров второй день :wallbash: детальки простенькие но конфигураций от 5 и далее. Самое обидное в чертежах, сделанных неделю назад пишу эти строчки
"SW-Mass@@Конфигурация1@Деталь.SLDPRT”
"SW-Mass@@Конфигурация2@Деталь.SLDPRT”
"SW-Mass@@Конфигурация3@Деталь.SLDPRT”
и получаю массу конфигураций, в новых- массу текущей конфигурации, есть у меня подозрение , что чо то надо поменять в настройке файла модели.
З.Ы. может кто вспомнит ссылочку на ту тему гед обсуждалась как это сделать через таблицу параметров, я не нашел
<{POST_SNAPBACK}>
Слушайте это просто и гениально, я не знал. Сейчас проверил у себя - работает. А меня смутило, то, что в списке доступных свойств свойства SW-Mass нет. Я создаю свойство в модели, например "Масса" и потом вставляю ссылку на него в чертеж. И она выглядит как $PRPSHEET:"Масса" или как $PRPVIEW:"Масса" для заметки вида. А в вашем случае можно даже этого свойства в моделях не создавать, ссылка на прямую идет. :clap_1:
Другой вопрос почему это у вас перестало работать :blink: ?
Попробовал у себя. Работает почти нормально :smile:
После копирования заметки с массой ее значение получается 0.00, до тех пор, пока в модели не выберу эту конфигурацию и не перейду обратно в чертеж. После этого заметка получает значение массы и дальше ведет себя нормально. Фигня какая-то! :thumbdown:
В чём проблема то?
File=>Properties=>Configuration Specific
И задаёте на каждое исполнение свойсва, можно даже не морочиться с таблицей параметров
to _Leon_ большое у меня подозрение, что в мое отсутствие кто то за компом солид мучал неумелой рукой :( в старых моделях все ок в новых вот эта пакость с массой по последней открытой концигурации, вот ищу галочку в свободное от работы время :wallbash:
to eklmn то то и оно что фигня
to Maxim Kondratyev пробовал не помогает :wallbash:
Солид чтоль переставить ?
to Whell:
У меня в компе точно никто не лазил. Солид 2004 sp3 стоит с установками по умолчанию. Так что мне кажется, что переустановка не поможет...
Коллеги, а как мне ввести в обозначение размера еще и конфигурацию?
Задачка следующая:
В сборке используются детали с различными конфигурациями.
Мне надо в уравнение ввести размер детали для конкретной конфигурации, а не активной (по умолчанию хватается именно активная или последняя сохраненная).
Так вот: как полностью опеделяется размер с учетом конфигурации? Я не смог сам разобраться. :wallbash: Что не попробую - выдает ошибку синтаксиса.
:helpsmilie:
Я так понял, что Maxim Kondratyev предлагает в каждом отдельном исполнениии создавать свое свойство с уникальным именем и связывать это свойство с массой. А в чертеже на них ссылаться. Однако это действительно не работает, потому что из примечания видно только свойства одной из конфигурация, ну максимум из двух.
А с антивирусом не может это быть связано?
У меня на работе касперский был и винда 2000, работу поменял, теперь ХП и касперский, настрою солид сообщу о результатах, кстати солид 2005 SP1. Но помоему все дело в настройках шаблона, а где загвоздка найти не могу.
Если написать в таблице параметров в детали так:
"SW-Mass@@Конфигурация3@Деталь.SLDPRT”,
потом по очереди активировать каждую кофигурацию, потом обновить таблицу параметров в детали, а потом обновить таблицу параметров в чертеже, то вроде, все получается. У меня SW2005 SP1.
to Cadliker Со сменой работы проблема отпала :) Но как нибудь на досуге попробую, ксати солид при обновлени таблицы параметров не пытается заменить "SW-Mass@@Конфигурация1@Деталь.SLDPRT” на числовое значение параметра ? Помню что то такое у меня возникало
To Whell. Пытается. Если столбец с этим параметром не скрыт в таблице параметров. Тогда при открытии таблицы параметров "SW-Mass@@Конфигурация1@Деталь.SLDPRT” заменяется на числовое значение параметра. Кроме того, это происходит и на закладке свойств конфигурации в окне свойств файла. Возможен такой метод борьбы: в таблице параметров создать специальный столбец, в котором все ячейки будут ссылаться на соответствующую ячейку столбца $СВОЙСТВО@Масса (типа E5=D5), а сам столбец $СВОЙСТВО@Масса скрыть. После изменения размеров в какой-либо конфигурации через таблицу параметров нужно активировать эту конфигурацию и обновиться (нажать на светофор). Тогда данные в таблице параметров обновятся. Главное случайно не включить отображение столбца $СВОЙСТВО@Масса: тогда придется снова набирать
Я так день промучился, потом написал макрос, который запускаю для обновления таблицы параметров (он активирует по осчереди все конфигурации и после каждой нажимает на светофор (на всякий случай :smile:). Долго, конечно, но более простого пути я не нашел пока. Кстати, кто может подсказать, где можно наити какую-нибудь литературу по написанию макросов на VBA для SW на русском языке?
