Autodesk + Win Xp+ Sp2
У меня к комп. классе стоит несколько CAD программ. T-FlexCAD, SW, Autocad 2002 + MechaniCS...
Сейчас принесли второй сервиспак к Win XP.
Насколько я знаю, с ним у Автокада были большие проблемы.
<noindex>http://www.computerra.ru/softerra/35422/</noindex>
<noindex>http://www.autocad.ru/support/ts_2004-08-30</noindex>
<noindex>http://support.microsoft.com/default.aspx?...ct=windowsxpsp2</noindex>
Ситуация:
В классе надо обеспечить доступ к Автокаду для 170 студентов.
Каждый из них входит со своим профилем, и рекомендация:
"...пользователь AutoCAD должен вручную открыть порт 21, предназначенный для..." абсолютно неприемлима.
Для этого у студента должны быть права администратора или "опытного пользователя". У него права USER.
С такими правами он ничего сделать не сможет.
Да и сама технология ручного открытия порта ...
Например для студента 2 курса среднетехнического факультета, не ИВТ а механика, да еще с отвратительным знанием немецкого вместо английского...
Может кто-то имеет все-таки информацию, когда AUTODESK выпустит заплатки к Win-XP Pro SP2.
Кто как решает эту проблему на многопользовательских машинах.
Автокад естественно пиратский.
Скорее всего, Аутодеск никогда не выпустит подобную заплатку. С последними обновлениями XP много программ, использующих 21 порт, попали в засаду. Системная безопасность это стезя операционной системы, а не Тетриса. ;) Купите книжку по XP.
Студенту не надо ничего каждый раз прописывать. Системный администратор сам один раз все пропишет и студенты не будут париться. В конце концов, есть политики групп.
Изменено пользователем a_schelyaev
C политиками групп тоже все не так просто.
Нет большого желания давать доступ "опытного пользователя" группе студентов, в которой часть "не ведает что творит", а часть (не попавшие по конкурсу на ИВТ) - плохоуправляемые потенциальные хакеры.
К тому же пароли у студентов - это как у пьяного на языке.
Каждая десятая дискета - вирусная.
На предприятиях понятия не имеют, какие проблемы в ВУЗах на машинах.
Куча разношерстного ПО (у нас на каждой - Автокад, Механикс, МДТ, Т-Флекс, APM Winmaschine, ТехноПро, Фотошоп, Корел, Промт, Лингва, полный Офис, на отдельных - ANSYS, SW, SurfCAM, ...), зачастую конфликтующего между собой, все проблемы входа в Интернет и ЛВС, плюс сотни людей (лаб. работы по 12 предметам, курсовые, дипломы), работающих за семестр на каждой машине. Каждый создает свой профиль, пытается сохнанять в него файлы, на рабочий стол.
К тому же HASP ключи к программам - на одной машине, общие CAD библиотеки - на другой, личные архивы для чертежей - на третьей + в сети на сервере, справочники (Анурьев и т.п.) - на 4-й.
Вот он сел - одновременно открыты сеансы с 3-4 машинами. А те могут перезагрузить...
Одним словом #$%^#$^&$##$ !!!
А вы говорите права им...
По личному опыту, могу сказать, что все успешно решается организационными мерами. Компьютерный класс должен иметь целевое назначение. Если класс учебный, то никаких интернетов и локальных сетевых ресурсов, кроме библиотек и справочной информации на серваке. Это принципиальный момент.
Учебный процесс на занятии должен быть плотный и заниматься вякими шалостями заниматься у детей просто не будет времени. Тех, кто уже выполнил задание, я просто просил освободить помещение.
На всех студентов и прочих левых, случайно зашедших, товарищей "не с нашей кафедры" был сделан один аккаунт, для которого были прописаны сделаны нужные ограничения. Все библиотеки и прочая справочная информация лежала в одной сетевой папке с доступом.
С разноплановым софтом есть конечно заморочки, но все они решаемы.
Сейчас, вообще-то, тоже думаем детям с нашей каедры дать доступ в Интернет. Может быть нарвемся на Ваши грабли :)
<{POST_SNAPBACK}>
Делали такое. Для доступа к своим архивам в сетевые папки при обращении к ним, требуется вводить дополнительно свое имя и пароль.
И вообще Автокад с его приблудами постоянно лезет к реестру, с большими трудами эту проблему решали.
Часть "очумелых ручек" работает без проблем, часть в "полном ступоре", а бегать к каждому когда в класе самостоятельная работа, то же не набегаешься. Повесили большую схему, все равно...
Причем все эти проблемы только с Автокадом. Другие программы на SP2 работают вроде без проблем. Дома проверяли.
<{POST_SNAPBACK}>
Кроме Автокада. Все прочее - так, шалости.
<{POST_SNAPBACK}>
Какая специальность?
Если ближе к технике, я сделал прекрасное учебное пособие, прошу на E-Mail
Через кафедру инженерной графики во всех ВУЗах проходят практически все факультеты. :)
Поэтому, сказать какая специальность я затрудняюсь. :)
Лично я имею дело со студентами с специальностью 340101 и "Компьютерный дизайн" (т.к. недавно открылось, то цифру еще не знаю), применительно к авиапрому.
Лично я не вижу проблему. Отрубаешь файрволл и все, для локальной сети на рабочих станциях он, ИМХО, не нужен. Или если уж ну очень нужно, чтоб файрволл работал, под админом открываешь 21 порт и все дела.
