Sign in to follow this
Followers 0
Santa
Icem Surf по русски!
9 posts in this topic
Недавно до нас просочилась информация: "новая версия пакета ICEM Surf версии 5 - собирается выйти в свет уже и в русском языке".
В этой связи вопросы людям, так сказать, "близким к телу":
1. Правда ли это утверждение (по слухам следует ожидать во втором квартале 2005 года)?
2. Какими силами будет эта локализация (перевод) выполняться (как, например, с Pro/ENGINEER здесь нашими российскими спецами, или же непосредственно англичанами)? судя по срокам - работа уже должна кипеть полным ходом.
3. и Если два вышеизложенных утверждения есть истина - возможно ли принять посильное участие в этом процессе, по меркантильным соображениям? (благо, подобный опыт на серьезной основе имеется).
П.С. может хто-нибудь координаты подкинет с кем связаться по таким делам.
Спасибо.
Share this post
Уважаемый Santa!
Хочу откликнуться на ваше сообщение, как "близкий к телу" здравствующего Surf'а! По вопросам и откликам на этом форуме можно сделать вывод о все большем продвижении в "наши" массы самого что не наесть "холодного зверя":). Действительно, грядет новейшая повзрослевшая 5-ая версия этого пакета, и, на радость нашим соотечественникам, наконец-то в русском варианте (хотя многих совсем не останавливает "ненашенский" интерфейс этого продукта, юзание которого посильно лишь матерым спецам). И это далеко не самое главное! Пакет будет переписан практически заново, наделен недюженными способностями. Впрочем, дождемся все-таки релиза и посмотрим! Локализация будет осуществлена силами самих "айсемовцев".
Share this post
To: Santa
To: banzai
Господа.
Последняя информация на этот счет такова: со слов Питера Мурхоса (продакт менеджера ICEM Ltd. Europe).
* ... да! политическое решение поставлять в российский регион новые программные продукты ICEM с русско-язычной документацией было принято в начале декабря 2004.
* поскольку на тот момент в разработке новой 5-ой версии, как тут было выше сказано, работа уже кипела полным ходом - то к этой ближайшей версии понятие руссификации не будет применено в полной мере.
более детальную раскладку (информацию) можно ожидать чуть позднее, после принятия плана разработок на 2005 год.
Пока так.
Share this post
Могли бы и сделать локализацию! Не такой уж гигантский продукт, не сравнить с Pro/E, например!!!!
Share this post
Песня есть в тему: Ээээээй, чувааааак..... Чувааааак, да ты чеееееее...... :clap_1:
to Banzai & Solver-m
А чем примечательна будет эта версия по сравнению с предыдущей? и как попасть не эту презентацию... а то мож и начальство богатое приведу :rolleyes: ...
Share this post
To: Melichron
А чем примечательна будет эта версия?
<{POST_SNAPBACK}>
Как у Вас всё легко и воздушно :smile:
мне бы с такой легкостью отвечать как Вы умеете вопрос построить
Share this post
To: Melichron
<{POST_SNAPBACK}>
Вопрос остается в силе! :bash:
Share this post
To: solver-m
первый релиз русскоязычной документации ожидаем в Мае месяце.
<{POST_SNAPBACK}>
и Хде ? спрашивается.
Share this post
To: solver-m
<{POST_SNAPBACK}>
Так с вами в мае прямо ею и поделились... :dry: хорошо если через пол-годика удастся что-нить нарыть:)
Share this post
Followers 0
    • dvcooper
      если уж совсем по колхозному, то открываете два файла в одном форматка в другом чертеж. Выделяете контуры и копируете с точкой, далее вставляете в форматку (при вставке есть опция масштабирования). Масштаб размеров тоже можно настроить
      Я про катию, когда она не строит.   Вот у вас прямоугольник, его надо выдавить с уклоном 60 градусов до какой-то поверхности. Что будет в основании такой модельки? Правильно, прямоугольник, полученный офсетом (параллельной кривой). Точка. Остальное - искажения, отход от правил...
      Походу, Новичок-2 на нем тестировали...
      Предложу ввести св-во типа "Признак заготовки" и присваивать ему в зависимости от назначения, например: гибка -"Г", литье - "Л", и.т.д. По окончании проекта выводите общую Спецификацию в которой будет присутствовать столбец с одноименным названием - "Признак заготовки" "", по которому и отсортируете все детали.
    • tompsongun
      @stsa , а можете приложить скрины. у меня вроде всё на русском. не уверен, что смогу поправить, но попробовать можно. вот мои скрины, если я правильно понял, у Вас тут проблема картинка   Hide   я, увы, не силён в этом, так по наитию trans(в корень папки тулбокс).xml переименуйте в просто trans.xml и положите в корень папки тулбокс - если моя догадка верна, это для первых двух картинок и есть еще один trans )) - в C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian - он для крайней правой картинки trans.xml
    • Trokhin
      Добрый день! В Сейчас в процессе создания проекта из нескольких тысяч деталей. Среди прочего есть сварная конструкция, листовой гнутый металл разных толщин и материалов, токарно-фрезерные детали, штамповка, литьё, покупные детали и пр. Все эти детали надо сортировать на группы по типу изготовления, чтобы потом отдавать на разные производства. Каким образом? Текущая организация у меня иерархическая: [Папка проекта] → [папки с основными узлами] → [детали, сборка, папки с подсборками, папки PDF, SLDDRW]  Но из такой структуры очень сложно собирать чертежи только листовых деталей, или листовой материал, но не на лазерную резку, а на фрезеровку. Обязательно что-то упускается из виду, что доставляет большие проблемы в дальнейшем. Работаю один, PDM нет возможности ставить. Может есть какой то макрос для автосохранения чертежей в PDF в другие папки, в зависимости от условий, или какое то другое решение?
    • Efremov
      @vl_cnc 1.А точно все оси заканчивают выход в 0? Да он пишет что они в 0, по x,y,z.
      2.По какой подтверждающей индикации вы это определяете? Индикация отображается на экране ЧПУ. 3. Почему станок после выполнения программы выезжал в 0? Это не по программе, с помощью швп двигаем оси, а за тем выставляем в 0. ( только эту команду выполняет станок). 4. Это в программе у вас так прописано? В программе прописано по другому. 5. В mdi хоть какие-то команды выполняет? Команды не какие не выполняются. 6. Маховик включается но не работает? Да он включается, но движения нету по координатам.
      От редакции isicad.ru: Продолжаем публикацию репортажей Павла Биленко с Autodesk University 2019, Лас Вегас. Павел – академический лидер образовательных модулей в Кремниевой долине, СКОЛКОВО, – Московская школа управления. Предыдущие репортажи – Первый день Autodesk University 2019 и На Autodesk University 2019 много примеров продуктов, напечатанных бетоном. Оригинал данной заметки – в блоге автора: Второй день Autodesk University 2019. Основную программу AU2019 сегодня открыли громко, ярко и интересными кейсами. Рассказываю о двух, представленных CEO компании Andrew Anagnost. Кейс Airbus: использование генеративного дизайна для повышения производительности цехов. Airbus строит новый завод в Гамбурге, где будут устанавливаться двигатели на A350. Это производство включает огромное число операций, выполняемых людьми с помощью большого числа инструментов. Возможные потери на перемещения людей, поиск инструментов при такой сложной сборке – [...] View the full article
    • tvagel
       irbitsky - скорость подъема более 3м/мин. - г/п 320т. - подшипник – для кого я красным карандашом обвел.
    • fenics555
      Вы больны, угол сделан операцией "уклон", оригинальная модель с деревом построения в крео выложена! Ваше мнение про коня в вакууме мы уже слышали... И Этот эпос тоже: Засим откланиваюсь, ибо повседневная работа гораздо интереснее Ваших умозаключений.
