Вопросы по супердрели
Народ, у кого есть опыт работы с супердрелью? Суть проблемы в том что латунным электродом 0,3. разбивает начало отверсий от 0,6 до 1. на глубину до 1. Сталь 5хнм. Разбивает не каждое отверстие а через несколько отверсий. Вставка состоит из 30 отверстий. Что можете посоветовать.?
Кто производитель дрели? У нас SH2 от Шармилей. Эл-ды, правда, медные - такой проблемы нет. Может кончик слишком длинный из фильеры выходит? Желательно, чтобы было два отверстия для промывки в эл-де. Давление должно быть 80 атмосфер, тогда оно будет само выравнивать эл-д, проверь, та ли технология...
Станок CNC2535T. Сегодня эксперементировал. Более меенее нашел решение. Электрод должен быть идеально ровным. И напряжение в зазоре больше GAP - 25? шлам лучше вымывается. У меня еще вопрос. Какие электроды лучше медные или латунные. Какие плюсы и минусы?
Осматривать каждый раз электрод во время обработки это не решение проблемы. Так как отверсий 30 и нужно еще паралельно работать на двух прошивных станках.
Однозначно, лучше медный эл-д. Технологии кажется и делают под них. Хорошая промывка и давление через эл-д это очень важно. Если у тебя ЧПУ, то должна быть компенсация на угар эл-да(или узнать опытным путём). Деталь лучше ложить на сплошную шлифованую подкладку(получится эффект монолита и промывка не будет уходить). В случае подкладок по краям - на выходе начинает тыркаться, иногда много времени занимает и эл-д превращается в морковку...
".... лучше медный эл-д." Электрод должен быть ТОЛЬКО медный. Или графитовый, но это не Ваш случай. Из латуни при работе цинк выгорает быстрее чем обрабатываемая деталь. А у Вас что технологов на производстве нет?
Графитовый на 0,3 сделать довольно проблематично, но можно, графит должен быть определённой зернистости
Изменено пользователем Sanatorium
Подкладку положить не получиться т.к. круглая вствка круглая с обратной стороны имеет углубление на 20 см. По поводу технологии со станком на русском пришла скудная документация. Имеются таблицы режимов обработки по электродам и метериалу обработки. НО эти таблицы не на все марки стали.
Углубление, я так понял подрезка. В подрезку вставте вставку с тугой посадкой, будет тот же эффект монолита. У иностранцев подругому маркируются стали, сверьте по содержанию элементов с нашими и подберите ближайшее соответствие.
З.Ы. А вот это уже точно работа технологов - у вас их что, действительно, нет???
Есть технологи. Но хреновые. Проблему решил. Подобрал режим. Сделал подкладку в виде штифта. И аккуратно заряжаю электрод чтобы был без всяких загибов. Всем спасибо.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
