sedovlasyi
Вопросы по супердрели
Народ, у кого есть опыт работы с супердрелью? Суть проблемы в том что латунным электродом 0,3. разбивает начало отверсий от 0,6 до 1. на глубину до 1. Сталь 5хнм. Разбивает не каждое отверстие а через несколько отверсий. Вставка состоит из 30 отверстий. Что можете посоветовать.?
Поделиться сообщением
Кто производитель дрели? У нас SH2 от Шармилей. Эл-ды, правда, медные - такой проблемы нет. Может кончик слишком длинный из фильеры выходит? Желательно, чтобы было два отверстия для промывки в эл-де. Давление должно быть 80 атмосфер, тогда оно будет само выравнивать эл-д, проверь, та ли технология...
Станок CNC2535T. Сегодня эксперементировал. Более меенее нашел решение. Электрод должен быть идеально ровным. И напряжение в зазоре больше GAP - 25? шлам лучше вымывается. У меня еще вопрос. Какие электроды лучше медные или латунные. Какие плюсы и минусы?
Осматривать каждый раз электрод во время обработки это не решение проблемы. Так как отверсий 30 и нужно еще паралельно работать на двух прошивных станках.
Однозначно, лучше медный эл-д. Технологии кажется и делают под них. Хорошая промывка и давление через эл-д это очень важно. Если у тебя ЧПУ, то должна быть компенсация на угар эл-да(или узнать опытным путём). Деталь лучше ложить на сплошную шлифованую подкладку(получится эффект монолита и промывка не будет уходить). В случае подкладок по краям - на выходе начинает тыркаться, иногда много времени занимает и эл-д превращается в морковку...
".... лучше медный эл-д." Электрод должен быть ТОЛЬКО медный. Или графитовый, но это не Ваш случай. Из латуни при работе цинк выгорает быстрее чем обрабатываемая деталь. А у Вас что технологов на производстве нет?
Графитовый на 0,3 сделать довольно проблематично, но можно, графит должен быть определённой зернистости
Изменено пользователем Sanatorium
Подкладку положить не получиться т.к. круглая вствка круглая с обратной стороны имеет углубление на 20 см. По поводу технологии со станком на русском пришла скудная документация. Имеются таблицы режимов обработки по электродам и метериалу обработки. НО эти таблицы не на все марки стали.
Углубление, я так понял подрезка. В подрезку вставте вставку с тугой посадкой, будет тот же эффект монолита. У иностранцев подругому маркируются стали, сверьте по содержанию элементов с нашими и подберите ближайшее соответствие.
З.Ы. А вот это уже точно работа технологов - у вас их что, действительно, нет???
Есть технологи. Но хреновые. Проблему решил. Подобрал режим. Сделал подкладку в виде штифта. И аккуратно заряжаю электрод чтобы был без всяких загибов. Всем спасибо.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • KakTuz
      @vian , залезли Вы, к примеру, в архив и нашли там чертеж детали, а в нём: 1. Не указана первичная применяемость. 2. Указана первичная применяемость на аннулированный документ. Если карточки применяемости у вас не ведутся, то Вы не сможете найти куда входит эта деталь в обоих случаях, если ведутся, то есть вероятность найти. А Вы хотите посмотреть где и как используется эта деталь. Как Вы это сделаете без карточек применяемости и без указания первичной актуальной применяемости? Конечно, может возникнуть вопрос "А зачем мне это может понадобится?", но возможно Вы увидите нечто похожее на то, что нужно Вам. В общем, если карточки ведутся, то можно и не указывать первичную применяемость, но тогда и не значок "заимствования" в СП, который некоторые всё таки ставят, не имеет смысла, а значит при проверке НК и проверяющий будут каждый раз выяснять есть ли тот или иной документ в архиве или нет. Хорошо если есть актуальный электронный архив, а если только бумажный или электронный обновляется раз в квартал... В общем, каждый сам себе злобный Буратино: не хотите и всех это устраивает - не указывайте. По моему опыту это не есть хорошо, возможные последствия я описал, а дальше решать Вам.
    • Mrt23
      в смысле гауссовы же в плоскости, а это по толщине.
    • BaZuZu
      Не могу удалить предыдущую тему. Там заголовок неправильный.   У кого есть такой станок ? Есть несколько вопросов.
    • Mrt23
      так может в этом и проблема? он лишь линейно распределяет это напряжение по сечению? в 2016 нет этого=( точнее не знаю куда-они это переместили. сравнивал 6,13 и 2016 туториалы-нет этого пункта 58,7.
    • BaZuZu
      Ну это только в понедельник буду на работе и на месте уже смотреть.  Не будем гадать.
    • MaryMadeleine
      Проблема в том, что если выводить касательные напряжения через S->S12, то тут 306 МПа, да, идеально сходится, но картина синяя и нет распределения по напряжений по сечению. Я задавал предел текучести 530 МПа, а 306 как раз в 1.7 (корень из 3) раз меньше. Если выводить через BEAM_STRESS, то значения вообще больше предела текучести получаются. Неужели нельзя никак вывести напряжения по сечению? В ANSYS APDL можно, но там у меня процесс расчета не сходится
    • Mrt23
      круто! я даже кол-во точек интегрирования менял, а толку 0..=( а можно со скринами? у меня однородая картина и у меня напряжения сошлись с теоретическими...
    • vad0000
      А у меня другая точка зрения. Я исхожу только из ЧПУ. Угол фиксированный и макс. толщина - 6 мм. Это значит, что модель - QC12. Китайцы для маленьких толщин как правило используют азотные цилиндры. Но они не видны. Надо снять кожух, чтобы к ним добраться.
    • Mrt23
      если бы я мог это граммотно описать и объяснить, я вряд ли сослался на приведенные картинки=) https://www.dynamore.de/de/download/papers/2013-ls-dyna-forum/documents/review-of-shell-element-formulations-in-ls-dyna-properties-limits-advantages-disadvantages   как я понимаю, да эти точки "Гауссовы", как правило 1ая точка в центр (мидл) ставится и остальные симметрично. в критериях разрушений тоже есть параметр "в скольких точках интегрирования" достигнуто критическое напряжение. они же вроде как тоже влияют на результат напряжений, нет?
    • Forest_Man
      Возможно, в ПН попробую отработать. А оно срабатывает относительно каждого инструмента?
