Sign in to follow this
Followers 0
nikalur
Импорт из rhino
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой: экспортирую из рино набор trimmed surfaces в fastship/maxsurf/solidworks, при этом исчезает обрезка. Т.е. в solidworks я вижу хаотичную кучу необрезанных поверхностей. Можно ли как-то передать из рино именно обрезанные поверхности, чтобы их не приходилось заново обрезать?
Share this post
Попробуй объединить всё это в тело и передавать через STEP.
Хотя, Фастшип с Макссурфом могут всё равно не воспринять обрезку. Очень уж они своеобразные.
А у Солида с Рино проблем вообще не должно быть. Он, вроде, может напрямую открывать носорожьи файлы.
Share this post
Мне нужно гидростатику посчитать в гидромаксе, для этого все затевается. В step пробовал передавать, не помогло.
Share this post
Для гидростатики есть приложение к Рино - РиноМарин. Это по сути вычислительная часть от Фастшипа. Те же самые формы отчётов, и тот же разработчик.
Share this post
мне нужна полноценная программа для гидростатики, orca3d&rhinomarine не считают поправки на свободные поверхности, аварийную остойчивость и т.п.
три тысячи чертей!
Share this post
А что-нибудь типа NAVcad пробовал?
Год назад я считал статику по поверхностям, переданным из ПроЕ. Но уже не помню в какой из программ.
Откопал файл результатов. Считал в РиноМарине.
Share this post
Нет, не пробовал. Я большой поклонник hydromax. У меня появилась ошеломительная идея: нужно триангулировать trimmed surfaces, затем выполнить обратную метаморфозу (из mesh в surface). Теперь проблема в том, как сделать второй шаг (обернуть сетку в поверхность).
Буду премного благодарен за любую подсказку.
Или быть может можно как-то из обрезанных поверхностей сделать необрезанные, полностью удалив геометрию за пределами линий реза?
Share this post
Добрый вечер!
Может и мне помогут товарищи носороговоды и сочувствующие, название темы вроде подходит?
Изготовил я трехмерные модельки в рино с целью потом на стороне отфрезеровать мастер-модели из МДФ. В итоге выяснилось, что эти модели проще и быстрее фрезеровать по "контурам" с разницей лишь по высоте.
По быстрому снял кривые с нужных граней, конвертанул в dxf и отправил изготовителю. И тут началось, линии не такие, а должны быть другие, а какие, никто не знает, программа их не корректно распознает и т.д. и т.п., причем есть и хорошие, но большинство "битые".
Следует заметить, что перед конвертом в dxf, я все линии в рино обрабатывал действием "курвы-конверт-курвы ту лайнс/курвы ту аркс". Да и при конверте в dxf, тоже вываливается окно с кучей "тем". В общем много всего перебрал, чувствую теряю время, а результата нет.
Как получить правильные линии 2D в формате dxf из рино для ЧПУ?
Share this post
Не надо заниматься ерундой. Передавайте трехмерную модель. Как её фрезеровать - это задача технолога.
Если технолог не в состоянии это сделать, стоит задуматься о его компетенции. И о возможном результате.
Если всё-таки, решите предавать линии, то не надо ни во что конвертировать. Передавайте сплайны как сплайны.
Кстати, некоторые изготовители могут вообще потребовать файлы в Кореле. Вот такие умельцы...
Share this post
Это первое что я сделал, т.к. больше ничего не было. Но в связи с тем, что бюджет ограничен и нужно подешевле, я подписался, что файлы все подготовлю сам. Вот и облажался. А файлов дофига, 6 штук 2-х сторонних деталей.
Модели "геометрические", поэтому проще и быстрее резать по векторам, но вышла нестыковочка...
От меня ждут линии, у которых радиусы не будут состоять из отдельных отрезков, а видимо, должны быть цельными и это моя проблема.. :cry_1:
Share this post
Откуда там вообще возьмутся радиусы? Или деталь состоит из цилиндров?
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
фрезерованные криволинейные пазы всевозможные отверстия.
Вот радиус из отрезков
Edited by RGK
Share this post
а вот PowerMill возьмет данные в меше, построит по ним траекторию, потом ее аппроксимирует дугами и так выведет в G-code. бебебе)
Share this post
так это, если есть криволинейные поверхности, то ест-но, что получаемые сплайны рассыпаются на множество участков при переводе в дуги, чем выше точность перевода тем больше число дуг!? в чём противоречие не совсем понятно. Собственно сплайн разбил в рине на 15 дуг, открыл в нанокаде, те же 15 дуг и осталось... + в настройках профиля экспортирования можно забить настройки экспорта и не париться с переводом сплайна в дуги, разве нет?
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
Если честно, нихрена не понял из этого текста, но все равно спасибо за отзыв. Смысл в том, что мне не нужно, чтобы дуги состояли из какого то количества отрезков, нужно -две крайние точки, а между ними целая дуга (см.рис)
Я подозреваю, что этого добиваются либо какими то действиями в программе (или бездействием)), либо выбором какой то "темы" при конверте в другой формат, либо комбинированием этих мероприятий.
Просто рассчитывал, что через это много народу уже прошло и "мужики уже знают..."
Edited by RGK
Share this post
ЗАЧЕМ? Зачем тебе это нужно?
Это абсолютно не нужно.
Аппроксимация сплайна дугами или прямыми для вычисления траектории инструмента делается автоматически в САМ-программе. Это тоже задача технолога (вернее, его софта). Если от тебя требуют подобную дурь, не надо с ними связываться вообще. Они просто не умеют работать. Но деньги с тебя возьмут (возможно, уже взяли и теперь предлагают тебе самому работать за твои же деньги).
У меня такое ощущение, что у них вообще нет САМ-софта. Они собираются задавать траекторию вручную. И поэтому хотят как можно меньше дуг.
Share this post
ID: 17   Posted (edited)
Лично мне это не нужно, я достаточно потратил времени на создание 3д модели, которая мне нужна для общей сборки и считал, что она будет самодостаточна для всех сопутствующих процедур. Но требуют "правильные" векторы, справедливости ради, замечу, что были точно такие же проблемы и запросы от других исполнителей -с лазерной резки, поэтому пришел к выводу, что я делаю не так из-за малого опыта.
А что это сложно разрешимая задача?
Edited by RGK
Share this post
Обработка по ЛЮБОМУ контуру есть в каждой нормальной САМ-программе. И по сплайну тоже. Даже примитивный Арткам может сделать обработку по сплайну. И занимает это около одной минуты - выбрать инструмент, задать параметры обработки, указать сплайн.
"Неправильность" контуров может быть только одна - если они не непрерывные, а с разрывами. Никакие дуги для обработки не нужны.
По-моему, тебе просто дурят голову. Или пытаются навесить на тебя часть своей работы в силу собственной некомпетентности или за неимением нормального софта.
Возможно, практикующие САМ-щики меня поправят.
Обычно так оно и есть.
Share this post
Используется как раз арткам. думаю дело не в дурении, а в желании изготовителя в том числе и меня -все идеализировать, что бы получилось макс качественно. А есть мнение, (основанное скорее всего на опыте работы), что с "правильными" линиями будет лучше.
А я сильно подозреваю, что "цена вопроса" в паре нажатий на нужные кнопки, сейчас копаюсь в меню сохранения в dxf, там есть где развернуться...
Share this post
Не очень вник в тему, но с Рино работаю периодически и, кажись, понимаю в чём вопрос.
Сплайны разбиваются на мелкие кусочки, что очень бесит при обработке. Стараюсь делать в Рино так, чтобы на простых контурах не было сплайнов. Например, квадрат, сделанный за раз из примитивов, будет сплошным контуром-сплайном (при отметке высветится весь, а не одна сторона).
При обработке его программа будет рисовать "бочку", и стороны состоять из мелвих отрезков. Сплайн - это же плавный контур. Стараюсь их "взрывать". Соответственно, тела, построенные из таких сплайнов, дают массу отрезков там, где достаточно одной дуги. Так как-то.
Share this post
Илья, а не подскажешь, если я линии обработал командой "курвы-конверт-курвы ту лайнс/курвы ту аркс", то обратно их в сплайны как перевести, а то вдруг понадобится, по новой слишком много переделывать...
П.С. Спасибо за теорию, но мне бы сейчас практический совет больше помог бы.
Share this post
Соединить в одну кривую, замкнутую или нет, без разницы, вот и будет сплайн.
А это как-раз и практика, тоже долго голову ломал, когда пресс-форма вдруг по кускам кривой обрабатывалась, вместо прямой.
З.Ы. Возможно, не совсем связно вышло в предыдущем посте. Именно "взорванные", разделенные на прямые и дуги контуры желательно использовать в ЧПУ
Share this post
Кажись, разобрался в косяке: вот эти самые нужные дуги после "взрыва" я собственноручно (по незнанию), командой "convert to lines" порубил на мелкие кусочки, которые и передаются далее по этапу в любых другие конвертированные файлы((.
И самое грустное, что обратно (в нераздельные) дуги они никак не хотят превращаться.
Share this post
Вот об этом я сразу и написал:
И что касается Арткама. Он не всегда корректно воспринимает dxf. Лучше передавать линии в формате eps.
Share this post
ID: 25   Posted (edited)
ГОЛЬФстрим, Вам отдельное спасибо за участие и то что тут активно всем помогаете.
А тем, кто как я заблудится в трех соснах, напоследок комментарий:
Если вам нужно в Рино сделать векторные файлы для 2D резки лазером или фрезером не связывайтесь с автокадовскими файлами для сохранения и передачи исполнителям.
1) Рисуете или снимаете линии с 3D модели в Рино обычным способом
2) Устраняете всякие недостатки
3) Разбиваете все командой Эксплод
4) Сохранить как...берете формат *AI (Эдоб Илюстратор) и вуаля!
Кстати размер файла в 10 раз меньше чем dxf
Всем спасибо, все свободны.))
П.С. Для многослойных файлов, *AI не подходит, какие у меня были((, пришлось возвращаться к dxf.
Edited by RGK
Share this post
И куда его в таком формате применять? Может в IGS разрешите?
Share this post
да таких владельцев ЧПУ которые кроме Corel ничего не знают-лично знаю с десяток.Они и выдвигают всякие своеобразные требования к файлам для резки т.к. у самих мозгов и желания разбираться с подобными вещами нет.
Совет-юзайте настроики импорта из Рино когда импортируете в .dxf. там можно много полезного чего найти) например убрать лишние отрезки не нужные вам-преобразовав их в одну дугу. Или замкнуть контур-чтобы был одной полилинией.post-22704-1352880157_thumb.jpg
Share this post
Followers 0
    • fox1001
      есть в пути к каталогу что то заковыристое, аномальное, обо что приложение и спотыкается. попробуй переложить чертеже в каталог с другим наименованием а мне скопируй текст из окна с ошибкой. гляну на него поближе.
      Компания Dassault Systemes известна своей стратегией увеличения числа отраслей, с которыми она работает. О том, как сейчас развивается эта стратегия и как такой подход отражается на бизнесе компании в России, Елене Гореткиной рассказывает Алексей Рыжов, генеральный директор Dassault Systemes, Россия и СНГ. Что Вы лично относите к главным технологическим достижениям Dassault Systemes за последние несколько лет? На мой взгляд, важный шаг был сделан семь лет назад, когда вице-председатель и главный исполнительный директор Dassault Systemes Бернар Шарлес объявил стратегию разработки и внедрения платформы 3DEXPERIENCE. Сейчас платформы – популярная тема, а тогда еще никто не говорил про платформы и никто не понимал, зачем мы это делаем. Я считаю технологическим достижением то, что за прошедшие годы нам удалось реализовать эту концепцию с практической стороны. В частности, именно для этого мы приобретали компании – не просто для того, чтобы [...] View the full article
      Я бы предположил, что оба варианта сталей из таблицы 2 должны быть равнопрочными, что сырая, что с закалкой. Может что технологи на chipmaker подскажут что это за стали по их составу. Да там для разных сталей разные уравнения. На вкус и цвет ведь сходу не определишь - аустенитная, легированная марганцем или хромом или ещё какая. Несмотря на то, что Mn и Cr есть в составе - так в 3-х вариантах доли разные.
    • Udav817
      @the Devil incarnate спасибо. Кажется я теперь понял что значит плавающее соединение. То есть система сама определяет расстояние между объектами согласно имеющимся связям. Вот где у меня и была ошибка - у меня там стояло "расстояние", а оно оказывается всегда стремится жёстко задать размер.
    • Temka87
      Но тем не менее если оператор умеет хорошо писать программы это очень большой плюс тк он хоть имеет представление что и как он делает детали, а не просто как обезьянка меняет детали.
    • cegou
      Здравствуйте. Столкнулся с непониманием со стороны Inventor того, что я хочу сделать.   Есть нестандартный болт М12, который требуется разместить соосно точкам на поверхности по предварительно вбитым в эскиз координатам через excel. Как реализовать данную задачу, если данная деталь как элемент не выделяется?
    • soklakov
      если бы ознакомились, вопрос бы не стоял.
    • karachun
      Там почему-то два тела трубы. Нужно использовать Geometry -> Midsurface -> Automatic и выбрать все наружные и внутренние цилиндрические поверхности трубы. В следующем окне указать толщину трубы и все получиться. По Femap есть целый раздел. http://cccp3d.ru/forum/93-patrannastran-femap/
    • Eraser174
      Здравствуйте, помогите создать оболочку трубы, никак не получается. Сборка1.x_t
    • Eraser174
