Использование G84
Dmitry2011
Здравствуйте.
Имеется станок токарный Leadwell Т6 без приводного инструмента со стойкой oi-TD.
Можно ли нарезать резьбу метчиком?(по физике вроде как можно), при прогоне программы в конце рабочего хода шпиндель продолжает вращаться, а суппорт встает (соответственно метчик будет сломан). То есть шпиндель не реверсирует и суппорт не возвращается.
Никаких ошибок стойка не выдаёт.
Вот программа:
O0033(PROBA METCHIK)
G55G0X150.Z150.T0200
G97S100M03
G0X0.Z5.T0202M08
G84Z-30.P5000F3.0
M09
G0Z50.
G55X150.Z150.T0200
M30
Изменено пользователем Dmitry2011
"G84Z-30.P5000F3.0"
А Р5000 - это случайно не задержка?
Да задержка, но пробовал и без неё - результат тот же.
Здравствуйте.
Вот программа:
G97S100M03
G0X0.Z5.T0202M08
G84Z-30.r1.0F3.0 --измени подачу согласно формуле f=h*n
h-шаг резьбы n=число оборотов шпинделя
G80-----ОТМЕНА ПОСТОЯННОГО ЦИКЛА НЕ ЗАБЫВАЙ-----
попробуй в холостую после достижения z-30.0 шпиндель среверсирует обороты
M09
G0Z50.
G55X150.Z150.T0200
M30
Здравствуйте.
Вот программа:
G97S100M03
G0X0.Z5.T0202M08
G84Z-30.P5000F3.0
M09
G0Z50.
G55X150.Z150.T0200
M30
Попробуй цикл жесткого нарезания резьбы - M29S... , мы на похожих станках с аналогичной системой ЧПУ без проблем нарезаем.
"...При жестком нарезании резьбы метчиком каждый оборот
шпинделя соответствует определенной величине подачи вдоль
оси шпинделя (шагу резьбы). Это также применяется при
ускорении/ торможении. Это означает, что для жесткого
нарезания резьбы метчиком не требуется использование
резьбонарезного устройства с плавающим патроном, как в
случае обычного нарезания резьбы метчиком, что позволяет
осуществить высокоскоростное и высокоточное нарезание
резьбы метчиком.
Если система оборудована дополнительной функцией
управления несколькими шпинделями, то для жесткого
нарезания резьбы метчиком можно использовать второй
шпиндель.
Можно задать жесткий режим, применив один из следующих
методов:
- ВводM29S***** перед блоком нарезания резьбы метчиком.
- ВводM29S***** в блоке нарезания резьбы метчиком.
- Применив G84 или G88 в качестве G-кода для жесткого
нарезания резьбы метчиком (Установите бит 0 (G84)
параметра ном. 5200 на 1)..."
Здравствуйте.
Вот программа:
G97S100M03
G0X0.Z5.T0202M08
G84Z-30.P5000F3.0
M09
G0Z50.
G55X150.Z150.T0200
M30
Просто вставь M29S500
перед G84
методов:
Судя по описанию наоборот вроде как должен быть 0 бит=0
Здравствуйте.
Вот программа:
G97S100M03
G0X0.Z5.T0202M08
G84Z-30.P5000F3.0
M09
G0Z50.
G55X150.Z150.T0200
M30
Попробуйте так:
G55G0X150.Z150.
T0200
G97S100M03
G0X0.Z5.
T0202M08
M29(синхронизация подачи и вращения шпинделя)
G84Z-30.P5000F3.0
G80
G0Z50.
G55X150.Z150.
T0200
M09
M30
Да именно так и есть, сегодня обкатывал:
G55G0G99X150.Z150.T0200
G97S100M03
G0X0.Z5.T0202M08
M29
G84Z-30.P500F3.0
G80
M09M05
G0Z50.
G55X150.Z150.T0200
M30
Без М29 шпиндель не реверсирует(нужно включать перед циклом,если вставите перед подводом стойка фыркнет с соответствующей ошибкой) , а G80 в первом сообщении забыл написать просто). :smile:
Благодарю всех откликнувшихся, желаю вам всегда находить понимание со стойками)).
Кстате, выдержку поставил пол секунды(P500), предположил что по динамике знакопеременные нагрузки и лучше немного тормознуть. С другой стороны муфта "съедать" будет, нужно ли вообще?
Я раньше работал на токарно-фрезерном. Резьбу метчиком резал и вращающимся инструментом и стоящим.Всегда с М29, но "Р" не ставил. И всегда получалось хорошо, метчик не ломался даже М1,6.
М29 не на всех станках есть. Ее продают как доп опцию. На тех где она есть режем ей. Где нету - как описал один человек выше, резьбонарезные патроны с компенсацией в помощь :smile:
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
