Dmitry2011
Использование G84
15 posts in this topic
ID: 1   Posted (edited)
Здравствуйте.
Имеется станок токарный Leadwell Т6 без приводного инструмента со стойкой oi-TD.
Можно ли нарезать резьбу метчиком?(по физике вроде как можно), при прогоне программы в конце рабочего хода шпиндель продолжает вращаться, а суппорт встает (соответственно метчик будет сломан). То есть шпиндель не реверсирует и суппорт не возвращается.
Никаких ошибок стойка не выдаёт.
Вот программа:
O0033(PROBA METCHIK)
G55G0X150.Z150.T0200
G97S100M03
G0X0.Z5.T0202M08
G84Z-30.P5000F3.0
M09
G0Z50.
G55X150.Z150.T0200
M30
Edited by Dmitry2011
Share this post
Если резать в патроне с линейной компенсацией то всё получиться )
Share this post
"G84Z-30.P5000F3.0"
А Р5000 - это случайно не задержка?
Share this post
"G84Z-30.P5000F3.0"
Да задержка, но пробовал и без неё - результат тот же.
Share this post
Здравствуйте.
Вот программа:
G97S100M03
G0X0.Z5.T0202M08
G84Z-30.r1.0F3.0 --измени подачу согласно формуле f=h*n
h-шаг резьбы n=число оборотов шпинделя
G80-----ОТМЕНА ПОСТОЯННОГО ЦИКЛА НЕ ЗАБЫВАЙ-----
попробуй в холостую после достижения z-30.0 шпиндель среверсирует обороты
M09
G0Z50.
G55X150.Z150.T0200
M30
Share this post
Здравствуйте.
Вот программа:
G97S100M03
G0X0.Z5.T0202M08
G84Z-30.P5000F3.0
M09
G0Z50.
G55X150.Z150.T0200
M30
Попробуй цикл жесткого нарезания резьбы - M29S... , мы на похожих станках с аналогичной системой ЧПУ без проблем нарезаем.
"...При жестком нарезании резьбы метчиком каждый оборот
шпинделя соответствует определенной величине подачи вдоль
оси шпинделя (шагу резьбы). Это также применяется при
ускорении/ торможении. Это означает, что для жесткого
нарезания резьбы метчиком не требуется использование
резьбонарезного устройства с плавающим патроном, как в
случае обычного нарезания резьбы метчиком, что позволяет
осуществить высокоскоростное и высокоточное нарезание
резьбы метчиком.
Если система оборудована дополнительной функцией
управления несколькими шпинделями, то для жесткого
нарезания резьбы метчиком можно использовать второй
шпиндель.
Можно задать жесткий режим, применив один из следующих
методов:
- ВводM29S***** перед блоком нарезания резьбы метчиком.
- ВводM29S***** в блоке нарезания резьбы метчиком.
- Применив G84 или G88 в качестве G-кода для жесткого
нарезания резьбы метчиком (Установите бит 0 (G84)
параметра ном. 5200 на 1)..."
Share this post
Здравствуйте.
Вот программа:
G97S100M03
G0X0.Z5.T0202M08
G84Z-30.P5000F3.0
M09
G0Z50.
G55X150.Z150.T0200
M30
Просто вставь M29S500
перед G84
Share this post
Хорошо, завтра попробую все варианты, если что отпишусь).
Share this post
методов:
Судя по описанию наоборот вроде как должен быть 0 бит=0
Share this post
Здравствуйте.
Вот программа:
G97S100M03
G0X0.Z5.T0202M08
G84Z-30.P5000F3.0
M09
G0Z50.
G55X150.Z150.T0200
M30
Попробуйте так:
G55G0X150.Z150.
T0200
G97S100M03
G0X0.Z5.
T0202M08
M29(синхронизация подачи и вращения шпинделя)
G84Z-30.P5000F3.0
G80
G0Z50.
G55X150.Z150.
T0200
M09
M30
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
Да именно так и есть, сегодня обкатывал:
G55G0G99X150.Z150.T0200
G97S100M03
G0X0.Z5.T0202M08
M29
G84Z-30.P500F3.0
G80
M09M05
G0Z50.
G55X150.Z150.T0200
M30
Без М29 шпиндель не реверсирует(нужно включать перед циклом,если вставите перед подводом стойка фыркнет с соответствующей ошибкой) , а G80 в первом сообщении забыл написать просто). :smile:
Благодарю всех откликнувшихся, желаю вам всегда находить понимание со стойками)).
Share this post
Кстате, выдержку поставил пол секунды(P500), предположил что по динамике знакопеременные нагрузки и лучше немного тормознуть. С другой стороны муфта "съедать" будет, нужно ли вообще?
Share this post
Я раньше работал на токарно-фрезерном. Резьбу метчиком резал и вращающимся инструментом и стоящим.Всегда с М29, но "Р" не ставил. И всегда получалось хорошо, метчик не ломался даже М1,6.
Share this post
М29 не на всех станках есть. Ее продают как доп опцию. На тех где она есть режем ей. Где нету - как описал один человек выше, резьбонарезные патроны с компенсацией в помощь :smile:
Share this post
    • AKLion
      Если вы внимательно читали первый посто то наверное заметили что там написано. Использовались другие интструменты. Тоесть аппарат уже посчитан...
    • SNick
      В рабочем задании нужно  использовать ребра с модели и все будет нормально. Ползун.stc
    • Maik812
      если не специальный с неодивыми магнитами а асинхронник обычный то не правильный выбор.
    • AKLion
      Двигатель трёхфазный, около киловата мощьностью. Батареи литийионные. Управление на 433мгц. Видео обратно на частоте 1,2 ггц. Если нужно более подробно то стучи в скайп AKlion голосом расскажу всё.
    • preparator
      Здравствуйте,   если еще вопрос не решен, то хорошо бы видеть ваш код и ошибку которую вызывает метод.    вообще, примерно так должно работать (в моих скриптах работает): Dim App As femap.model
      Set App = GetObject(, "femap.model")
      rc = App.feFileProgramRun(False, True, True, "scriptFullName.BAS")    где "scriptFullName.BAS" - полное имя файла запускаемого скрипта.
    • frei
      А че там в рино с гх? Получится закрутить бутылку вокруг шеста?
      Если нет схемы и никто не может предложить ее, у вас только один путь: бумага, карандаш и немного терпения, схема не очень большая, рисовали бывало и в три раза больше. Как сказал @vad0000 - в первую очередь:
      Ну, скажем, я бы во главе Флекса смог бы его довести до рулеза, но кто мне даст? Компас в заднице по причине его политики продаж. Там зарабатывают на рыбе (библиотеках), а флекс сразу дает удочку, но дюже кривую...
    • mishanag
      Так их подавляющее большинство.    А еще от того, как сошлись звезды, температуры окружающей среды и тд и тп. Когда работал в еже, при необходимости, я менял сборку и входящие в нее детали путем изменения заранее определенных переменных. В компасе мне такое тоже удалось сделать. Один раз изменилось и все. Меняю значения переменных на первоначальные, а фигушки - разваливается все!))) Вообще проектирование включает в себя процесс поиска оптимальной конструкции, компоновки, размеров и тд и тп. Можно делать это у себя в голове (что далеко не каждому дано), а затем визуализировать в чертилке под названием компас, а можно в нормальной САПР быстро проработать кучу вариантов с определенными параметрами и выбрать наиболее подходящий. Второй вариант явно быстрее первого. Для Этого, собственно, САПР нужны и создавались.
    • Sergei
      Ну уж флекс то точно и в лупу готов не видеть конкурентов по функционалу не то что SW, но и прог намного круче. Там весь вопрос про то что люди уже привыкли работать как в SW и не хотят травмировать мозг. Тут много зависит от разработчиков флекса, чтобы они довели до конца приспособление мозга солидвокеров до уровня флекса. И уж конкретно в этом мне можно поверить на 100%. Да и Компас при желании смог бы легко надрать задницу SW. Там математика наверняка не хуже, а может и лучше парасолидовской. Главная проблема Аскон это его аналитики. Извиняюсь, но предположу что там конкретно дебилы.
