Стружкодробление
Система фанук 21
При проточке канавки образуется длинная сливная стружка.
Вроде есть стандартный цикл G75.
В описаниях описан очень плохо, вроде как лист вырвали( B-64114RU_011 стр 153). Если кто пользовался напишите. А то придется самому этот цикл писать, а неохота.
Система фанук 21
Вот вот, а где эти четыре симметричные схемы?
Я понял это так:
Структура команды:
G75R(отскок по Х на каждом проходе (относительный) если число не задано берется из параметра)
G75 X(диаметр детали ) Z (конец канавки) P (глубина единичного прохода) Q (сдвиг резца по Z) R (отскок по Z, можно без R тогда без отскока) F (подача, можно не задавать)
Правильно ли я понимаю? Кто что может сказать?
Система фанук 21
Предпочитаю использовать G87 (радиальное сверление). Отличие от G75 тем, что инструмент отводится в канавке в оси сверления (по G75 под углом 45°). А еще, по возможности, режимы подгоняю, чтобы стружка сама дробилась (по стали).
Писать то нечего, всего то, без лишних неприличных движений:
E30=100
E31 =90
E32=5
E33=(E30-E31)/E32
"M1" E30=E30-E33
G1 XE30 F.05
G91 X.2
G90
E32=E32-1
(BNE,E32,0,M1)
X100 F1
или
#105=0
#100=100
#101 =90
#102=5
#103=[#100-#101]/#102
N1 #100=#100-#103
G1 X#100 F.05
G91 X.2
G90
#102=#102-1
IF [#102 NE #105] GOTO 1
X100 F1
Спасибо. Мне кажется что отводится под углом 45 в случае если вы задали во второй строке с G75 значение R. (отскок на быстром ходу G0). Если Вы его не зададите, то отскок должен бЫть только по канавке. Подбор режимов это хорошо, но тут не получится-с какого то значения начинает меняться скорость резания.
E30=100
E31 =90
E32=5
E33=(E30-E31)/E32
"M1" E30=E30-E33
G1 XE30 F.05
G91 X.2
G90
E32=E32-1
(BNE,E32,0,M1)
X100 F1
или
#105=0
#100=100
#101 =90
#102=5
N1 #100=#100-#103
G1 X#100 F.05
G91 X.2
G90
#102=#102-1
X100 F1
Писать то как раз есть чего. То что вы предложили, годится как алгоритм. Нужно в каждом конкретном случае лезть и разбираться, что в какую переменную писать. Что бы запустить можно было по G66 (G65) или просто циклом.
Ну пусть алгоритм, однако цикла, подпрограммы или просто куска программы. Если взять себе за правило начальная точка, конечная точка, количество записывается в переменную с номером раз, два, три, то ничего сложного. G75 нарезание канавок я тоже когдато использовал на НЦ-шках для стружкодробления. Но тогда была экономия памяти. А сейчас, циклы сверления со стружкодроблением до сих пор делаются с отскоком, независимо от просверленой глубины. Например бруски для прессформ высота 136мм. Сверлить с дроблением до глубины 60мм сверлом 18 мм 5мм дробление без отскока, остальную глубину с отскоком. Готовых циклов нет.
У меня отскок забит стандартно в параметрах. 0,2мм на подаче f=1.0
Глубина врезки, в программе - 1-2мм. Подача подбирается интуитивно-опытным путем.
Последняя стружка(отрезка) примерно 5-10мм на подаче f=50% или задается подачей чистового прохода. Ею же делается и фаска.
Выход резца из детали на подаче f=1.0
Но у меня mazatroll, в ISO проблем тоже не должно быть. Или Вы так часто пишете программы? ;)
У меня обычно в день 10-20 программ на 1-2-5 деталей. Редко идет мелкая серийка. У нас инструменталка, и стали соответственно дубовые(1.2379, 1.2510, 1.2344, 1.2210, 34CrNiMo6).
