mariaerastova
Резьба в SolidCAM
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, в решении такого вопроса. При выполнении резьбы М1,6 программа не дает правильно прописать ее параметры. Обработка ведется резьборезом. Его диаметр 1,4 мм. В параметрах резьбы задаю диаметр резьбы- 1,6 мм и номинальный диаметр отверстия под резьбу 1,25. Программа пишет, что диаметр отверстия меньше диаметра резьбы и не генерирует траекторию.
Можно ли как-нибудь поменять настройки так, чтобы можно было задать номинальный диаметр отверстия под резьбу меньше диаметра резьбореза?
Изменено пользователем mariaerastova
Поделиться сообщением
Данный вопрос бесполезно решать с диаметром 1,4 мм, т.к. алгоритм построен таким образом, что отслеживает заходную часть врезанием по радису.А так как нет запаса свободного пространства , то система отказывается весьма справедливо от выполнения задачи.А не ппроще нарезать метчиком?
нельзя зайти в диаметр 1.25 диаметром 1.4.
Здравствуйте, как правильно подобрать стратегию для нарезания такой резьбы?20170216_153737.jpg
1 час назад, Dimooon сказал:
Резьбофрезеровка
3D контур
руцями )
А где там можно указать, что резьба не сплошная, то есть имеет разрывы?
2 минуты назад, Dimooon сказал:
В вашем варианте это 3D контур , предварительно прорисовав эскиз
Очень хотел самостоятельно предварительно прорисовать эскиз, но видимо, иду вообще не в том направлении... Получается какая-то лабуда...Приходится просить о помощи. Подскажите, как эскиз исполнить.
Разрез_без резьбы_1.SLDPRT
ИМХО самое простое это вставить плоскость соответствующую каждому отрезку резьбы, нарисовать профиль выреза так как он должен быть и вырезать вдоль оси. Так можно задать любую произвольную глубину, длину и профиль.
пример выреза.SLDPRT
Вот только мне непонятно каким инструментом это делать.
Изменено пользователем Andrey410
В 17.02.2017 в 11:47, Dimooon сказал:
3 пользователям понравилось это
Спасибо за помощь. Мне тоже непонятно, каким инструментом это делать... Это, видимо, должна быть фреза с одним зубом, и очень узкой режущей кромкой, чтобы спускаясь, не делала больших ступенек, не снимала лишнего. Но это я так, фантазирую, мой токарь пока тоже в ступоре жестком, ничего пока сказать не может... Но чем-то же делают такую резьбу... У меня на столе такая китайская поделка лежит. Че, мы хуже чтоле?
Резьбу нарисовал, с горем пополам. Сгодится такая модель?
Изменено пользователем Dimooon
38 минут назад, Dimooon сказал:
Электроэрозия. Китайцы делают формы эрозией. Чем мы хуже? Весь список предоставить или как?
14 часа назад, Ветерок сказал:
Весь список предоставить?
Если это Вас не затруднит
Видимо - затруднило... Китайцы эту резьбу фрезой делали. Стопудово. Видны линии прохода. А вот какой фрезой-хз...
Моделькой не поделитесь? Так, для самообразования?
На самом деле - уже с резьбой.
есть предположение что это делается вот такими фрезами
Всё здорово кроме их размеров. К примеру внутренний диаметр маточной гайки на токарнике ТВ-6 меньше 20 мм соответственно считаем диаметр самой фрезы и особенно размер и главное способ крепления пластин. Очень уж мало там места для этого.
тож попробывал
а резали скорее всего Т-образной фрезой
Изменено пользователем clavr
Резьба по спирали спускается - получается, что режущая часть фрезы как-то повернута должна быть под углом, равным углу резьбы?
Это не проблема. Поскольку деталь разрезная, работать можно с одной половинкой, а там уже просто выставляем деталь в тисках под необходимым углом и задаём шаг между проходами. Я такое делал на обыкновенном фрезере без ЧПУ, только вместо фрезы использовал самодельную балеринку из резца, подогнанную под нужный диаметр.
2 пользователям понравилось это
Я тоже так думаю, но мой шеф спит и видит, как бы обработать одновременно сразу всю резьбу. Боится, что мы не прицелимся точно ко второй половинке. Опыта еще маловато. Но видимо действительно делать надо  раздельно, если нет еще каких-то соображений.
12 минуты назад, Dimooon сказал:
Возможно эту резьбу делают не фрезами, а просто выжигают на эрозии электродами так же каждую половинку отдельно !
Смотрите со 2 мин 30 сек!
https://www.youtube.com/watch?v=B8a9N2Vjv4I
Изменено пользователем Frezer_PU
Дабы не плодить тем спрошу здесь
- на подходе деталь с многозаходными резьбамиразного диаметра и разного шага
или я не нашел или в солидкаме нет стратегии для многозаходных резьб ?
Стоит ли заморачиваться ? Или обработать в другой кам ?
Как
В 22.02.2017 в 06:27, Dimooon сказал:
Вот на такие фрезы посмотрите   И по 3 д контуру можно сделать  вашу деталь
 второй вариант  сделать кубик с припуском - собрать его на валу и убрать припуск
4 часа назад, 560SEC сказал:
Как
Все можно , вернее нужно ;)
завтра покажу , самый простой способ , для примера , резьба 30х1.5  3 захода , делаем обработку на резьбу 30х4.5 и делаем трансформацию по кругу )
вот я затупил --- трансформация конечно жешь :)))))))))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Skinwalker
      Маниями величия, паранойями и прочими расстройствами психики не страдаем-с. Ты уже скоро два десятка лет как в своем воображении Повелитель Мира. Зачем ты всю эту хрень из своего мозга сюда выплескиваешь? Тебе скучно в пустой квартирке?
      Как Вам будет удобно. Хоть фотки хоть сканы altera2004@list.ru
    • iluxa123
      https://yadi.sk/i/D-yKBsb5pa0h1w https://yadi.sk/i/jPd7-O6lrcJKyA https://yadi.sk/i/w83wy-1Bl4umxg Спасибо Вам что откликнулись.
    • TBC
      Зато вот это стоит в первых рядах. Это прогноз май 2013г. И выделенное, как раз то, что я делаю в российских условиях, т.е. без поддержки, содействия, а скорее противодействия и у меня получается постоянно двигаться дальше и чего запад не может сделать, как не пытается. Т.е. речь идет не о сокращении скорости и стоимости разработки УП, а о замене специалиста, который этим занимается на софт, который капитально снижает издержки на производстве.
    • Мастеровой
      Сначала был филиал ВЗМИ . Потом он стал филиалом областного политеха . Три факультета : машфак ( по студенческому сленгу "Мясо") , радиофак ("Рыба"). И на нём же ещё и третья специальность про конструирование РЭА ( конструкторы - " Ни рыба , ни мясо"). Потом в эпоху переименований областной институт в университет переименовали , а филиал в институт .
    • Вне зоны доступа
      У Вас какое-то перекошенное представление о мире. Уменьшение времени и стоимости разработки управляющих программ для станков с ЧПУ не стоит даже в первой сотне важнейших проблем современности
    • Мастеровой
      Именно фотки ? Придётся хороший фотик поискать . Проще листов 10 отсканировать  и в личку (или на Е-mail) выслать .
      А пришлите фотки всего этого, если не сложно.
    • TBC
      Это Владимир Владимирович такой сценарий допускает:"Зачем нам мир, если в нем не будет России" и "мы все попадем в рай, а они просто сдохнут". А у меня другой сценарий: хватит понты кидать, кто и кого круче, давайте жить дружно, мы вам УП, для ваших СЧПУ, а вы перестаете на нас бочку катить. И я работаю. просто это не быстро делается. Особенно в наших российских условиях.
    • Мастеровой
      Cтаночная схема с распиновкой  разъёма . Плюс в альбоме на систему описание конвертора  "ССIT/V24 - RS232-C". Но полных схем там нет , так , "галопом по Европам ". Документации на cаму "ЗИПУ", как её тогда обзывали , у меня тоже нет .
