диаметрический размер в чертеже детали
shultz81
допустим создана цилиндрическая деталь
я хочу указать диаметр детали а не расстояние от осевой линии.
Как переключить указание расстояния от осевой линии на диаметр детали, то есть как из линейного размера сделать диаметральный?
Спасибо
Для этого и образмеривать нужно диаметр, а не расстояние от осевой линии.
Если диаметр необходимо проставить на виде, совмещенном с разрезом (вырыв 1/4 цилиндрической детали), то к линейному размеру можно просто добавить знак диаметра.
Если позволите, мааленькое уточнение...
В данном случае, нужно выбирать не вертикальную грань (от фаски) - а две горизонтальные грани (пов. цилиндра, за вырывом)...
Немножко не то имел в виду
вот другой пример тут вторую грань никак не найти а вот только есть ось и одна грань
как быть тут?
не могу вспомнить как это делается, но помнится что я как то это делал :confused_1:
как быть тут?
ПКМ на размере, Свойства. Поставить галку Размер диаметра.
1. Выделяем на основном виде (или в его дереве) элемент на который хотим поставить размер на разрезе. На основном виде он подсвечивается зеленым.
2. Далее – Вставка\ элементы модели\ размеры. Нужный размер появляется на основном виде.
3. Тащим размер с Shift или с Ctrl(переместить или копировать) на разрез.
Если говорить о размерах модели, то да. Только перетаскивать размеры с вида на вид не нужно. Просто при вставке выбрать не основной вид, а нужный (в данном случае - сечение А-А), в который хотим вставить размеры элемента.
не могу вспомнить как это делается, но помнится что я как то это делал confused_1.gif
Можно и ещё одним способом - просто включить отображение вида с невидимыми линиями, проставить диаметр, и вернуть вид к нормальному состоянию...
to Атан
Какой версией солида ты пользуешься. Уже несколько раз читал о ПКМ>свойства...
но у меня при ПКМ нет этой надписи на размере? Где там именно надпись свойства или размер диаметра?
Можешь пошагово показать?
Может этов корневых настройках нужно что то поменять?
... Уже несколько раз читал о ПКМ>свойства...
Ни у кого нет.
Такой способ я часто использую на местном виде, но на разрезе не получается - см. видео.
не_прокатило.rar
SW2007. Можно в окне Свойства выбрать Допол. свойства (внизу). Открывается одно и то же окно (Свойства размера), в котором можно поставить заветную галку.
А вот в 2008 такой картины вообще нет
к сожалению..
Вообще-то совет был для скрина из ТС, а второй скрин видел, но в голове сидел уже первый скрин (заработался)...
А диаметр на разрезе можно проставить, если сначала сделать полный разрез и проставить размеры, а уже затем сократить разрез до местного...
Вы хотите сказать, что в вашей версии SW нельзя вызвать такое окно (см. скрин)?
Пора бы уже обновиться.. Хотя бы портейбл версию посвежее скачать... Тогда бы не путали и себя и других..
Согласен (на счёт обновиться), практически вот-вот (SW2011).
Вааще-то портабил есть и 2012.1...
  • 9 лет спустя...
Глупейший вопрос, но как поставить размер на чертеже? Размер для длинны шпонки.:wallbash:
Пока кроме применения доп точек никак не получается(
8 часов назад, DreamTeam62 сказал:
Нужно навести курсор на дугу ближе к осевой линии, через пару секунд появится нужная точка.
11 часов назад, DreamTeam62 сказал:
выноски по максимуму
13 часов назад, DreamTeam62 сказал:
Слева есть средняя вкладка... при выделенном размере
