моделирование процесса резания
korenduba
Проблема следующая: Необходимо смоделировать процесс ортогонального резания, как процесса деформирования с использованием опции ALE adaptive meshing, т.е. без использования критерия разрушения. Отделение стружки должно происходить только за счет пластических деформаций. Причем процесс адаптивного перестроения сетки должен происходить в шаге dynamic, temp-disp, explicit , т.е. adaptive remeshing отпадает. После длительного ковыряния с настройками ALE удалось получить <noindex>следующее</noindex>
После этого процесс расчета обрывается с сообщением effective mesh distortion. Улучшение значений frequency и sweep в настройках ALE adaptive meshing, а также значений в ale adaptive mesh control заметного эффекта не дает.
<noindex>Проклятые капиталисты</noindex> как-то умудряются заставлять материал деформироваться до почти полного отделения стружки. При этом в зоне острия резца у них все время остается мелкая симпатичная сетка. Вторая проблема состоит в том, что при превышении в данной задаче количества элементов более примерно двух тысяч, abaqus вообще отказывается считать, выдает ошибку с кодом 5 (х.з. что это значит) и просит обратиться к дилеру.
Please, help me!!!!! :wallbash: inp. прикладываю.
STR_2d_22_02_3.rar
А если почитать <noindex>статьи</noindex> этого турка за 2007 г., то видно, что он потом на DEFORM перешел. Может стоить воспользоваться его опытом и не наступать на те же грабли :)
Спасибо за ответ! Турок, насколько я понял, с самого начала в deform считает. Деформом я не стал пользоваться сознательно, зная с каким геморроем мне придется столкнуться, изучая abaqus. Дело в том, что конечным пунктом моей программы является изучение динамики процесса резания с учетом колебаний инструмента, а здесь я думаю деформ бессилен (или я не прав?). Плюс проблемы с лицензией, установкой и прочей фигней...
Такую задачу, я думаю, Абакус тоже не осилит. Разве что в LS DYNA попробовать посчитать.
Опять пошли в обход триаксилити.
У некоторых версий Абакуса были проблемы по системным ошибкам - нужно смотреть постановку.
Код 5 это порой нефизичное задание свойств материала.
В ls-dyna такие задачи решались и весьма не плохо, даже книжка на эту тему есть, правда на украинском языке
Кстати только что нашел тестовый пример по моделированию процесса резания (правда для ls-dyna)
cutting.rar
кстатии в Abaquse куда красивее выглядит резание и реальнее
В данном примере видно, что использовался критерий разрушения. Подобное несложно делается в abaqus. См. например пример уважаемого <noindex>MBB</noindex>
Путем изменения критериев разрушения и численных значений в них можно получить стружку различных видов. А я пытаюсь реализовать схему, в которой отделение стружки происходит исключительно за счет пластических деформаций (так называемый ALE метод). Книжку Криворучко пытался читать, но украинский язык - это жесть :cry_1: Потом меня смущает то, что для решения задач резания abaqusom пользуется уж не меньше, чем 90% зарубежных исследователей. Попробуйте на youtube забить что-нибудь типа abaqus cutting, там десятки примеров вылезут.
Не правда ваша, explicit тянет вполне. См. например <noindex>это</noindex>
Да и сам пробовал на задачах попроще. Результаты вполне правдоподобные.
Ведь триаксилити есть численная характеристика вязкого разрушения, а я вообще в свойствах материала не задаю критерия разрушения. У меня стружка за счет пластических деформаций отделятся должна. И потом странно: когда ALE включаю - выдает ошибку, стоит отключить - считает нормально, только сетка, естественно, тут же чёрти во что превращается. Кстати у кого-нибудь есть опыт решения эйлеровских задач в abaqus? Может по этому пути пойти?
Андрей, если картинка нужна красивая, то <noindex>держи</noindex>. Без всякого адаптивного перестроения... inp прикладываю.
cut_2D_23_01_3.rar
Изменено пользователем korenduba
... Потом меня смущает то, что для решения задач резания abaqusom пользуется уж не меньше, чем 90% зарубежных исследователей. Попробуйте на youtube забить что-нибудь типа abaqus cutting, там десятки примеров вылезут.
Количество публикаций пропорционально количеству инсталляций. Абакус программа популярная, да и интерфейс у нее поудобнее, чем у Дайны.
... См. например <noindex>это</noindex>
Такие задачи, как в этом примере, в Деформе решаются без особых проблем. Только динамики особой я тут не вижу. Колебания силы на рисунке 13 скорее всего дискретностью модели вызваны (то элементом больше срежет, то меньше), а не какими-то реальными колебаниями инструмента.
Разделение колебаний, вызванных дискретностью модели и колебаний, обусловленных физикой процесса в любом случае придется осуществлять. У меня как раз таки и сложилось впечатление, что в модели с использованием ALE adaptive meshing колебания вызванные дискретностью можно свести к минимуму.
А можно ли в DEFORM пружины к жесткому инструменту прифигачить?
немного не по теме ты константы из интернета берешь или как , вообще эти константы только экспериментально получить можно? - эмпирических формул например, как для аппроксимации кривой нету?
execut1oner, вот первоисточник. Работа тех самых Джонсона и Кука.
A_constitutive_model_and_data_for_metals.pdf
в 1 в файле проблемы с контактом , а вообще такое осуществимо и должно делаться несложно посмотри пример с фрезировкой<noindex>фреза</noindex>
Можно.
Можно.
Спасибо за инфу :smile:
В примере с фрезой критерий разрушения задан, а ALE adaptive meshing там вообще не используется, а мне нужно за счет пластической деформации и ALE стружку получить.
Так можно сделать. У меня есть пример, только с проблемами. На японском форуме, один из форумчан такой же вопрос задавал. В итоге, написал, что разобрася и в его примере лишь только сетка была очень крупная.
Могу скинуть его недоделанный пример в личку, может поможет?
Скинь, пожалуйста. Буду очень благодарен. Если разберусь, выложу inp для народа. Задача интересная и красивая.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
