Creo Parametric 2.0
ychenik
Может я чего не понял, но вас, похоже, не устраивает тот факт, что для расчета массовых свойств нужно запускать "расчет массовых свойств"
я тоже не понимаю сути проблемы.
1 - Всегда пользуюсь ручным запуском расчета массы детали или сборки, это позволяет считать массу когда это нужно.
2 - В нашем стандаоте что сказано? Поле массы в чертеже заполняют после изготовления и взвешивания изделия ... или нескольких изделий. :-)
3 - Расчет массы в ПроЕ всегда будет оценочным и никогда не покажет истиный вес изделия с точностью до граммов или килограммов.
Готов выслушать ответные размышления.
Полностью поддерживаю. С помощью прое считаю только приближенную массу сборки с точностью примерно +-20%, для железа точно считает в принципе. Остальное все лишнее, проще взвесить после изготовления, а заказчику можно сказать и приближенную массу. Невозможно учесть вес проводов, лакокрасочного покрытия и т.п.
Вопрос по крео 2 М020.в стиле показа "Закраска с кромками" при создании сечения в отсекаемой половине отображаются кромки рассекаемых деталей. В Крео 2 М010 все нормально.
У кого нибудь есть такие проблемы с отображением в сечении?
Меня "не устраивает", то что нет какой-то однозначности. Вычислить один раз массовые свойства на финальной стадии проекта - это не проблема.
Просто получается если я сделал подсборку - оформил чертеж, у сборки в главном представлении рассчиталась масса.
А потом взял и рассчитал массу упрощенного представления сборки верхнего уровня и у моей подсборки чудесным образом поменялась масса. Это нормально?
Я просто хотел как-то автоматизировать расчёт массы изделия. Похоже для сборки самого верхнего уровня воспользуемся параметром альтернативной массы.
Заграничные коллеги на форумах предлагают использовать внешнее упрощение - там всё будет считаться как надо.
То есть в главном представлении сборки внешнего упрощения будет использоваться заданный набор компонентов.
Но мне не сильно нравятся внешние упрощения.
Фото приложите, как было и как стало, а то не совсем понятно.
Сам хочу протестировать новую версию. Были проблемы с сечениями и чертежами. При вставке вида с сечением Крео вылетал.
вот что в М010
zaglushka_m.tif
А вот в М020
zaglushka_m2.tif
вот что в М010
zaglushka_m.tif
А вот в М020
zaglushka_m2.tif
Действительно такая проблема имеет место быть. Как всегда чего-то напортачили или это "багофича"
У меня вроде перестало вылетать при сохранении чертежа с видами на которых есть сечения
я такую "фичу" до этого видел на компах с древними видеокартами или старыми драйверами
вот что в М010
zaglushka_m.tif
А вот в М020
zaglushka_m2.tif
Поставил М020, попробовал с сечением - все работает нормально с заливкой кромок, ищи ноги в видеокарте или дровах...
Можно ли как-то в Creo2 управлять длиной выносной линии, идущей из центра размерной линии, для разных размеров? Или, хотя бы, для всех?
Creo2_dim_from_center.rar - в архиве файл avi
Можно. Я уже писал об этом в этой теме.
Необходимо зайти в св-ва размера, там двигать текст.
Нашел только такой способ.
Еще на всякий случай предупрежу, что нормально проставить ломаный радиус в крео2 никак, отсутствуют маркеры на таком размере, в крео1 все нормально, в 020 сборке крео2 не исправили, хотя может есть какой-нибудь очень сильно запрятанный способ, но я его не знаю.
Используйте CTRL или ALT с ЛКМ не помню точно. И перетаксивайте.
Саму Z выноску не изменить. Чего я только не нажимал.
В крео1 есть маркеры, таскай ее за них как хочешь.
Также внизу можно сменить тип на кружок либо на крест.
В крео2 маркеров нет, выноску никак не получается сдвинуть (ни с нажатым alt, ctrl, shift).
И не поменять тип символа внизу, нет такого пункта в меню.
Единственное что можно сделать это с нажатым shift переместить текст размера.
Реально работает, спасибо, сам мучался этим вопросом. Похоже издеваются разработчики CREO.
Как сделать в Creo чтобы на чертеже появлялась надпись в каком месте на диске сделана модель?
Во-первых, модель делается не на диске, а в программе. На диске хранится только файл.
Во-вторых, эта надпись в чертеже не нужна абсолютно. Задача отслеживания файлов - это не задача чертежа. А если файл перенесут в другое место или переименуют папку - после этого чертёж переделывать?
На чертеже можно указать имя файла модели. Этого достаточно.
Стандартно, нет. Это возможность ПДМ.
А порядок в хранении нужно наводить...
п.к. Для того что бы открыть модель (чертеж) в ПроЕ, знать путь не нужно...
И открывать ее нужно только через ПроЕ, без всяких проводников...
  • SHARit открепил тему
