Creo Parametric 2.0
ychenik
В WF4 у вас установлены фонты видимо от Аскона
В Creo фонты по умолчфнию
Разные фонты по разному воспроизводятся ничего никуда не разбегается
Как в Creo можно поставить фонты от Аскона?
Или как сделать, чтобы фонты по умолчанию отображались также как в WF4?
На форуме есть инструкции по компиляции фонтов, исходники *.src, и т.д.
Или хотите просто получить набор файлов и подкинуть их в Creo (отличаются для 32х 64х разядных версий)
Набор файлов предпочтительней. (WIN7 max. 64x)
Разархивировать в папку \Creo 2.0\Common Files\F000
или \Creo 1.0\Common Files\MXXX
появится фонт gost_rus
можно выбирать в стле текста или прописать в *.dtl
в архиве несколько *.ttf для лучшести
view_note std_din
!!!(view_note = STD_ESKD почему то не прошло, как то глупо)
Ругается, но в результате прходит
Может есть связь с другими настройками, но сомнительно
Про импорт.
Крео х64 (и первый и второй) вылетает при попытке открыть сборку Солида (детали Солида открывает) и даже при импорте STEP и IGES. Крео1 х32 не вылетает и даже всё открывает.
Про шрифты.
Создал новый чертёж со старым форматом. Шрифты в формате старые. Отображаются как обычно, ширина не меняется.
Про шрифты.
Шрифты сохраняются в формате и в чертеже
Можно спокойно открыть старый чертёж(не всегда) и распечатать(не на все принтеры)
Разумеется.
Однако здесь были картинки, на которых шрифты отображались по-разному. Я у себя такой ситуации не обнаружил.
Кстати, Ваше сообщение №161 тоже вносит дополнительную путаницу в этот вопрос и противоречит последнему Вашему же сообщению.
Разумеется.
Разница в том, как открывать старый чертёж, т.е. если сначала поиграться с новыми чертежами то должны быть некоторые проблемы
Нашел одну радость - выноски позиций по ЕСКД (в DTL прописываем):
default_bom_balloon_type SIMPLE_CIRCLE
заменил на
default_bom_balloon_type bom_gost
где bom_gost - имя символа bom_gost.sym, лежащего в библиотеке символов (по умолчанию нужно указать полный путь до этого символа)
После этого нужно просто загрузить символ в чертеж и будут проставляться выноски позиций по ЕСКД автоматом, вместо выносок в кружках.
MaxAmin
По ЕСКД они и раньше ставились. Просто без макроса, по умолчанию ставились американские (если таблица не настроена была и выбирались простые выноски, а не пользовательские).
А для 32-х разрядной версии есть?
Исходники одинаковые
Разные только файлы compile_font и полученные в результате компиляции *.fnt
Я опять таки про набор файлов :rolleyes:
Creo 2.0
Возник вопрос...
В режиме обработки детали, методом "Фрезерование поверхности" на этапе "задать рез" отсутствует опция выбора от линии к линии. :confused_1:
Может кто знает, эту опцию куда-то переместили, или её вообще убрали?
  • SHARit открепил тему
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
