Creo Parametric 2.0
ychenik
Кстати, Вам не показалось, что инструмент play path работает как-то странно?
может такое только у Меня, однако..: если во время прорисовки траектории покрутить модель,
то уже отрисованная траектория пропадает, а продолжает лишь с этого места...
Заметил такое в режиме "Нет скрытых" и "Скрытая линия" в режиме "Каркас" - все нормально.
у Меня и в режиме "Каркас" аналогично...
уже 3 драйвера поменял разница не заметна..
надо будет попробовать на другой машине
Vazovsky
Подходит конечно. Путь без пробелов?
Если без конфига запускается, то надо проверять содержимое. Особенно по указанным путям.
Что в файле ошибок пишет (В стартовой папке std.out и подобные)?
std.out - Allowing Crash: set_master_handler()
std.err - pm_is_portmapper_port_busy: bind failed, error = 10013
Путь без пробелов. В папке, где лежит файл конфига, заменил этот самый файл со старого на новый (практически пустой) из папки C:\Users\Public\Documents. В этом случае всё работает.
Без конфига запускается.
Изменено пользователем Vazovsky
ну тогда как говорится, "bisect and debug"
делите сбойный конфиг пополам, запускайте с каждой половиной, выявляйте сбойную половину и так далее, пока не найдете опцию, с которой падает
Наверняка лицензия нужна...
Пусть сохраняют в нейтральном формате, его и открывайте. Все равно разницы ни какой не будет...
как всегда, Крео поставляется полуфабрикатом. inventor в этом смысле лицензией не спекулирует.
Если есть Inventor то к нему и к ACAD существует прилуда Inventor Fusion
Позволяет конвертировать основные CAD форматы в обе стороны
Когда у тебя чего бесплатно заберут, ты ведь заорешь - ГРАБЯТ ...
Молчал бы про полуфабрикаты, на себя погляди.
ПроЕ поставляют в том функционале, какой тебе нужен и за какой заплачено.
Для того, чтобы открывать файлы Inventora напрямую, нужна лицензия Inventora на этой же машине. Так и кто спекулирует лицензиями после этого?
Проблема была в опции "mfg_auto_retract_clear_dist" равной -0,001000 (минус 0,001000).
Убрал минус и всё запустилось.
При этом WF4 (конфиг изначально был от него) и CREO 1 запускались с "минусом" в опции.
Но Help утверждает, что должно быть именно -0,001.
:blink:
З.Ы. Мануфактурингом не пользовался.
какая может идти речь о бесплатном грабеже, если в после установки в папке Крео существует файлик "InvToPro.exe"? ситуация чем-то напоминает спекуляцию в стиле Гейтса: ХР Home и Pro отличаются значением одного ключа в реестре, а по деньгам - почти в два раза. другое дело, если модуль трансляции устанавливался отдельно, и нужно платить. как такое прокомментируете?
PS. конвертировать не выход: на контрое все проекты сделаны в инвенторе, а гемороиться и переводить через нейтральный формат никто не будет.
как это выглядит? что написано в вашей лицензии?
Ну, так создай свою систему- даже лучше, чем у Гейтса и раздавай ее хоть задаром.
Это выглядит как лицензия Инвентора =) , вот установи на свой компьютер, инвентор с лицензией, и тогда сможешь открывать его файлы в прое =)
кстати то же самое касается и Солидворкса, без установленного солида с лицензией, ты не сможешь открыть его файлы в прое
Изменено пользователем RoaD_MaN
Не надо вводить форумчан в заблуждение
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=42...йлов+SolidWorks</noindex>
Сам Солид на компе не нужен.
Ну да, можно обойтись без установки солида, но тогда нужен ключ лицензии который как я понимаю можно получить только непосредственно у самого солида, хотя этот ключ вроде как они выдают бесплатно. и установить надо только солидворкс эксплорер.
Такие вещи спрашивают в личку.
Для Creo 2.0 нужен только SolidWorks Explorer (бесплатный) по желанию можете поставить сам Солид.
Ключ не нужен для Creo 2.0
мне нужен ключ (или его подобие) для возможности открытия файлов inventor в Creo 2.0
Вот ответ РТС
Requires a licensed installation of Autodesk Inventor 2008, 2009, or 2010. No additional Pro/ENGINEER licenses are required.
The Interface for AutoDesk Inventor imports AutoDesk Inventor versions up to and including the version of AutoDesk Inventor that is installed, and is an import-only processor.
AutoDesk Inventor Apprentice is not officially supported.
Вот еще одно сообщение
Autodesk Inventor 2009, and 2010 can be imported
No additional Pro/ENGINEER license is required
The Interface for Autodesk Inventor imports files up to and including the version that is installed
It is an import-only process
Autodesk Inventor Apprentice is not supported
If Autodesk Inventor is not installed a license error will occur
No error message if the files to be imported do have a higher version than the installed Autodesk Version
  • SHARit открепил тему
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
