ychenik
Creo Parametric 2.0
1 036 сообщений в этой теме
Кстати, Вам не показалось, что инструмент play path работает как-то странно?
может такое только у Меня, однако..: если во время прорисовки траектории покрутить модель,
то уже отрисованная траектория пропадает, а продолжает лишь с этого места...
Заметил такое в режиме "Нет скрытых" и "Скрытая линия" в режиме "Каркас" - все нормально.
Поделиться сообщением
у Меня и в режиме "Каркас" аналогично...
уже 3 драйвера поменял разница не заметна..
надо будет попробовать на другой машине
Vazovsky
Подходит конечно. Путь без пробелов?
Если без конфига запускается, то надо проверять содержимое. Особенно по указанным путям.
Что в файле ошибок пишет (В стартовой папке std.out и подобные)?
std.out - Allowing Crash: set_master_handler()
std.err - pm_is_portmapper_port_busy: bind failed, error = 10013
Путь без пробелов. В папке, где лежит файл конфига, заменил этот самый файл со старого на новый (практически пустой) из папки C:\Users\Public\Documents. В этом случае всё работает.
Без конфига запускается.
Изменено пользователем Vazovsky
ну тогда как говорится, "bisect and debug"
делите сбойный конфиг пополам, запускайте с каждой половиной, выявляйте сбойную половину и так далее, пока не найдете опцию, с которой падает
как заставить Creo2 открывать файлы Inventor?
Наверняка лицензия нужна...
Пусть сохраняют в нейтральном формате, его и открывайте. Все равно разницы ни какой не будет...
как всегда, Крео поставляется полуфабрикатом. inventor в этом смысле лицензией не спекулирует.
Если есть Inventor то к нему и к ACAD существует прилуда Inventor Fusion
Позволяет конвертировать основные CAD форматы в обе стороны
Когда у тебя чего бесплатно заберут, ты ведь заорешь - ГРАБЯТ ...
Молчал бы про полуфабрикаты, на себя погляди.
ПроЕ поставляют в том функционале, какой тебе нужен и за какой заплачено.
Для того, чтобы открывать файлы Inventora напрямую, нужна лицензия Inventora на этой же машине. Так и кто спекулирует лицензиями после этого?
Проблема была в опции "mfg_auto_retract_clear_dist" равной -0,001000 (минус 0,001000).
Убрал минус и всё запустилось.
При этом WF4 (конфиг изначально был от него) и CREO 1 запускались с "минусом" в опции.
Но Help утверждает, что должно быть именно -0,001.
:blink:
З.Ы. Мануфактурингом не пользовался.
какая может идти речь о бесплатном грабеже, если в после установки в папке Крео существует файлик "InvToPro.exe"? ситуация чем-то напоминает спекуляцию в стиле Гейтса: ХР Home и Pro отличаются значением одного ключа в реестре, а по деньгам - почти в два раза. другое дело, если модуль трансляции устанавливался отдельно, и нужно платить. как такое прокомментируете?
PS. конвертировать не выход: на контрое все проекты сделаны в инвенторе, а гемороиться и переводить через нейтральный формат никто не будет.
как это выглядит? что написано в вашей лицензии?
Ну, так создай свою систему- даже лучше, чем у Гейтса и раздавай ее хоть задаром.
Это выглядит как лицензия Инвентора =) , вот установи на свой компьютер, инвентор с лицензией, и тогда сможешь открывать его файлы в прое =)
кстати то же самое касается и Солидворкса, без установленного солида с лицензией, ты не сможешь открыть его файлы в прое
Изменено пользователем RoaD_MaN
Не надо вводить форумчан в заблуждение
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=42...йлов+SolidWorks</noindex>
Сам Солид на компе не нужен.
Ну да, можно обойтись без установки солида, но тогда нужен ключ лицензии который как я понимаю можно получить только непосредственно у самого солида, хотя этот ключ вроде как они выдают бесплатно. и установить надо только солидворкс эксплорер.
Такие вещи спрашивают в личку.
Для Creo 2.0 нужен только SolidWorks Explorer (бесплатный) по желанию можете поставить сам Солид.
Ключ не нужен для Creo 2.0
мне нужен ключ (или его подобие) для возможности открытия файлов inventor в Creo 2.0
Вот ответ РТС
Requires a licensed installation of Autodesk Inventor 2008, 2009, or 2010. No additional Pro/ENGINEER licenses are required.
The Interface for AutoDesk Inventor imports AutoDesk Inventor versions up to and including the version of AutoDesk Inventor that is installed, and is an import-only processor.
AutoDesk Inventor Apprentice is not officially supported.
Вот еще одно сообщение
Autodesk Inventor 2009, and 2010 can be imported
No additional Pro/ENGINEER license is required
The Interface for Autodesk Inventor imports files up to and including the version that is installed
It is an import-only process
Autodesk Inventor Apprentice is not supported
If Autodesk Inventor is not installed a license error will occur
No error message if the files to be imported do have a higher version than the installed Autodesk Version
Вот ответ РТС
Autodesk Inventor 2012 открывает файлы Pro/ENGINEER не позже WF 5. похоже, что актуальные версии ни того, ни другого продукта не поддерживаются.
makcik
А смысл? Ничем не отличается от работы через STEP, как туда та и обратно. Дерево все равно не передается.
С Инвентором не пробовал, а вот с Солидом очень отличается. Если использовать топологическую шину, то после изменения модели в Солиде, импортированная модель также изменяется. Круто, но пока не совсем понятно как это использовать в реальной работе. И главное - ЗАЧЕМ. Но это вопрос идеологии. Техническая возможность есть.
*** Круто, но пока не совсем понятно как это использовать в реальной работе. И главное - ЗАЧЕМ. Но это вопрос идеологии. Техническая возможность есть.
поддерживаю такую мысль. зачем делать трансляторы на предыдущие версии CAD-систем, если с партнерами работаешь в актуальных версиях CAD-систем? лишний раз мусорят мозги.
Как сделать штиховку в Cosmetic Sketch? Т.е. чтобы на чертеже она была видна?
При вызове фичера перейти на вкладку св-ва, там есть возможность задать штриховку.
Обычный эскиз тоже можно заштриховать, для этого надо его создать и выйти из эскизника, потом править определение эскиза, настроить эскиз, св-ва и там можно будет добавить штриховку. При первом определении эскиза опция задания штриховки будет не доступна, для этого и нужно его переопределять, тогда уже опцию можно активировать.
Чего-то я не могу найти эту вкладку. Она находится внутри скетчера?
При создании она сразу есть, когда эскиз уже создан, то править определение эскиза и на рибоне кнопка Настроить эскиз, там уже Свойства и ставим галку Добавить штриховку.
Вот единственные свойства, что я нашел. Ничего о штиховке там нет.
Зайдите в настройки рибона эскизника и выведите кнопку Настроить эскиз куда-нибудь.
На скрине она последняя и выделена.
Если не найдете, сбросьте временно фейс эскизника на дефолтный.
Timi, огромное Вам спасибо! Я уже второй день мучаюсь над этим :rolleyes: .
Для КОСМЕТИЧЕСКОГО эскиза эта кнопка не поможет добавить штриховку
Я тоже вначале так думал :smile: . Там, где задается ориентация, есть еще одна вкладка Properties. Вот там- можно.
я перепутал команды. Поэтому и удалил.
Подскажите пожалуйста, как настроить (где "подкрутить") чертёжник,
чтобы избавиться от "разбегающегося" шрифта. Распечатываю через Fine Print.
Все имеющиеся темы прочел, но результата нет :confused_1:
Скрин в студию. Что имеется ввиду под "разбегающимся" шрифтом?
Уважаемые,
есть у кого-нибудь настроенный DTL файл под ГОСТ для CREO 2? А то PTC обещали много чего, а какие реально опции нужно ткнуть - не знаю.
Ну вобщем, я тут набросал как мог - максимально выжал ЕСКД из этого дятла.
text_height 4.000000
text_thickness 0.150000
text_width_factor 0.700000
aux_view_note_format %viewname
broken_view_offset 3.500000
create_area_unfold_segmented YES
def_view_text_height 7.000000
def_view_text_thickness 0.150000
default_detail_view_name_style LETTER
default_view_label_placement TOP_CENTER
default_view_note_orientation ABOVE_EXTENDED_ELBOW
detail_circle_line_style SOLIDFONT
detail_circle_note_text DEFAULT
detail_view_boundary_type CIRCLE
detail_view_circle ON
detail_view_scale_factor 2.000000
half_view_line NONE
model_display_for_new_views NO_HIDDEN
projection_type FIRST_ANGLE
show_total_unfold_seam NO
tan_edge_display_for_new_views NO_DISP_TAN
view_note std_din
!!!(view_note = STD_ESKD почему то не прошло, как то глупо)
view_scale_denominator 1000
view_scale_format RATIO_COLON_NORMALIZED
crossec_arrow_length 7.000000
crossec_arrow_style HEAD_ONLINE
crossec_arrow_width 2.000000
crossec_text_place ABOVE_TAIL
crossec_type OLD_STYLE
cutting_line STD_ESKD
cutting_line_adapt NO
cutting_line_segment 12.000000
cutting_line_segment_thickness 1.000000
def_xhatch_break_around_text YES
def_xhatch_break_margin_size 2.000000
default_show_2d_section_xhatch ASSEMBLY_AND_PART
default_show_3d_section_xhatch YES
draw_cosms_in_area_xsec YES
half_section_line CENTERLINE
remove_cosms_from_xsecs TOTAL
show_quilts_in_total_xsecs YES
datum_point_shape CROSS
datum_point_size 0.312500
hidden_tangent_edges DEFAULT
hlr_for_datum_curves YES
hlr_for_pipe_solid_cl NO
hlr_for_threads YES
location_radius DEFAULT(2.)
mesh_surface_lines OFF
pipe_insulation_solid_xsec NO
ref_des_display YES
show_sym_of_suppressed_weld NO
thread_standard STD_ISO_IMP_ASSY
weld_light_xsec NO
weld_solid_xsec NO
allow_3d_dimensions YES
ang_unit_trail_zeros NO
associative_dimensioning YES
default_chamf_dim_configuration LINEAR
default_chamf_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_chamfer_text DX45
clip_diam_dimensions YES
clip_dim_arrow_style NONE
clip_dimensions YES
default_angdim_text_orientation PARALLEL_ABOVE
default_cldim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_clean_dim_increment 10.000000
default_clean_dim_offset 10.000000
default_diadim_text_orientation ABOVE_EXTENDED_ELBOW
default_dim_elbows YES
default_lindim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_orddim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_CENTERED_ABOUT_LEADER
default_raddim_text_orientation ABOVE_EXTENDED_ELBOW
default_tolerance_display_style STD_ASME
default_tolerance_mode NOMINAL
default_z_radius_center_symbol CROSS
dim_fraction_format DEFAULT
dim_leader_length 8.000000
dim_text_gap 1.000000
dim_trail_zero_max_places same_as_dim
draft_scale 1.000000
dual_digits_diff -1
dual_dimension_brackets NO
dual_dimensioning NO
dual_metric_dim_show_fractions NO
dual_secondary_units INCH
iso_ordinate_delta YES
lead_trail_zeros STD_DEFAULT
lead_trail_zeros_scope DIMS
ord_dim_standard STD_ISO
radial_dimension_display STD_ASME
shrinkage_value_display PERCENT_SHRINK
use_major_units NO
witness_line_delta 2.000000
witness_line_intersection NO
witness_line_offset 0.000000
default_font font.ndx
line_style_length CTRLFONT 10.000000
arrow_style FILLED
default_leader_arrow_style AUTOMATIC
dim_dot_box_style DEFAULT
draw_arrow_length 5.000000
draw_arrow_width 2.000000
draw_attach_sym_height 2.000000
draw_attach_sym_width 2.000000
draw_dot_diameter 0.400000
leader_elbow_length 5.000000
leader_extension_font SOLIDFONT
set_datum_leader_length 5.000000
axis_interior_clipping NO
axis_line_offset 5.000000
circle_axis_offset 3.000000
radial_pattern_axis_circle YES
asme_dtm_on_dia_dim_gtol ON_GTOL
gtol_datum_placement_default ON_BOTTOM
gtol_datums STD_ISO_JIS
gtol_dim_placement UNDER_VALUE
gtol_display_style STD
gtol_lead_trail_zeros SAME_AS_LEAD_TRAIL_ZEROS
new_iso_set_datums YES
set_datum_triangle_display FILLED
stacked_gtol_align NO
2d_region_columns_fit_text YES
dash_supp_dims_in_region YES
def_bom_balloons_attachment SURFACE
def_bom_balloons_edge_att_sym FILLED_DOT
def_bom_balloons_snap_lines YES
def_bom_balloons_stagger NO
def_bom_balloons_stagger_value 10.000000
def_bom_balloons_surf_att_sym FILLED_DOT
def_bom_balloons_view_offset 10.000000
default_bom_balloon_type bom_gost
default_table_column_width 10
default_table_columns 4
default_table_row_height 1
default_table_rows 2
min_dist_between_bom_balloons 10.000000
model_digits_in_region YES
reference_bom_balloon_text "DEFAULT"
show_cbl_term_in_region YES
show_dim_sign_in_tables YES
sort_method_in_region DELIMITED
zero_quantity_cell_format EMPTY
draw_layer_overrides_model YES
ignore_model_layer_status YES
model_grid_balloon_display YES
model_grid_balloon_size 5.000000
model_grid_neg_prefix -
model_grid_num_dig_display 0
model_grid_offset DEFAULT
model_grid_text_orientation HORIZONTAL
model_grid_text_position CENTERED
pipe_pt_line_style DEFAULT
pipe_pt_shape CROSS
pipe_pt_size DEFAULT
show_pipe_theor_cl_pts BEND_CL
blank_zero_tolerance YES
dim_tol_lead_trail_zeros SAME_AS_LEAD_TRAIL_ZEROS
dim_tol_trail_zero_max_places same_as_dim_tol
display_tol_by_1000 NO
symmetric_tol_display_standard STD_ASME
tol_display YES
tol_text_height_factor 0.750000
tol_text_width_factor 0.750000
decimal_marker COMMA
default_pipe_bend_note NO
drawing_units MM
harn_tang_line_display NO
line_style_standard STD_ISO
max_balloon_radius 0.000000
min_balloon_radius 0.000000
node_radius DEFAULT
pos_loc_format %s%x%y, %r
sym_flip_rotated_text YES
weld_spot_side_significant YES
weld_symbol_standard STD_ISO
yes_no_parameter_display TRUE_FALSE
Исправил - нашел еще одну радость - выноски позиций по ЕСКД:
default_bom_balloon_type SIMPLE_CIRCLE
заменил на
где bom_gost - имя символа bom_gost.sym, лежащего в библиотеке символов (по умолчанию нужно указать полный путь до этого символа)
После этого нужно просто загрузить символ в чертеж и будут проставляться выноски позиций по ЕСКД автоматом, вместо выносок в кружках.
И где конкретно что конкретно куда разбегается?
Искать десять отличий в совершенно разных чертежах?
Написано разными фонтами
Отличия в шапках в файлах *.src
ID: 160   Опубликовано: (изменено)
Первые два скрина - один и тот же чертёж,
на 1-м скрине чертеж открыт в Creo, на 2-м в WF4 (родном для данного чертежа).
3-й скрин просто для показа вида шрифта.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • DJ Astro
      По умолчанию в системе allow_move_attach_in_dtl_move = yes. Значит кто-то его поменял?
    • Yaugen03
      Это было задумано не мной, а как вы выражаетесь, "старым специалистом"... Деталей в проектах очень-преочень много и когда пересекаются два и более заказа и детали идут как на конвейере, то рабочему проще ориентироваться не по обозначению  которое придумали "динозавры" типа СДФИ.2548.4891.00, где штампуют одни и теже детали со времен Александра I, да и насрать оператору на этот набор цифр и букв, а по тому к какому проекту эта деталь относится и куда ее потом положить, чтобы деталь от трансформаторного щупа не пошла на сборку узла переработки самозатухающих композиций.
    • Клиент
      Нет. Отпускаем д16т- получаем д16, гнем, закаливаем- имеем опять д16т. Буква Т - есть наличие термообработки
      Тогда уж косу разборную - косить еще проще, когда грибов много...
    • Werjal
      ))) Конечно было бы круто и весело)) но увы шифт в порядке)) но перебрав весь файл конфига я увидел что опция allow_move_attach_in_dtl_move  была со значением no но как только я поставил Yes сразу смог вращать и двигать за текст. Всем спасибо за то что отозвались, и может поможет кому в дальнейшем. !
    • iman_tolyan
      Доброго дня! Помогите разобраться, как правильно оформить чертеж детали. Деталь (грундбукса) состоит из двух частей (на фото),части одинаковы, за исключением отверстий (фото 2), просверленных совместно или до разрезания. Понимаю, что деталь будет изготавливаться целиком, а потом уже разрезаться на 2 части. Как грамотно оформить чертеж: делать групповой изображая 1 половинку, или же можно изобразить целую деталь и в ТТ указать как-то о разрезании на 2 части?
    • Metal_Cutter
      Можно отрезным диском на заточном станке разрезать. Если каленые - быстрее всего будет.
      Эта химия в Ансис была известна до появления программы 404. Это описано в статьях и в умных книжках по МКЭ.  @Борман вы как пользователь черного ящика должны понимать какая химия, в каких количествах и в каких элементах используется в Ансис. Это нужно знать всем пользователям черного ящика.  А теперь попробуйте теоретически показать, что напряжения в этих элементах с химией наиболее точно определяются в точках интегрирования.
    • don108
      @MUXALblCH https://www.3dconnexion.ru/spacemouse_wireless/ru/
    • vovasvs
      Всем привет! Есть несколько Фануков без Ethernet порта (соответственно Focas не вариант), и есть желание диагностировать их удаленно. Накопал в инете вот такой мануал http://ftp.ruigongye.com/200807/GEFANUC601.pdf - документация на некий Fanuc Remote Diagnosis Terminal, который умеет читать диагностические данные со станка через RS-232. Но вот саму эту программу найти не получается. Возможно у уважаемых форумчан завалялась данная софтина?
