Creo Parametric 2.0
ychenik
To Vladimir_Gorshkov
Трохоида оставляет желать лучшего, т.к. фрезерование получается встречное.
Сделать его попутным у нас не получилось.
Если Вы о примере который выкладывал SHARit, то там изменить направление фрезерования можно.
Не работает((
А я уж было воспрянул духом .
Значит PTC не хочет исправлять многие свои ошибки и неточности 10 летней давности в модуле MFG.
По ЧПУ обработке
Вынесена отдельно обработка поверхности - по линиям реза (новый интерфейс)
У тебя получилось тут выбрать все обрабатываемые поверхности, растянув на них окно? У меня получается пока выбрать только по одной. А если их сто штук?
Такой возможности выбора поверхности пока нет. Не получается выбрать тоже.
Вижу плохую тенденцию - нет окна при выборе которое показывало бы что система ждет от пользователя выбрать что-то.
Во-во. Уже пробовал и Ctrl-ы и Shift-ы всякие :smile: . Самое печальное, что, похоже это так задумано, т.к. подсказка для выбора не Select surfaces, a Collect geometry, т.е. собрать геометрию. Они что, совсем мозгами поехали?
и кнопки ПОДРОБНОСТИ... у коллектора нету?
Есть кнопка Details. Но там тоже ничего не получается. Тебе удалось?
  • 5 недель спустя...
Удалось еле еле поставить тестовую сборку DataCode F000 Creo2:))
Пам парарам товарищи! Поддержку русского ПТС не осилила! Ее поддержку убрали отовсюду где она была в бете.
Зато ПТС осилила изменить иконку фичера Эскиз, она стала более темной! Ура товарищи!!!
П.С.
Есть и позитивный момент. Создание pdf в creo2 работает нормально на первый взгляд даже с не модифицированными ttf шрифтами.
Хотя печать сразу на принтер ttf шрифтов все также через одно место сделана.
Случаем не торопитесь с таким заявлением?
Ну так есть в F000 тестовом крео2. В бете поддержка русского в именах работала по ПТСшному, т.е. через одно место.
Буду рад если я ошибаюсь и поддержка русского появится не в тестовом F000 или в какой-то сборке. Но что-то я сильно сомневаюсь, что это случится.
П.С. А может есть теперь какой зловещий параметр, который включит поддержку русского в именах...
П.С. 2 Может кто не знает, под поддержкой русского я имел в виду не интерфейс, справку... а поддержку русского в именах файлов, в названиях слоев... в бете крео2 это работало худо бедно.
А можно поподробнее - как получить такую траекторию?? Мне советовали нарисовать одну кривую и размножить массивом, но это не есть хорошо, ибо после каждого реза инструмент делает отход(( еще в volume пробовал, но плоской траектории так и не получил :sad:
И еще вопросик - траектория трохоиды может быть тока в виде множества линейных отрезков или можно сделать через CR??
Не нужно писать всякую бредятину.
На первый раз просто предупреждаю.
IBV
Данный пример смотри здесь пост №48
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36...mp;#entry339702</noindex>
Прошу прощения за глупый вопрос, т.к. поглядеть в самом proe я не могу п.ч. нет возможности не только его поставить но и скачать, но какой стратегией вы пользовались? Я предполагаю surface по кромкам созданной поверхности + helical. Так? Изменено пользователем gv-74
Данный пример к Creo2 не имеет никакого отношения, его можно посмотреть в WF5.
Эта движение по траектории, имеет название"трохоида" .Выбирается ребро(а) или
любая рисованная кривая(ые) с заданием параметров TROCHOID_WIDTH и TROCHOID_STEP.
В той теме я выложил тот же пример, который выкладывал SHARit,
c измененным направлением фрезерования на "попутное".
А есть в нём какие-то признаки того что он 2? Почему просто новый билд не сделать? Чем он заслужил свою линейку номерации?
В о программе версия 2.0 и крео 1 не открывает файлы из него:) В режиме модели, сборки и чертежа изменений с гулькин нос, если бы PTC запила поддержку русского, то крео2 была бы достойна цифры 2, а так...
Тем более такого глюкодрома как в крео1 с 010 - 030 я еще в прое никогда не наблюдал. Постоянные вылеты при элементарных действиях просто бесят.
А у меня как раз совсем не вылетает. Неделями не перезапускаю программу :smile: . Работаю, правда, на WIN7.
Timi, а что тебе мешает работать на английской версии?
Тем что я русский и думаю на русском. Задолбало сокращать уже названия файлов. Шайба - shb...
Лично мне было бы намного легче ориентироваться в проекте если бы детали были бы на русском. Не надо было бы вечно переключать раскладку и искать по словам shb, а не Шайба...
Но это мои трудности:)
П.С. Вылетает на файлах созданных не в крео, вф5 открывает нормально, крео валится. При том все-таки чем больше версия сборки крео тем меньше она валится.
  • SHARit открепил тему
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования) Все тоже самое, только в ТФ для построение шлицов нужно выбрать только кромку, Дейв на видео замудрил как-то :  и кромки и грани и тела надо выбирать для UDF.
      @BASH_HD ось вы сами настраивать будите или у вас параметры от производителя имеются? или ваше pmc уж само и прописывает при установке стола рекомендованного станкостроителем?
      Ещё в байду ищите, прям на китайском. По крайней мере по Мазакам я для себя находил несколько китайских сайтов типа "поможем при блокировке и по опциям". Таким же по Фанукам стоит писать всем, глядишь с 20ого раза повезёт. Ну и всем Фануко-посредникам в РФ, коих развелось в последнее время, не помешает написать. В любом случае, будет хорошо если Вы потом тут отпишитесь о результате.
      и проверьте что ваша осевая карта поддерживает более 4 осей если нет то и  ее тоже придется менять  тогда ставьте опцию привод и конфигурируйте ось но перед  этим проверьте осевую карту хотя бы по заказному номеру  на 0i серии с этим проще опции не нужны
    • BASH_HD
      Речь и не идет про одновременные 5 осей.  в названии темы я написал что ось индексная будет.   4+1 конфигурация.   31i-А это умеет.
      @Onizuka интересно как ты себе представляешь бобышку без эскиза, или протягивание без траектории и сечения, или отверстие не привязанное к грани? Продолжай работать в CREO,
      @BASH_HD 31ia не может управлять одовременно более 4 осями и если вам нужна пятиосвая обработка то нужна система 31ia5 вот что мы имеем например для 31ib   а вот тоже самое для 31ib5 или ограничивайтесь конфигурацией 3+2
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
    • Onizuka
      Получить набор операций, независимых от исходного фрагмента. Затем менять эти операции в свой детали, при необходимости. Например, создать адаптивный фрагмент построения отверстия или паза с привязкой к дополнительным построениям (точки, оси и ТД). В своей детали я хочу видеть операцию отверстия и другие операции доп геометрии. А не операцию "фрагмент".
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
