Creo Parametric 2.0
ychenik
38 минут назад, fenics555 сказал:
Есть градация цветов: серый автоматический не измененный, желтый - проставлен руками но не измененный, красный- измененный.
первый раз слышу.
Здесь можно размещать ролики с ютуб с определенного времени, можно указывать на интервал...
Что то я не нахожу таких настроек, может я не там ищу? Опции-системные цвета? или не так. Уточняю размер на чертеже, а не при создании модели. например номинальный размер 18, в свойствах переопределенный меняю на 18.5, и мне надо видеть. что это вручную измененный размер
32 минуты назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
Так в чертеже взаимосвязь с моделью, изменил размер в чертеже= изменил размер в модели. После только надо нажать на регенерировать.
Есть еще опция, запрещающая правку модели в чертеже, но так на вскидку не вспомню.
6 минут назад, fenics555 сказал:
Картинку скинул, деталь сама регенерируется если номинальный изменять
Изменено пользователем ARTEM_INKOGNITO
1 час назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
автоматическое создание осей при вытягивании
ось автоматически строится при вытягивании в двух случаях:
в вытягиваемом эскизе есть дуги/окружности
в вытягиваемом эскизе есть геометрическая точка
5 минут назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
В конфиге чертежа надо искать параметр...
1 минуту назад, Ветерок сказал:
А Я об осях симметрии подумал, думал как эт они автоматом строятся :crazy:
12 минуты назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
Правильно, так и должно быть. В чем проблема?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
проблема в том, что мне просто надо видеть в каких размерах стоит переопределленое значение, бывает ставлю переопределленое, а при изменении размеров модели оно остается таким же, мне хотелось бы видеть такие размеры, дабы не промахатся в чертеже
9 минут назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
Не промахаешься. Для этого всё взаимосвязано сделано.
Это не автокад, здесь совершенно другие принципы работы. Это надо понять.
17 минут назад, Ветерок сказал:
вот я нажал вытянуть, и нет ничего, походу должен быть параметр что бы оси появились автоматом
1 минуту назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
походу должен быть
Попробуй против хода.
Они и так появляются автоматом. У тебя выключено отображение осей. Поэтому ты их просто не видишь.
13 минуты назад, Ветерок сказал:
я в creo работаю больше года, и были промахи по этому поводу, например номинальный стоит 18, вручную изменил на 18.5, через какое то время мне надо поменять в модели размер например на 20, на чертеже он остается 18.5, как не меняй модель. остается 18.5, я часто делаю прессформы, и на материалы есть усадка, некоторые размеры мне надо показать без усадки, например для операционного чертежа. выше видно таблицу которую я делал, там указан номинальный размер по чертежу, и размер уже с усадкой
9 минут назад, Ветерок сказал:
если даже включаю оси, в коллектор они автоматом не добавляются и если вручную не добавить, то ничего не сможешь нарисовать
Вот смотри
Какие-то страсти рассказываешь. Какая у тебя версия Крео?
Иногда, очень редко, бывает глюк, что ось при вытягивании почему-то не строится. Очень редко.
С размерами никогда такого не видел, чтобы в чертеже не обновлялись.
6 минут назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
В какой коллектор?
20 минут назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
show_axes_for_extr_arcs - для окружностей оси
14 минуты назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
Усадка дается на литейную модель, и прессформа проектируется уже по отливке с установленной усадкой!
В самой прессформе никаких усадок нет!
Мне кажется, Вы изначально не правильно действуете.
В какой коллектор?
коллектор привязок, кнопка привязки-появляется окно где можно добавить сколько нужно привязок
Если у тебя не отображаются оси, то их не получится выбрать.
А с размерами у тебя что-то сказочное. Может, что-то не так делаешь?
с размерами как раз все нормально, для этого и есть пункт переопределенные размеры, что б они не зависели от модели, считай это просто текст, записанный вручную, и ни к чему не привязан
берете деталь с номером ххх-01 - это оригинал, исходник.
Создаете, допустим, ххх-01-O, наследуете в ней оригинал, добавляете усадку, литейные уклоны, возможно припуска под дальнейшую обработку, и уже по ней проектируете форму.
Для Тех.Проц. у Вас и исходник с чертежом с нужными допусками и размерной цепью есть, и отливка с чертежом...
14 минуты назад, fenics555 сказал:
20 минут назад, fenics555 сказал:
Скорее всего, так и есть.
не люблю я этих наследований
  • SHARit открепил тему
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
